9337 connectés
  Air Cooling
  Quel répartiteur/splitter pour 4 ventilos non PWM ?
n°2484379
darkandy
Posté le 21-12-2017 à 17:03:42  profilanswer
Coucou, je suis un peu embêté. J'ai une ASRock Z97E-ITX/ac en mini ITX avec seulement 2 ports pour les ventilos : un CPU_FAN1 et un CHAN_FAN1.
J'ai 4 ventilos non PWM (3 broches donc) à brancher dessus, sur le CHAN_FAN1.
J'ai tenté avec un splitter avec 4 branchements PWM (dont 1 pour la remonté d'info vers la carte mère 4 pins), qui a également un ajout molex pour la puissance supplémentaire, mais ils tournent tous à fond car rien n'est remonté niveau carte mère. Il n'y a que les pins 1/2/4 et il manque le 3ème pin. Sans compter que je soupçonne un des pins ou il y a la molex qui est dessus, donc la carte mère ne contrôle pas la puissance au final.
Ma carte mère accepte et contrôle un ventilo non PWM sans soucis.
J'essaye de trouver un répartiteur/splitter (duplicateur ? ) qui me permettrait de contrôler les 4 ventilos non PWM avec un seul connecteur sur la carte mère.
Les 4 ventilos sont strictement identique (Des Phanteks PH-F140SP 140mm 3Pin @1200RPM Max).
Je peux éventuellement passer par un hub, mais uniquement interne.
Si quelqu'un a une idée, Merci  :jap:
Message édité par darkandy le 21-12-2017 à 17:13:28
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°2484380
darkandy
Posté le 21-12-2017 à 17:19:34  profilanswer
Bon, je vais tenter avec ça : https://www.amazon.fr/Phobya-3Pin-M [...] A2ble+en+Y
Mais il y a t-il un risque avec la carte mère avec 4 ventilos sur un seul connecteur ?
Message édité par darkandy le 21-12-2017 à 17:28:55
n°2484427
chtit
R-CB5
Posté le 22-12-2017 à 03:00:57  profilanswer
j'utilise ceux là sans probleme pour controler via la carte mere mes 4 ventilo 3 pin ;)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
ca ne devrait pas poser de soucis avec un 1x4 ;)
n°2484443
darkandy
Posté le 22-12-2017 à 10:50:54  profilanswer
Merci :)
J'ai pris des dédoubleurs Noctua 4pins compatibles 3 pins (au cas ou je passe à des ventilos PWM).
C'est le même principe que ceux que tu m'a montré. En plus ils sont vendus par 2 et moins chère qu'un seul :)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] CM33985430
Message édité par darkandy le 22-12-2017 à 10:51:15
  Air Cooling
EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM EliteAdaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]
Ventilos 120 slim - Lequel choisir?Placer 3 ventilos
VentilosChoix de ventilos
Rech. Splitter Fan 4xContrôle ventilo PWM 4 pins sur prise 3 pins
Choix ventilos pour radiateurDisposition des Ventilos dans le boîtier
Plus de sujets relatifs à : Quel répartiteur/splitter pour 4 ventilos non PWM ?
