Overclocking, Cooling & Modding
Modding
[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum) Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum) |
Publicité | Posté le 02-11-2011 à 23:06:51 ![]() ![]() |
Charles K | Bah ça à l'air pas mal On vois pas très bien, mais les ventilo ont l'air de faire entrer l'air par l'arrière, ou se situe l'extraction ? Message édité par Charles K le 04-11-2011 à 13:49:30 |
misterjuice |
Merci wils Je vais rajouter des photos dès que je peux, là je suis en train de voir si il n'est pas possible d'intégrer ça : Seul soucis qu'il y a avec cette carte graphique : Il y a encore du travail en perspective Message édité par misterjuice le 08-11-2011 à 11:41:52 |
Wils | Ta cg choisi HD 6770 (ou plutôt HD 5770 renommé) fait 200 mm de long. C'est trop il y en a d'autre plus court tel que:
Wils | C'est vrai que maintenant tous les cg milieu et haut de gamme sont en double slot
Publicité | Posté le 09-11-2011 à 01:18:52 ![]() ![]() |
ddrmax La Nes à réacteur |
Message édité par ddrmax le 09-11-2011 à 21:58:26 --------------- [MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED |
Wils | ddrmax,
misterjuice |
Message édité par misterjuice le 10-11-2011 à 00:18:10 |
Charles K | Spitfire + ventirad cpu low profile , mais du coup il n'y a plus de place pour l'alim edit, il y a l'HR-03 qui peut se monter à l'envers aussi, mais ça va butter contre le ventirad cpu Message édité par Charles K le 10-11-2011 à 00:32:36 |
supersnoopy raketenflugplatz |
Wils | misterjuice, C'est dommage que le boitier ne soit pas un poil plus large car j'aurais bien vu l'alim à coté du rack HDD (ce qui donne 145+65=210 mm soit trop large) Message cité 1 fois Message édité par Wils le 11-11-2011 à 13:55:04 |
misterjuice |
En tout cas une sérieuse piste à creuser !! Edit : Je viens de re-regarder la photo du rack, je dirais que le rack fait 125mm nu. Il semblerait que le déport entre la façade et le rack fasse environ 1cm donc dans le meilleur des cas même en collant le rack d'un côté cela ne laisserait que 135mm. Or l'alim fait 70mm de large car elle aussi a un déport au niveau du ventilo. 135 + 70 = 205 ce qui est bien supérieur au 187mm autorisé. Tant pis... Message édité par misterjuice le 11-11-2011 à 14:31:13 |
Wils | Dommage |
Charles K | voila pour le 4 disques : Edit : sinon tu mets une alim flex-atx/1U, vu la config c'est suffisant, après c'est plus au niveau du silence qu'une flex doit poser problème, enfin apparemment il y en a avec des 80 de 25 mm d'épaisseur, donc possibilité de silence : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1911314 ( edit : ah nan celle là elle n'est vraiment plus vendue ^^) Message édité par Charles K le 11-11-2011 à 15:30:14 |
misterjuice |
DIABOLYQUE | petites question, vous trouez ou les plants où les article en 3D ils sont déjà tous fait ou vous les faite vous même? --------------- Achats Vente / [WorkBlog] ♥ Pure Black & White ♥ |
misterjuice | Diabolyque :
Charles K | tu peux essayer avec de l’indélébile noir sur les champs, c'est pas dit que le noir soit assez profond, mais ça coûte rien d'essayer |
misterjuice | Le ventilo de mon ancienne config dell. Je crois que c'est un San Ace. Il souffle fort mais je vais le faire tourner en 5v. Je prendrai une photo demain là je suis ko. |
DIABOLYQUE | Merci pour l'info je vais voir ce que je peut en faire --------------- Achats Vente / [WorkBlog] ♥ Pure Black & White ♥ |
Charles K | t'as pas plusieurs entretoise pour rabouter ? Message édité par Charles K le 28-11-2011 à 13:32:21 |
Charles K | Les scies cloches il y en a de toutes les tailles, mais c'est pas donné, donc + 1 pour la scie sauteuse Sinon j'ai vu un truc sur hardforum l'autre jour, http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=483 , il a utilisiser un outil à main : nibbler hand tool (connais pas le mot français de l'outil) + ponçage, ça à l'air pas mal quand t'as pas de scie sauteuse, ou même quand tu veux pas l'utiliser parce que c'est jamais très pratique la scie sauteuse Message édité par Charles K le 03-12-2011 à 22:00:18 |
Modding
[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)| Sujets relatifs | |
| [MOD] Hiboux | boitier mini itx plexi |
| [étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo ! | [Workblog] Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ] |
| [MOD] Antec 300 Full Black | [MOD] Aide pour mod |
| [MOD] MAJ ! modification Boitier Corsair 600T pour intégration gros WC | [MOD] Corian - UP 10/09 Corian terminé |
| Plus de sujets relatifs à : [MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum) | |
