3682 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide pour refroidir mon shuttle [naab]
n°1303057
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 11:40:58  profilanswer
Slt à tous.
Je viens d'acheter cette config la semaine derniere et elle chauffe bcp bcp.
Le budjet pour le refroidissemnt n'est pas encore fixé mais avec vos suggestions ça m'aidéra a y voir un peu plus clair. Voici ma config :
sn25p
a64 3800 + 0.09
2x1024 pc 3200 corsair en c2
74 go raptor
nec 3540 oem
gigabyte 7800 gtx.
j'aimeré avoir le cpu et la carte graph o minimum de refoidi surtout que mon cpu passe 2900 mhz la je ne peut pas l'overcloker à  cause de la chaleur
mes temps sont 75°C pour la 7800 gtx en full et 55 en idle
cpu 53 en idle et 62 en full
chipset 55 en full et 47 en idle
ma ram est bouyante
le dd est a 47 en full
l'alim bon c normal a pres du tt. Dc en fait j'auré besoin de quelque chose ki soit integrable pour mon shuttle. que ce soit watercooling ou autre idée. je ss un peu un naab pour les refroidissment extreme.
Je ss quasiment sur que il me faudra un truc externe mais le plus sympa et moins encombrant possible j'ai envie de pouvoir aller en lan avec .
Aller svp aidez moi ^^ :pt1cable:
n°1303078
Posté le 01-09-2005 à 12:06:41  answer
Fais toi une petite watercase.
Mais sinon les températures ne sont pas alarmantes, tant que ca plante pas.
Et les grosses chaleurs c'est bientot fini :d
n°1303093
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:19:26  profilanswer
ouep mais la tt ce mais a fond quand je joue, et je peut pas oc avec ces temp, sinon tu peut me conseiller des pieces stp ?
n°1303106
Posté le 01-09-2005 à 12:38:38  answer
t'as un rad passif sur le chipset ?
Budget total, et photo du shuttle si possible ;)
n°1303108
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:40:11  profilanswer
euh y a un ventilo dessus o photo du shuttle jvé prendre l'apn et sinon pas de budget prevu ca dependra des propositions pour le refroidir
n°1303109
Posté le 01-09-2005 à 12:40:47  answer
ok je te fais ca
n°1303111
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:41:44  profilanswer
bon je sé pu ou il est
je vé te trouver des toff
n°1303112
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:42:17  profilanswer
n°1303115
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:42:59  profilanswer
n°1303120
Posté le 01-09-2005 à 12:47:21  answer
-WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40-
-Waterblock CPU 1A-SL2 AMD
-PumpStation 1048 ( reservoir )
-Pompe EHEIM 1048, 600l/H
-Radiateur BlackLord 240 + Ventilateur : Papst GLL 120mm*2
-Adaptateur sur Sortie Eheim 1048
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm ( X8 pieces )
-Tuyau Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe *3
Total : 250€ TTC
C'est complet de chez complet, ya tout reste plus qu'a faire une petite boite en bois ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2005 à 12:48:51
Posté le 01-09-2005 à 12:47:21  profilanswer
n°1303128
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:53:39  profilanswer
euh j'ai pas de plaque pour monter le 1a - sl2 y pas de plaque de retention pour a64 sur mon shuttle je le fé tenir comment ? ensuite si je prendre le power unit 240 avec le radiateur et les deux papst que tu dis c bon ? nivo esthetique ce sera deja plus sympa ^^
n°1303129
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 12:54:10  profilanswer
je lé fé passer par le port pci express 1 x les tuyaux ?
n°1303136
Posté le 01-09-2005 à 12:58:01  answer
C'est quoi ca ?  :??:
Sinon pour la plaque tu peux faire sans ;)
ouaip, tu peux prendre un passe cloison pci si tu veux.
n°1303147
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 13:11:27  profilanswer
je te montre le power unit c un truc de 1a cooling
n°1303152
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 13:12:59  profilanswer
n°1303156
Posté le 01-09-2005 à 13:14:43  answer
Ouaic c'est bien, c'est que je t'ai conseillé :)
Combien c'est vendu ?
n°1303157
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 13:16:21  profilanswer
celui il est pas mieux pour ma 7800 gtx ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
n°1303159
Posté le 01-09-2005 à 13:20:37  answer
trop cher et pas dispo.
n°1303188
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 13:54:18  profilanswer
je sais pas cb c vendu mé c pas grave ca encore
pour le waterblock carte graph j'aimeré etre tranquille aussi pour la ram, tu as pas un autre modele pour mon gpu ki est la ram
n°1303573
pouinpouin
Posté le 01-09-2005 à 22:26:24  profilanswer
sinon il me faudrai une solution pour refroidir mes barrettes de ram si possible
n°1303574
Posté le 01-09-2005 à 22:27:20  answer
tu souffles dessus [:dawa]
n°1303694
pouinpouin
Posté le 02-09-2005 à 08:40:37  profilanswer
loool , sympa comme solution, serieux tu en connais pas une ? parce que la si je met un oeuf dessus c bon en 30 secondes il est cuit. sinon le systeme de fixation pour le waterblock cpu c koi ?
n°1303696
Posté le 02-09-2005 à 09:02:01  answer
tu t'en fous qu'elle chauffe :D
n°1304046
pouinpouin
Posté le 02-09-2005 à 19:54:00  profilanswer
nan jveu l'oc !! et j'aimeré les refroidir avec , et pour la fixation du waterblock cpu je fais comment ??
n°1313293
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 25-09-2005 à 19:03:49  profilanswer
bizarre chez moi meme avec un overclok ca chauffe pa des masse en restant silencieu
n°1332487
pouinpouin
Posté le 13-11-2005 à 20:47:29  profilanswer
bon ben je m'été dis je le ferai pas. Mais y a pas moyen de faire tt incorporer o shuttle en aillant des supers perf et du silence , ????
n°1332614
pouinpouin
Posté le 14-11-2005 à 11:18:00  profilanswer
Le power unit ne rentre sur le dessus du shuttle , il est bcp trop grand. Pour la watercase disons que je ne ss pas bcp équipé et je voudrais que ca reste très sobre. Et surtout je ss pas un pro du bricolage. Je viens de voir que je peut retirer le berceau dd de mon sn25p , le graveur tien avec un support platisque. Les deux ventilo et le icepipe du shuttle, ainsi que ce  cache en plastique. Le disque dur je peut le mettre o dessus du graveur , dc j'auré de la place sur l'alim. Sous le berceau si je le garde. Sinon ben dans les pieces que l'on m'avait choisi je pense garder au moins le waterblock cpu
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD (m'expliquer comment le fixer parce que sur un shuttle c pas etudier pour!!
Apres voir le matiere utilisé pour la watercase, ou si ca se vend des watercase tt prète.
dc le rad sera en fonction, soit un black lord 240 soit un Black ICE XTREM 3. Les ventilo ben je veré en temps voulu. Les tuyaux ça je verré après. Autre question niveau waterblock carte graph j'en voudrais un pour oc pas mal la je peut pas trop monter avec celui de base. La pompe après je crois qu'une lain est un peu mieux mais auré des ti problèmes parfois dc me conseiller une pompe qui ne fasse pas d'interphérence , et qui soit assez puissante. Donc je vous laisse travailler votre imagination .. Je post des photo de mon shuttle si ca peut aider certains.
n°1332619
pouinpouin
Posté le 14-11-2005 à 11:35:59  profilanswer
http://pix.nofrag.com/1e/b7/cef13eec7d9affd965e9ddca17df.jpg
http://pix.nofrag.com/6a/0f/cd4db8e22d625f92e44e442e61f8.jpg
http://pix.nofrag.com/89/06/552eb042c87360dbe62835d027e1.jpg
http://pix.nofrag.com/58/1a/d304c19cfcbdcedaa93c3cafdd60.jpg
http://pix.nofrag.com/45/21/95399a6428a4ca6b126e88cad1e2.jpg
http://pix.nofrag.com/00/b5/42e5228ec3bc6232d2e494c714c4.jpg
n°1333626
pouinpouin
Posté le 16-11-2005 à 23:41:14  profilanswer
up svp
n°1338199
sddbulbi76
Posté le 28-11-2005 à 21:34:04  profilanswer
pour fixer ton WB Cpu il faut que tu faces une fixation HM car ca existe pas dans le commerce.
sinon moi je suis en train de faire ca LIEN
aide pour Q-fanaide overclocking...noob
Aide pour stabilité d'un o/cAide o/c 3000+ 939 ?
besoin d'aide pour permier O/C CGaide o finissions de mon pc silencieux
nouveau systeme pour refroidirOverclocking AMD64 3500+ s939 0.09µ dans un Shuttle SN25P
Besoin d'aide pour oveclock.Watercooling uniquement pour GPU, besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : aide pour refroidir mon shuttle [naab]
