4386 connectés
  Air Cooling
  Controler ses ventilateurs non PMW sans rhéobus ?
n°2486850
boo2
Posté le 29-01-2018 à 09:27:06  profilanswer
Bonjour
Je souhaite me débarrasser de mon rhéobus.
A la place, j'aimerais partir sur ce genre d'installation : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] in-broches
Ma question est somme toute assez simple : ce boitier est il utile et utilsable, avec des ventialteurs non PWM ? j'aimerais relier ça sur le Sys_fan de ma CM, et réguler les ventilateurs directement depuis le PC.
Est-ce possible ?
Merci à vous !
n°2487064
drik's
Posté le 31-01-2018 à 14:53:52  profilanswer
Hum d'apres ce que j'ai pu comprendre, il faut que les ventilateurs soient PWM pour etre régulés par la carte mère... sauf certaines carte mere qui arrivent a gérer sur des 3 pins mais cela reste rare.
Sur les cable Y en 4 pins la deuxieme connectique ne comporte en faite que 3 fils au lieu de 4 pour éviter le conflit d'information et du coup le ventilateur se cale sur la meme vitesse que celui qui est branché en 4 pins.
Ce qui veux dire que tu peux utiliser ce type de carte mais si tu veux une régulation pilotée par ta carte mère, les ventilateurs devront être identiques et en PWM
Si tu veux juste les alimenter sans qu'ils soient régulés (ils tourneront donc tous à fond) tu peux mettre des 3 pins...
A mon avis tu devrais conserver ton rhéobus plutot que de partir sur ce type de carte...
n°2489081
nagashtheg​od
Posté le 08-03-2018 à 20:43:03  profilanswer
Oui ca fonctionne, tu vas régulé tes ventilateur par ton bios.
Le boitier à une alimentation externe, mais la regulation reste faite par la carte mére.
Si t'as pas beaucoup de place ca peut être sympa.
Si tes ventilateurs ne sont pas identique ils seront tous régulé, juste qu'il ne tourneront pas à la même vitesse.
Je te deconseille un rhéobus avec des ventilateur non PWM, tu peux branché les 3pin sur ta carte sans soucis, mais non pwm c'est mieux de branché à l'alimentation directement.
n°2489100
boo2
Posté le 08-03-2018 à 23:47:28  profilanswer
bon, j'ai essayé le hub phobya avec 7 ventilo phobya G12 Silent qui ne sont pas PWM.
A priori ca ne semble pas fonctionner, dans le bios, j'ai beau changer les option de fan speed, ca ne semble pas faire grand chose.
Finalement, je suis retourné sur mon bon vieux rhéobus, et ca fonctionne  tout de suite mieux :3
n°2489101
nagashtheg​od
Posté le 09-03-2018 à 00:03:08  profilanswer
Tu vas griller ton ventilo si il n'est pas pwm certain ventilateur non PWM n'aime pas être branché sur rhéobus
Message édité par nagashthegod le 09-03-2018 à 00:03:53
n°2489176
_marco027
Posté le 10-03-2018 à 00:30:12  profilanswer
Non un rhéobus fait varier la tension des ventilateurs, aucun risques...  ;)
Message édité par _marco027 le 10-03-2018 à 00:30:23
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2489180
nagashtheg​od
Posté le 10-03-2018 à 01:27:37  profilanswer
Renseigne toi mieux, les Non PWM n'aime pas les rhéobus.
Message édité par nagashthegod le 10-03-2018 à 01:28:06
  Air Cooling
Contrôleur de ventilateurs PWM Arduino (schémas & sources)Rheobus boitier V71 ou Fan Xpert 4
MasterLiquid 240: Branchements Pompe/VentilateursRefroidissement boitier avec 5 ventilateurs, comment brancher ?
Contrôle des ventilateurs via Rhébous et Carte mèrecontrôle des ventilateurs sur Asus Z77
vitesse ventilateurs trop basse.Gestion de ventilateurs 100% hardware
Remplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2Ajout ventilateurs Z9U3 + asus Z170 PRO GAMING
Plus de sujets relatifs à : Controler ses ventilateurs non PMW sans rhéobus ?
