2891 connectés
  GPU
  Mieux refroidir une X800XL fanless
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1330019
pad44
Posté le 07-11-2005 à 22:38:02  profilanswer
Ma carte vidéo, une Gigabyte X800XL Silent Pipe, chauffe trop, genre 100° dans un jeu. Je pensais utiliser l'un des ventilateurs DB Killer 80 qu'il me reste pour la refroidir. La solution semble être de fixer le ventilo par un bracket pour éviter le contact avec le disspateur.
J'ai trouvé ça : http://tech.vault9.net/forums/Zalm [...] 22407.html
Mais c'est juste introuvable chez nous (sans parler du ventilo vendu avec dont je n'ai pas besoin).
D'autres idées ???
Merci.
n°1330106
gTn
Posté le 08-11-2005 à 13:01:37  profilanswer
à mon avis tu laisse souffler le DB killer sur ton rad passif quand tu joues et ça suffit à gagner pas mal en température je pense... vu que tu en as un sous la main, ben essaie !
n°1330136
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 08-11-2005 à 15:48:27  profilanswer
J'ai la même carte que toi et bien entendu les mêmes craintes.
J'ai opté pour mettre un S4 sur la cage des HDD juste en face de la carte avec un rhéobus en façade pour le contrôler, je ne m'en sers que sous les jeux et je ne dépasse pas les 75°C.
Sinon j'étais bien tenté à un moment de retirer le système d'origine pour mettre un Zalman 700CU, j'ai trouvé un tutorial sur le net pour tout faire, mais j'ai eu la flemme.
A ce qu'il paraît c'est fait pour tenir les 120°C et tout comme toi, le fait de savoir ça ne me rassure pas plus que ça, c'est peut être idiot, mais c'est comme ça.
n°1330197
pad44
Posté le 08-11-2005 à 18:49:38  profilanswer
gTn : ma question porte plus sur la mise en place du ventilo que sur le fait de l'utiliser ou pas.
mrpoisson : oui très peu pour moi aussi le changement de heatsink. Mon souci n'est pas seulement basé sur une crainte personnelle concernant la température, j'ai constaté de vrais problèmes dans les jeux autour des 100° (ralentissements, artefacts visuels...). Comment as-tu fixé ton ventilo ?
Message édité par pad44 le 08-11-2005 à 18:50:04
n°1330229
mrpoisson
Posté le 08-11-2005 à 19:59:52  profilanswer
J'ai jamais eu le moindre artefact ou autre même au dessus de 100°C.
Pour la fixation, c'est pas exactement collé à la carte graphique, mais dans le prolongement de celle ci, c'est callé de manière assez artisanale juste au dessus ou en dessous d'un disque dur et coincé par des tortillons en plastique.
Je mettrais une photo car j'ai peur de ne pas être très clair, mais mon fiston est en train de courrir dans tous les sens là et c'est difficile d'être concentré ;)
n°1330402
Emcy38
Posté le 09-11-2005 à 10:30:59  profilanswer
"A ce qu'il paraît c'est fait pour tenir les 120°C et tout comme toi, le fait de savoir ça ne me rassure pas plus que ça, c'est peut être idiot, mais c'est comme ça."
=> je doute sérieusement de la durée de vie des composants à cette temperature : lorsqu'on achete des composants electronique il y a en generale deux temperature donnée pour les composant en silicium : 70°C pour les composants commerciaux et 85°C pour les composants industriels
Cependant pour un régulateur de tension la temperature de jonction (temperature de la puce à l'interieur du boitier) peut monter jusqu'a 150°C : alors peut être que la carte peut supporter 120°C (attention la temperature de la jonction est toujours supérieur à la temperature du boitier)
n°1330416
mrpoisson
Posté le 09-11-2005 à 11:17:53  profilanswer
Je ne fais que reprendre les infos glannées sur différents sites pour la température de 120°C.
N'empêche que malgré cette info, j'ai quand même mis des ventilos pour souffler dessus. :D
n°1331036
pad44
Posté le 10-11-2005 à 18:28:54  profilanswer
La photo m'intéresse mais j'ai l'impression que chez moi, ça le ferait moyen. Le DB Killer ne souffle pas très fort et il serait du coup trop loin des composants de la carte vidéo.
C'est vraiment ça qu'il me faut : http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/fb123.html
n°1331420
mrpoisson
Posté le 11-11-2005 à 13:13:44  profilanswer
J'avais prévenu, c'est assez artisanal.  [:rougit]
http://img468.imageshack.us/img468/6674/img07397yj.th.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/862/img07408oc.th.jpg
n°1331444
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-11-2005 à 14:16:14  profilanswer
Ben dis moi sa fais longtemps que tu a pas fais le menage dans ta tour :D
n°1331572
mrpoisson
Posté le 11-11-2005 à 18:38:33  profilanswer
Je l'attendais celle là :lol:
La tour est posée sur le sol et donc je ne vois pas toujours quand ça mérite un petit nettoyage.
C'est en regardant les photos que je vais vu la poussière.
n°1332996
El-Gato
jambe
Posté le 15-11-2005 à 12:55:34  profilanswer
Bheu moi j'ai une 6600TD Fanless qui chauffait enormément aussi, ce que j'ai fait c'est que j'ai anticipé j'ai acheté un boitier Max In Power Briza avec pas mal d'emplacement ventilateur dont un en face de la CG. Je le regule en facade et pis vala. A ta place j'aurais acheté un boitier pratique pour l'occasion.
n°1333001
mrpoisson
Posté le 15-11-2005 à 13:21:51  profilanswer
C'est une tour Lian Li, je ne vais pas la lourder pour une carte graphique.
Là ça fonctionne et au pire je met un Zalman VF700CU, c'est moins cher qu'un boitier et peut être plus efficace.
n°1333128
pad44
Posté le 15-11-2005 à 19:23:52  profilanswer
Tout pareil : mon boîtier je l'ai depuis 2 ans et il m'avait coûté bonbon donc je vais pas le changer tout de suite.
Merci pour les photos mrpoisson. Pour l'instant, j'ai tout connement posé le ventilo au fond de la tour, ce qui le met quasiment à hauteur de la carte vidéo. Pas de bruit de vibration constaté. Le tout, c'est de sortir la sonde de température du boîtier pour éviter que le ventilo ne s'excite...
Pour câler le ventilo entre deux disques, c'est no way pour moi. Mon boîtier Superflower dispose d'un rack vertical pour les disques et il n'y a pas moyen d'opter pour cette solution.
Message édité par pad44 le 15-11-2005 à 19:24:44
n°1333224
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-11-2005 à 22:43:05  profilanswer
Pour ceux qui pose le ventilo direct a meme le sol de la tour c pas trop la meilleur solution !
L'astuce du jour:
- Munissez vous de vis genre 2-3 cm de long (en fonction de la place que vous avez)
- Les placez dans les 4 coins du ventilo avec les ecrous
- mettez du chaterton (scotch) a la base des tete des vis pour limitez les bruits generé par les vibrations
- Vous pouvez placez ce systeme direct au sol de la tour ou meme sur la carte son qui se trouve en general sous la carte graphique vous pouvez meme orienter le ventilo en reglant les vis d'un meme coté plus courte ect etc...
- Avec un systeme pareil vous pouvez meme coller (en reglant la hauteur des vis) le ventilo direct sur le rad de votre carte graphique !
- Les gains en perfs seront nettement meilleur qu'un ventilo direct au sol !!!
n°1333242
mrpoisson
Posté le 15-11-2005 à 23:14:24  profilanswer
Et oui, faut le sur-élever afin d'avoir de l'air qui puisse se faire aspirer (le veinard) et ça fait moins de bruit.
Sinon pour les mauvaises langues, j'ai changé de CPU, donc mr propre en a profité pour faire son boulot ;)
n°1333522
pad44
Posté le 16-11-2005 à 19:21:51  profilanswer
Le ventilo est placé à plat sur la carte son ou bien debout dessus ?
n°1333628
mrpoisson
Posté le 16-11-2005 à 23:50:24  profilanswer
Je ne sais pas si la question m'est déstinée (suis fatigué), mais le SX2 est posé à plat sur le sol de la tour, je l'ai sur élevé au moyen de petits éléments en caoutchouc afin de permettre à l'air de passer et ainsi d'être propulsé vers le haut.
C'est pas super, mais bon, c'est suffisant pour refroidir la carte.
Je suis à environ 75°C en full contre 90°C avant (il y a aussi le S4 qui souffle dessus dans le prolongement de la carte).
Les deux ventilos sont controlés par un Fan bus en façade.
Place your smart quote here.
n°1333634
mrpoisson
Posté le 16-11-2005 à 23:58:36  profilanswer
Je viens de regarder sur le site endpcnoise.com, ils livrent en France pour 10$.
En gros tu en as pour 16€ FDPin.
Suis bien tenté d'en prendre un...
EDIT : c'est fait.
Message édité par mrpoisson le 17-11-2005 à 00:08:42
n°1333855
pad44
Posté le 17-11-2005 à 19:08:52  profilanswer
En fait ma question s'adressait à HAMON6.
Tu as acheté ce produit chez EndPCNoise ?
16€ port inclus ?
EDIT : 20.96$ apparemment, soit 17.96€.
Message édité par pad44 le 17-11-2005 à 19:26:03
n°1334016
mrpoisson
Posté le 18-11-2005 à 00:57:39  profilanswer
Oui exactement.
J'espère que je ne vais pas me taper des frais bancaires cachés du fait que le paiement a été fait en dollars.
n°1334551
pad44
Posté le 19-11-2005 à 18:02:07  profilanswer
Tiens-moi au courant. Tu vas me servir de cobaye là..  :p
J'espère que ça va pas poser problème avec les heatpipes qui dépassent de la carte.
n°1334681
mrpoisson
Posté le 20-11-2005 à 00:43:09  profilanswer
Je n'y avais pas pensé aux heat pipes qui dépassent.
On verra bien le moment venu ;)
No problemo, je te dirais ça.
n°1336725
pad44
Posté le 24-11-2005 à 21:24:20  profilanswer
Any news ?
n°1336750
mrpoisson
Posté le 24-11-2005 à 21:59:52  profilanswer
Colis envoyé, mais je n'ai toujours rien reçu.
n°1340359
pad44
Posté le 03-12-2005 à 12:16:43  profilanswer
Up !!!
n°1340516
mrpoisson
Posté le 03-12-2005 à 19:59:14  profilanswer
Toujours pas :/
J'espère qu'il ne s'est pas perdu.
n°1342884
mrpoisson
Posté le 09-12-2005 à 13:06:11  profilanswer
Je ne t'ai pas oublié, mais visiblement il y a un soucis avec mon colis, ça donne envie de commander à l'étranger tout ça.
Je ne peux même pas savoir où est mon colis, ils sont passés par un transporteur qui ne fournit pas de N° de tracking des colis.  :heink:
n°1343005
pad44
Posté le 09-12-2005 à 18:30:39  profilanswer
Ca craint ton histoire. J'espère que ça va bien se terminer.
n°1343129
mrpoisson
Posté le 09-12-2005 à 22:40:38  profilanswer
Si je n'ai rien d'ici le réveillon, je recontacte le mag.
Ils m'ont dit que parfois ça pouvais durer de 3 à 6 semaines pour recevoir le truc.
Je ne sais pas s'ils livrent à la rame.
Ceci étant dit, ils répondent à tous mes mails et en moins de 8/10H, donc faut voir comment ils vont gérer le truc si le colis est perdu.
C'est pas non plus super grave, c'est 20€ au final je crois.
n°1343716
elciosss
Posté le 11-12-2005 à 16:30:06  profilanswer
Sinon a quoi ça sert d'avoir une carte graphique Fanless si c'est pour au final rajouter des ventilos dans le boitier.
Je pense que quite a ajouter un ventilos equipez vous du VF700cu qui est tres performant et silencieux, en plus vous aurez la possibilité d'O/C votre carte si ça vous chante. (Il est tres simple a monter, il existe de nombreux tutorial sur ce forum.)
Prix : a partir de 24.80€   http://www.clubic.com/shopping-991 [...] 00-cu.html
n°1343899
mrpoisson
Posté le 11-12-2005 à 23:50:06  profilanswer
Pas besoin de chercher sur le forum un tutorial, il y a un truc "parfait" sur le site de Zalman.
http://www.zalman.co.kr/usa/produc [...] /VF700.swf
Sinon, je suis assez d'accord toi pour le reste.
Message édité par mrpoisson le 11-12-2005 à 23:51:02
n°1344006
elciosss
Posté le 12-12-2005 à 11:42:50  profilanswer
Oui c'set vrai que zalman vont des animations en flash vraiment tres bonnes. je m'en suis servi lorsque j'ai du monter mes Ventilos. Vraiment J'aime beaucoup Zalman
n°1350670
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 26-12-2005 à 14:33:11  profilanswer
cool
par contre, on peut laisser tout le temps une x800xl en 5v (avec les jeux 3D) ???
et pourquoi, mais pourquoi les fabricants ne vendent pas de zalman (ou silencer selon) au lieu du ventilo d'origine bruyant !! :/  :sweat:
Message édité par SuperLobo le 26-12-2005 à 14:33:29
n°1350717
Grubnatz
me name is potato
Posté le 26-12-2005 à 16:36:28  profilanswer
SuperLobo a écrit :
cool
http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
n°1355080
mrpoisson
Posté le 02-01-2006 à 18:25:33  profilanswer
Bon, j'ai toujours pas reçu mon matos :/
Je leurs envoi un mail pour leurs demander de me rembourser.
n°1355114
elciosss
Posté le 02-01-2006 à 18:58:28  profilanswer
arf... c'est dommage.
n°1355119
mrpoisson
Posté le 02-01-2006 à 19:08:10  profilanswer
Clair, c'est vraiment des tocards, ils envoient ça en colis non suivi.   :heink:
Résultat, on est obligé d'attendre un délai suffisant pour être certain qu'on aura rien, genre 6 semaines, même à la rame ça va plus vite.  [:spamafote]
Message édité par mrpoisson le 02-01-2006 à 19:08:24
n°1355539
mrpoisson
Posté le 03-01-2006 à 18:59:01  profilanswer
Il semblerai que j'ai reçu ma commande aujourd'hui, je confirme, je monte et je fais part de mon expérience.
n°1355659
mrpoisson
Posté le 03-01-2006 à 22:04:00  profilanswer
Voici le produit.
Je l'ai mis là où je pouvais, coincé par une vis qui en même temps fixe le DVD.
Pour la petite histoire, le colis a été expédié le 18/11/05 du Canada par avion, pour arriver dans ma boîte aux lettres le 02/01/06.
Je crois qu'il a du prendre l'avion des frères Wright ou un autre de l'époque des Brigades du Tigre.
http://img530.imageshack.us/img530/6506/img07553ff.th.jpg
Pas encore testé l'efficacité, mais a priori le ventilo ne peut qu'être que mieux positionné comme ça que précedemment.
Message édité par mrpoisson le 03-01-2006 à 22:08:14
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
P4C 2.8ghz a 2.0ghz en fanless ??Refroidir L'eau d'un W/C
Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XLPC quasi Fanless, vous en pensez quoi?
SLI ou pas - NVidia ou ATI - 6600GT ou X800XL°oO[CPU + ventirad D'Origine] Refroidir Sans Investir-Oo°
NexXos Xtreme III / watercooling Fanlessx800xl : vivo ou pas?
comment refroidir sa ramaide pour refroidir mon shuttle [naab]
Plus de sujets relatifs à : Mieux refroidir une X800XL fanless
