8872 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)
n°2175175
Charles K
Posté le 03-12-2011 à 22:00:10  profilanswer
Les scies cloches il y en a de toutes les tailles, mais c'est pas donné, donc + 1 pour la scie sauteuse
Sinon j'ai vu un truc sur hardforum l'autre jour, http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=483 , il a utilisiser un outil à main : nibbler hand tool (connais pas le mot français de l'outil) + ponçage, ça à l'air pas mal quand t'as pas de scie sauteuse, ou même quand tu veux pas l'utiliser parce que c'est jamais très pratique la scie sauteuse  :o
Message édité par Charles K le 03-12-2011 à 22:00:18
n°2175211
misterjuic​e
Posté le 03-12-2011 à 23:03:39  profilanswer
Yop les gars,
Wils
j'ai effectué une coquille je voulais dire 8mm et 11mm pour les trous destinés au SSD. Du côté des scies cloches j'ai déjà vu mais dans ces tailles là (je cherchais pour un 120mm) les prix sont justes abusés...
Et oui je compte dégager un peu la cornière pour maximiser le flux. Il faut également que je fasse des trous dans la porte de ce côté car le ventilo n'aura pas assez de trous pour s'exprimer :)
Bref il y a encore du boulot. Je vais faire un montage "à blanc" c'est à dire sans créer la plaque arrière et en me basant sur la structure actuelle car il faut que ça avance et j'ai besoin de l'ordi rapidement.
Charles
Nibbler hand tool = grignoteuse en français. Déjà vu de ce côté aussi mais la seule trouvée à Castoche était limitée à du 0.8mm d'épaisseur.
n°2175212
Charles K
Posté le 03-12-2011 à 23:06:52  profilanswer
Bah un foret de 8 et un foret de 11, ou une lime ronde si t'as pas, mais faut bien s'appliquer pour limer rond  :D
edit : ah oui c'est 2 trous qui se rejoignent c'est vrai, dans ce cas tu fais l'un des 2 puis tu limes pour faire le 2e, avec un traçage au préalable avec une pointe à tracer pour faire un limage précis
Message édité par Charles K le 03-12-2011 à 23:27:58
n°2175242
Fredo428
Posté le 04-12-2011 à 09:16:03  profilanswer
Sinnon tu fait tout des trous a l'interieur du cercle, espacé de 5mm et tu decoupe a la scie sauteuse entre les trous apres tu lime et le resultat et niquel !
C'est la methode que j'utilisait dans mon mod full alu pour percer le trou du ventillo de 120...
n°2175292
misterjuic​e
Posté le 04-12-2011 à 13:35:11  profilanswer
Façade avant terminée :
- Suppression de la cage 5.25" du haut
- Rajout d'entretoises pour tenir la façade
- Découpe de la façade
Le résultat est niquel. En regardant le pc on a du mal à se dire qu'il y a autant de monde dedans ;)
Allé un petit teasing pour la route, montage à blanc histoire de voir si je ne me suis pas loupé (ça passe au millimètre) :
http://img828.imageshack.us/img828/8762/img0438fn.jpg
n°2175297
misterjuic​e
Posté le 04-12-2011 à 14:08:57  profilanswer
Hop là, SSD Intel 320 120go avec BF3 pour 130€ chez Cdiscount commandé :)
Faites vite y'en reste plus qu'une seul !
n°2175300
Charles K
Posté le 04-12-2011 à 14:35:53  profilanswer
Heureusement que tu me le rappelles, je l'avais vu hier, et comptais en prendre un mais j'avais zappé  [:panzani gino]
Pas sûr qu'il n'en restait qu'un par contre, car c'est toujours en stock
J'espère que c'est pas une arnaque le bf3, j'ai pas trop confiance en cdiscount et il n'y a aucune note la dessus dans le descriptif de l'offre  :o
Message édité par Charles K le 04-12-2011 à 14:57:03
n°2175304
misterjuic​e
Posté le 04-12-2011 à 14:55:21  profilanswer
j'espère aussi, mais BF3 + un 120go intel à 130€ c'était trop tentant :)
Ca fait le SSD a 70€ pour du 120go c'est pas dégueu. En plus c'est la version Kit.
Edit : C'est vrai que même dans le récapitulatif de la commande il n'est nullement fait référence au jeu :(
VOS ACHATS
Intel 120Go SSD 320 series + kit transfert
Disque SSD 120 Go - Interface SATA II - Mémoire de type NAND MLC - Vitesse en écriture 130 Mb/s - Vitesse en lecture 270 Mb/s - Max IOPS 38 000 - Format 2.5" - Intel Solid-State Drive 320 Series - Kit de transfert de données inclus - Garantie 5 ans. <== Ca par contre c'est pas mal
129.99  €
Message édité par misterjuice le 04-12-2011 à 15:01:27
n°2175421
Wils
Posté le 05-12-2011 à 10:19:25  profilanswer
Vous n'aurez pas la version boite mais juste un vulgaire bout de papier vous invitant à le télécharger chez Steam + code d'activation.
misterjuice, ton calcule n'est pas vraiment bon vu que ce n'est pas la version boite du jeu.
Mais bon ça reste une bonne affaire
Sinon pour en revenir au mod,
Tant mieux si tout rentre. Il faut dire aussi que tu as tout calculé d'avance :sol:
"Il faut également que je fasse des trous dans la porte de ce côté car le ventilo n'aura pas assez de trous pour s'exprimer"
Quand tu dis faire des trous dans le panneau droite pour mieux aider le ventilo tu veux dire rajouter des petits trous (de la même taille que les autres) pour être en face du ventilo
ou de faire un gros trous de la taille du ventilo (qui risque de dénaturer l'esthétique du boitier)  :??:
PS:
Charles K,
"... j'avais zappé"
Il n'y a pas que ça que tu as zappé ce weekend.
On attend toujours les derniers photo  :whistle:
Message édité par Wils le 05-12-2011 à 10:20:40
n°2175504
misterjuic​e
Posté le 05-12-2011 à 17:51:25  profilanswer
Oui effectivement je compte faire des trous et non un gros trou. J'aimerai autant que possible conserver le look original. Par contre les trous sont décalés sur la porte latérale droite  :cry: .
Il faut que je vois si au moins ils sont alignés pour ne pas avoir un pattern bizzaroïde au niveau des trous au final.
n°2175560
Wils
Posté le 05-12-2011 à 20:29:44  profilanswer
Le mieux serait d'utiliser une sorte de "calque" (matrice) pour répéter les trous bien comme il faut (avec la même disposition entre eux)
Comment expliquer ça le plus simplement,
Tu prends une feuille en papier que tu place derrière les trous du panneau à répéter et tu la fixes.
Tu trace ensuite chaque trous en dessinant bien le contour.
Une fois fini tu décale cette feuille vers l'endroit où tu veux faire les nouveaux trous et prenant soit du certains cercle de la feuille coïncide avec quelques trous du panneau et tu fixes de nouveau la feuille.
Tu prends un foret de la même taille que les trous à répéter et tu perce en prenant les cercles tracés comme points de repère.
Normalement ça devrait donner un jolie copier/coller une fois le travail fini.
Sinon au lieu de la feuille qui est plutôt instable tu peux prendre une plaque en alu, fer, plastique ou plexi.
n°2175569
misterjuic​e
Posté le 05-12-2011 à 21:00:48  profilanswer
Très bonne idée wils. Excellente même super facile à mettre en place. En marquant le centre avec un clou et marteau pour bien percer au centre.
Je mets la perceuse à charger !
n°2175573
Wils
Posté le 05-12-2011 à 21:15:35  profilanswer
Je me suis inspiré de la fonction "incrément linéaire d'esquisse et répétition " d'un logiciel de DAO  :whistle:
n°2176620
misterjuic​e
Posté le 09-12-2011 à 19:41:44  profilanswer
Un petit post depuis mini me. Il est fonctionnel, très silencieux et tout est rentré :)
Il reste encore du travail sur le panneau arrière et l'emplacement SSD mais je galère à faire des trous de diamètre 8 et 11 propres  :pfff:
des photos très rapidement !
n°2176651
Wils
Posté le 09-12-2011 à 22:22:49  profilanswer
Sur quel support (panneau ?) tu perces ces trous ?
Tu as essayé en rajoutant une planche en bois derrière histoire que la sortie du foret soit plus progressive (tout en perçant une partie du bois)
n°2176655
Charles K
Posté le 09-12-2011 à 23:04:48  profilanswer
C'est à dire  [:croquignol]
n°2176669
misterjuic​e
Posté le 10-12-2011 à 00:24:20  profilanswer
Wils
Déjà essayé mais ça doit venir de mes forêts :/
Charles
Au programme :
- Découpe de la cornière pour le ventilo
- Perçage et entretoises support cm
- Mise en place de tous les compos
( tout passe au millimètre et j'ai du inverser la sortie de câbles alim)
Message édité par misterjuice le 10-12-2011 à 00:26:22
n°2177352
misterjuic​e
Posté le 13-12-2011 à 13:18:06  profilanswer
Des news (mais hélas toujours pas de photos),
J'ai poncé les différents éléments, car je ne voulais pas les peindre. J'ai percé les trous des entretoises, pour le support de l'alim et pour l'alim.
Le tout est monté et 100% fonctionnel.
Il ne reste donc plus que la plaque arrière à réaliser :)
PS : Charles, si tu as commandé le SSD chez Cdiscount, il se peut (même sûrement) que tu n'aies pas reçu le code pour le jeu BF3, si c'est le cas je t'invite à poster sur ce thread en indiquant ton numéro de commande :
http://www.lafourmiliere.fr/_Le_SA [...] 37&curPg=3
Pour ma part j'ai posté hier soir et reçu mon code dans mon espace client Cdiscount dans la matinée.
Le prochain post promis sera dédié à la séance shooting  ;)
n°2177360
Wils
Posté le 13-12-2011 à 13:53:04  profilanswer
misterjuice,
"J'ai poncé les différents éléments"
Quels éléments  :??: les pièces et support que tu as usiné ?
"Il ne reste donc plus que la plaque arrière à réaliser"
Ton alim n'est pas fixé à la plaque arrière normalement :heink:
C'est pour cela que des photo sont préférable afin de dissiper tout mal entendu  ;)
Message édité par Wils le 13-12-2011 à 13:55:28
n°2177380
Charles K
Posté le 13-12-2011 à 14:58:13  profilanswer
Merci pour le lien du topic :jap:, j'ai posté une réclamation, je m'étais dit que je n'aurais pas ce jeu étant donné que cdiscount sont des arnaqueurs. En y réfléchissant, s'il n'y a que 20% des gens qui font réclamation, ça leur fait une sacrée économie de clés bf3 et un bon paquet de gens arnaqué :sweat:.
Il y a intérêt   :p
Message édité par Charles K le 13-12-2011 à 14:59:39
n°2213008
balrogmorg​oth
Posté le 30-04-2012 à 09:35:07  profilanswer
Erreur de topic merci l'iPhone !
Message édité par balrogmorgoth le 30-04-2012 à 09:35:57
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Hibouxboitier mini itx plexi
[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo ![Workblog] Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ]
[MOD] Antec 300 Full Black[MOD] Aide pour mod
[MOD] MAJ ! modification Boitier Corsair 600T pour intégration gros WC[MOD] Corian - UP 10/09 Corian terminé
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)
