3746 connectés
  Montage de leds en chaîne
n°1971006
-Lake-
Posté le 09-01-2010 à 20:07:08  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà, je me pose une question toute bête. J'ai démonter un ventilo pour mettre plus de LED dessus (déjà 4 d'origine ---> passage à 8). D'après vous, comment puis-je savoir si je peux coupler les LED, les dédoubler en fait sur leur fil, sans risquer de toutes les faire griller ? Est-ce que je dois rajouter des résistances ? Je m'y connait très peu en électronique, mais j'aime bien bricoler mon PC, aussi j'espère avoir été clair. Et puis cela ne représente aucun risque pour mes composants, je me trompe ?
Merci d'avance pour vos réponses !
n°1971301
-Lake-
Posté le 10-01-2010 à 16:50:20  profilanswer
Re-bonjour ! Autre question : peut-on monter une alim de tube météore sur une bande de led flexible, et ce dans le but d'obtenir le même type d'effet sur la bande flexible que dans le tube météore ?
n°1971743
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2010 à 17:27:27  profilanswer
si tu les metrs en // aux leds déjà existante, après la résistance tu va pas avoir autant de lumière que avec 4, si tu mets avant la résistance directement la led elle vont cramé tes 4, il faut pour bien changer les résistances existante et souder après la résistance (après = du coté led, avant = du coté alim). ou alors ajouter 4 résistances ?! ou moins...
euh cela dépends de ton alim et de tes tubes et bandes!
impossible a dire sans avoir plus de détails, des photos, des caractéristiques qui sont marqué sur l'alim, sur la bande et le tube!
Swisscore
montage pc en watercooling, quel élément acheter?problème montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molex
[MOD HM] InFleXioN[QST] Montage led
Soucis Pc "Montage corsair H50"Montage Watercooling
Montage NH-UP12 SE2[MOD] Blood rage - Antec Twelve Hundred | Montage terminé
Premier water', help? x) Wait For 5850
Plus de sujets relatifs à : Montage de leds en chaîne
