4010 connectés
Montage NH-UP12 SE2
n°1948251
tigrou25
Posté le 03-11-2009 à 12:25:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaiterai remplacer le ventirad d'origine de mon cpu 955 BE, car quelque peu bruyant à mon gout.
Je pensais monter le Noctua NH-UP12 SE2. Cependant, il m'a l'air bien imposant ...
Je dispose d'un boitier Xigmatek Midgard et d'une carte mère Gigabyte Ma 770T-UD3p
Donc ma question serait de savoir si ce ventirad rentrait ? Dans quel sens faut-il le monter (un ventilateur vers le bas de la tour et l'autre vers le haut, ou bien un ventilateur vers la gauche de la tour (derrière) et l'autre vers la droite (façade).
Ceci afin de savoir si par la suite j'aurai la place de rajouter de la ram (je dispose déjà de 4go (2x2 go) sur 2 slots, et je me demande si le ventirad laissera de la place pour les autres slots). Sinon dans ce cas là, je pensais ne laisser qu'un ventilateur sur le ventirad, et mettre un autre dans la tour, afin de laisser de la place au niveau des slots mémoire. Enfin, je ferais cela que si cela est obligatoire pour laisser de la place pour de la ram, sinon je laisse les 2 fans sur le ventirad :)
Merci pour vos réponses
n°1950063
Marki Shut​ti
Posté le 08-11-2009 à 05:12:32  profilanswer
J'ai une carte mère Gigabyte-p55-UD3R et un boitier sonata elite. Je pense (à vue d'oeil) que le tout est moins encombrant que ta config et mon Noctua UP12 y rentre à merveille. Les ventilateurs sont à gauche et à droite pour permettre le flux d'air du boitier (ça sert à rien de ventiler vers le haut ou le bas dans le miens).
Pour la ram, tu peux l'ajouter si elle est de taille normale, c'est à dire, sans dissipateurs. Par contre, si tu enlève le ventilos du coté de la ram, tu peux mettre celle que tu veux.
Tu n'est pas obligé de garder les deux ventilo si tu ne fais pas d'OC (comme sur le miens) et si tu les arrange bien (pour qu'il y ait un flux d'air).
Cordialement.
n°1951110
hetares
Posté le 10-11-2009 à 22:32:04  profilanswer
le noctua rentre dans le midgard => http://www.noelshack.com/up/aac/10 [...] 380165.jpg
n°1955439
hlauge19
Posté le 22-11-2009 à 13:24:18  profilanswer
je viens de conseiller d'acheter un nh-u12p-se2 pour son rapport perfs silenceprix mais sera t-il compatible avec de la tricanal ddr3 en kingston pc16000-2000mghz avec haut radiateur comme les dominator corsair?
HL
n°1955502
hetares
Posté le 22-11-2009 à 15:47:34  profilanswer
trés bien pour la hauteur ram ventilo cpu => http://www.noelshack.com/up/aac/mi [...] ec2261.jpg
pour la distance entre cpu et ram sa doit dépendre de la CM
n°1955512
hlauge19
Posté le 22-11-2009 à 16:18:47  profilanswer
merci:la carte mère serait 1 p6t de luxe en X58/1366 core I7-920
HL
Températures Noctua NH-U12P / Antec 183 / Q9550[MOD] Blood rage - Antec Twelve Hundred | Montage terminé
Temperature Core i7 NOCTUA NH U12PPremier water', help? x) Wait For 5850
Urgent: Noctua NH-U12P: Pb Fixation ventilochoix ventirad sur socket 1156 ?
Montage Watercooling avec boitier thermaltake.Montage ok pour 4870X2 et PROCO Q8400 ???
demande de conseils pour montage de leds
Plus de sujets relatifs à : Montage NH-UP12 SE2
