4035 connectés
  Air Cooling
  comment refroidir sa ram
n°1304561
tony54
Posté le 03-09-2005 à 15:46:40  profilanswer
voila g ma ram qui ne prend pas les 280 mhz a 2.7V ca pourrait provenir de la chaleur
je voudrais savoir comment je pourrais refroidir ?
merci pour votre aide
n°1304574
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-09-2005 à 15:51:41  profilanswer
un rad dessus et un ventilo sur le dessus du boîtier pour évacuer l'air chaud mais je ne sais pas si tu vas pouvoir monter plus
sinon il y a un système de ventilo monté entre 2 barettes sur jacky pc
n°1304585
Nowa
XOXO
Posté le 03-09-2005 à 15:58:34  profilanswer
Sinon il y a les heatspreaders Thermaltake actif pour ram , bien que je doute que cela ai une grosse influence sur l'oc de la RAM...
http://www.thermaltake.com/coolers/memory/a1165.htm
http://www.mycableshop.com/300x300/HF-TT-A1165-AMCK.large.jpg
n°1304587
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 16:01:05  profilanswer
excellent je connaissais pas  :ouch:
n°1304593
tony54
Posté le 03-09-2005 à 16:06:20  profilanswer
le probléme est que g deja des rads dessus c de l'OCZ platinium
mais les deux barettes sont l'une a coté de l'autre pas d'espace entre elles
n°1304598
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 16:20:50  profilanswer
tu peux essayé de bricoler un système pour mettre un ventilo juste au-dessus de la ram avec une équerre qui se fixerait sur la cage des lecteurs
n°1304600
tony54
Posté le 03-09-2005 à 16:25:34  profilanswer
par contre le ventilo il faut le mettre en soufflerie ou en extraction ?
n°1304602
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 16:27:45  profilanswer
en soufflerie ça serait plus efficace pour la ram je crois
par contre ça pourrait peut-être gêner le flux d'air pour les autres composants
une seule solution: tester
Message édité par blackhawker le 03-09-2005 à 16:29:09
n°1304605
tony54
Posté le 03-09-2005 à 16:39:51  profilanswer
je v tester ca vaut de le faire !
un peu plus de bruit dans la tour mais plus d'efficacité et meilleur oc
n°1304607
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 16:44:19  profilanswer
une fois que c'est fait tu pourrais poster aussi sur le topic aircooling, ça peut donner des idées
pour le système avec l'équerre, j'en ai fait un pour le refroidissement de ma carte graph qui était en passif
n°1304608
tony54
Posté le 03-09-2005 à 16:54:19  profilanswer
ok
je viens d'essayer de mettre le ventilo comme g pu mais je n'arrive pas a monter plus la ram
c quand meme bizare d'avoir de la ram qui monte a 300mhz et ne pas arriver a monter a plus de 275 sans avoir d'erreur sous memtest
soit c la ram qui est défectueuse ou alors le chispet qui suis pas
n°1304611
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 16:58:56  profilanswer
plus de 300Mhz?
c'est quoi ta config?
Message édité par blackhawker le 03-09-2005 à 16:59:48
n°1304613
tony54
Posté le 03-09-2005 à 17:01:12  profilanswer
Venice 3000+
OCZ platinium EL revison 2
n°1304616
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 17:04:01  profilanswer
tu as essayé en montant les timings?
n°1304618
tony54
Posté le 03-09-2005 à 17:09:01  profilanswer
oui c pareil ca trouve des erreurs sous memtest
n°1304621
tony54
Posté le 03-09-2005 à 17:12:54  profilanswer
j'aimerais aussi sous volté le ventilo car il fait trop de bruit
mais je ne c comment faire
g une prise avec 3 pins
- jaune
- rouge
- noir
merci pour ton aide
n°1304853
Dr_Greg
DubElectroDrugs Addict
Posté le 04-09-2005 à 11:31:42  profilanswer
salut
c'est facil:
noir: la masse
jaune: 12V
rouge: 5V
tu branche le ventilo sur le rouge et le noir pour sous volter en 5v
n°1304855
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 04-09-2005 à 11:34:16  profilanswer
tony54 a écrit :
un poste comme ca , ca devrait etre close
on connait pas ta config , et ca ressemble fortement a un fake
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1304872
blackhawke​r
Posté le 04-09-2005 à 11:59:17  profilanswer
ha bon? un fake d'un gars qui a posté plus de 3500fois
pas besoin de sa config à partir du moment où il veut trouver un moyen de refroidir sa ram
avec un ventilo dessus, tu peux refroidir n'importe quelle ram!
Message édité par blackhawker le 04-09-2005 à 11:59:40
n°1304882
tony54
Posté le 04-09-2005 à 12:12:35  profilanswer
c pas un fake
c pas sorcier comme question je veux refroidir ma ram point barre
n°1304887
skirms_fr
Posté le 04-09-2005 à 12:19:24  profilanswer
t achette un 80 et tu le met qui souffle sur t ram ........
n°1304890
blackhawke​r
Posté le 04-09-2005 à 12:25:22  profilanswer
déjà dit...
  Air Cooling
aide pour refroidir mon shuttle [naab]nouveau systeme pour refroidir
Conseil pour refroidir le (les) disques dur d'un scaléo 600Refroidir une Powercolor 9800Pro R98-PC3H
refroidir une 6800gt gigabyte AGPRefroidir la Freebox
Refroidir mon ordinateur portable ?Comment refroidir une X800XL Sapphire ???
refroidir memoire de ma x800prorefroidir xp3000+
Plus de sujets relatifs à : comment refroidir sa ram
