3698 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Nettoyage Circuit Watercooling :D
n°2395225
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 03-06-2015 à 15:08:42  profilanswer
Salut à tous,
J'ai mon watercooling custom tournant depuis environ 1 an maintenant et j'aurais aimer faire une purge / nettoyage du circuit complet.
J'aurais donc aimé connaitre vos recettes miracles :)
Merci d'avance pour votre contribution !!!!
Haaz
n°2395227
alexises
Posté le 03-06-2015 à 15:34:00  profilanswer
j'ai justement explicité ma méthode de purge sur un autre poste.
OK, je te décrit, le principe c'est de liberer un bout de tuyeau de son watercooling pour pouvoir le dévisser et purger l'ensemble du circuit.
tu prend ton petit tuyeau, tu le fout dans ton réservoir, et tu aspire pour le siphonner, comme ca tu vas pouvoir vider ton réservoir en entier ou presque.
La tu ferme le réservoir, tu penche un peut la tour, et un peut de liquide vas revenir dans ton réservoir en provenance de tes tuyaux.
Si c'est pas suffisent pour avoir un tuyaux a dévisser, il faloir revider une nouvelle foie le réservoir.
SI tu as ta config avec le rad juste avant le réservoir, tu vas pouvoir avoir un bout de tuyau vide et ouvrir ton circuit au niveau du rad. Tu pose un peu de sopalin et tu ouvre le circuit.
la tu as un bout de tuyaux et un raccord, tu fixe le raccord à ce que tu viens de dévisser avec le tuyaux. Tu te retrouve avec un circuit ouvert avec deux bout de tuyaux, il te reste juste à en mettre un dans ton récipient et de souffler de l'autre coté. tu vas réussir à le vider en entier.
Si pas de bout de tuyaux en rad ni de raccord (ce qui était mon cas) tu démonte l'autre raccord du radiateur et du reviens au paragraphe précédent. puis quand tu as démonté un bout de tuyaux depuis le reste du circuit tu t'en sert pour purger le radiateur.
Enfin, si tu n'as pas de bol avec ton circuit pour ouvrir une brèche, tu peut te servir de ton petit tuyaux pour siphonner dans les tuyaux eux même pour libérer le passage.
Pour le nettoyage EK recommande le vinaigre/citron si tu as des pièces en cuivre, si elles sont recouvert nickel juste de l'eau. tu fait tourner 24h et tu repurge ;)
autre petit truc, pour détecter les fuites, je fixe un sopalin plier en 8 autour des connecteur en le fixant lâchement avec du ruban de masquage, comme ça on sait tout de suite de quel connecteur viens une éventuelle fuite.
n°2395231
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 03-06-2015 à 16:04:38  profilanswer
Merci bcp de ta réponse mais tkt j'avais prévu une sortie purge en faisant le water :sol:
Pour le vinaigre / citron pk cela ne marche pas pour les plaqués nickel ?
Thx en tout cas
n°2395232
alexises
Posté le 03-06-2015 à 16:11:55  profilanswer
ek te le dirras mieux que moi : http://www.ekwb.com/support/index. [...] view&id=23
pour la purge avec un petit bouchon tu te ferras moins chier mais une bonne partie de la méthode reste valable ;)
n°2395242
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-06-2015 à 18:02:19  profilanswer
A la violent:
1 - Un peu de vinaigre blanc/cilit bang/machin à salle de bains ; pendant une (demi) journée :D
2 - démontage de tout le bordel
3 - nettoyage des tuyaux : PQ propulsé par compresseur à air (ça "plop" façon tontons flingueurs quand ça sort), ou micro-fibre tiré au câble de frein de vélo, le micro-fibre étant tiré par la butée côté manette (trouvé récemment, j'avais pas de compresseur sous la main)
4 - rinçage du reste à grande eau
5 - si démontage des wb, brosse à dents sur les micro channels, nettoyage des joints toriques au microfibre, lubrification légère au silicone, remontage des vis au frein-fillet (serrage croisé en plusieures passes).
Les réservoirs, tu peux les laver au gros sable/riz/gros sel + liquide vaisselle.  (tu secoues, par frottement humide, ça va te laver les parois).
Marche aussi pour les réservoirs de LDR de moteur de voiture. (à 150mkm, t'as de la merde de rouille sur les parois, ça marche bien, à faire quand tu as une distrib/purge à faire)
Message édité par bjone le 03-06-2015 à 18:08:22
n°2395263
nazme06
Posté le 03-06-2015 à 20:38:34  profilanswer
alexises a écrit :
... si elles sont recouvert nickel juste de l'eau. tu fait tourner 24h et tu repurge ;)...
avec de l'eau ? sa suffit a nettoyer les dépôts dans le circuit ?
il faut de l'eau déminéraliser ou de l'eau du robinet c'est ok ?
n°2395269
dmatter
Posté le 03-06-2015 à 21:15:09  profilanswer
tu vide le circuit
tu remplis au vinaigre blanc
tu fais fonctionner pendant quelques heures
(démonté ou pas c'est toi qui voie j'ai déjà fait les 2 cela change rien j'ai même joué pendant plusieurs heures au vinaigre)
tu vide
tu remplie à l'eau déminéralisé tu fait tourner 5 min
 tu vide
 Dernier remplissage à l'eau déminéralisé bien secoué ;) pour viré les bulles.
ma procédure
mon water tourne plus de 3-4 heures par jour depuis 3 ans.
si tes tubes son blanchâtre il faut les passer au chiffon microfibre ou goupillon si gros tuyau
n°2395323
alexises
Posté le 04-06-2015 à 09:38:23  profilanswer
jouer avec du vinaigre, si tu le laisse pas 15j dans le circuit c'est plutôt une bonne idée, question de synétique de réaction ;)
Watercooling GTX680[résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU
[AVIS]Première dans le WatercoolingLe premier mod watercooling de Buelldozer - Aide choix tuyaux rigides
Aide et conseil pour mon premier watercoolingAide et conseil pour mon premier watercooling
Watercooling : Radiateur de 560mm ou 2 x 280mmconseils matériel pour mon premier watercooling
conseils watercooling pour ma configNettoyage d'un Circuit Watercooling !!!
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage Circuit Watercooling :D
