2942 connectés
Nettoyage Circuit
n°2553605
Kelver
Posté le 28-01-2021 à 09:12:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vais vidanger/modifier mon circuit WC prochainement.
C'est un circuit semi-passif avec 4 tubes Cora, WB CPU, rad 240mm et Laing DDC tous ça relié en Tygon 8mm/11.2mm. Je ne sais plus vraiment quels sont les marques/modèles, le circuit ayant au moins 14 ans  :D
A chaque changement de processeur je vidange le système et adapte le WB. Mais là je pense qu'il faudrait nettoyer le circuit plus en profondeur.
Des idées de liquide à faire circuler pour un "détartrage" ?
Je me disais peut-être du liquide de détartrage pour machine à café ou du vinaigre ? Des Avis ?
Bonne journée à tous
n°2553621
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 28-01-2021 à 11:14:37  profilanswer
Liquide coloré dans ta boucle ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553641
Kelver
Posté le 28-01-2021 à 13:25:27  profilanswer
C'est actuellement du Feser Noir, mais je vais mettre un liquide transparent  ou un EK cryofuel (ou autre chose selon vos conseils) par la suite.
Message édité par Kelver le 28-01-2021 à 13:26:20
n°2553645
sinixter
Posté le 28-01-2021 à 14:19:53  profilanswer
Tu peux faire tourner à l'eau déminéralisé pour nettoyer une grande partie
n°2553667
LhOrLoGeR
Posté le 28-01-2021 à 16:16:22  profilanswer
Ah bah justement ce sujet m'intéresse, j'allais nettoyer ma boucle pour une modification.
Je tourne a l'eau déminéralisée et biocide Mayhem uniquement.
Du coup faut juste passer de l'eau déminéralisée et purger plusieurs fois avant de re-remplir une dernière fois ?
n°2553671
sinixter
Posté le 28-01-2021 à 16:37:45  profilanswer
Faire tourner à l'eau démi c'est pour nettoyer la boucle quand on tourne avec du coloré, si tu tourne déjà avec du clear je trouve pas ça super utile de laver la loop à l'eau démi, mais ça coute rien de faire un flush
n°2553677
Kelver
Posté le 28-01-2021 à 19:11:12  profilanswer
Mon but est de nettoyer les tubes Cora et le rad qui sont antédiluviens d'où la question que puis-je mettre comme liquide dans mon eau déminéralisée de nettoyage ??? Je ferai ensuite un deuxième passage à l'eau déminéralisée pure pour finir le tout.
n°2553781
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-01-2021 à 07:25:18  profilanswer
50% vinaigre blanc 50% eau déminéralisé le tous à 70° max, au dessus tu risque de décapé la peinture de tes embouts par exemple, tu laisse tourné jusqu'à arrivé a température ambiante puis tu rince, 2 passages et t'es pénard, et deux autre 100% eau pour viré le reste de vinaigre blanc.
Pour tes tubes si c'est du PETG ou Acrylique, sa devrait le faire, mais perso je les démontes et les laisse trempé dans un mélange vinaigre blanc + bicarbonate il revienne comme neuf.
Message édité par HanakoLexie le 30-01-2021 à 07:25:44
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2553783
Kelver
Posté le 30-01-2021 à 08:43:33  profilanswer
Merci pour ta réponse. Ce qui m'importe c'est de nettoyer le WB/Rad et les Cora. Je vais changer les tubes, peut-être les raccords (je ne sais plus si mes raccords sont en 8/10 ou 8/11) et donc en profiter pour changer de diamètre.
Après il me faudra calculer si ma vieille Laing DDC pourrait soutenir les débits nécessaires aux tuyaux plus larges. Pas vraiment envie de passer en D5.
L'autre problème est le réservoir, l'ancien était un alphacool 50x500, qui me permettait d'avoir le point haut du circuit au dessus du reste (et simplifiait le remplissage), mais il n'y a plus beaucoup de trucs de cette taille.
modification circuit souple=)rigideProblème watercooling bulle d air dans le circuit d eau
Soucis bulles dans le circuitdouble circuit
Montage de 2 radiateurs sur 1 seul circuitConseil mise en place circuit avec Phobya Nova 1080
Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB BarrowNettoyage Ventirad CPU ?
Nettoyage Circuit Watercooling :DNettoyage d'un Circuit Watercooling !!!
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage Circuit
