5268 connectés
  Lampe USB :) Que faut - t'il ?
n°1626497
SKEIL
El terible !
Posté le 21-09-2007 à 21:53:52  profilanswer
Bonsoir ,
Voila j'ai vu une video il y a quelques jours , sur un mec qui faisait sa propre lampe usb.
http://nextbuzz.net/index.php?2007 [...] -lampe-usb
Je voudrais faire de même que faut t'il pour faire une simple allumage via usb ?
J'ai pour le moment :
Une lampe 2.4v 0.7A ( J'ai aussi 4.8v 0.5A mais je sais pas si elle fonctionne encore. )
Un cable usb
Des fils et une gaine ( le truc avec 4 vis comme sur la video ).
Je voulais savoir si une personne a déja fais ceci je suppose que oui :p , et lorsque je vais couper mon cable usb j'aurai combien de fil 2 ? 4 ?
De plus je voulais savoir mes ampoules fonctionneront lorsque je ferai ce cablage.
Merci d'avance.
n°1626519
noobie123
Up in HeRe
Posté le 21-09-2007 à 22:42:45  profilanswer
1€ @ CaRRouf :)
Certes moins fier de l'objet mais bon :)
n°1626520
SKEIL
El terible !
Posté le 21-09-2007 à 22:46:11  profilanswer
Oui mais j'y tiens vraiment :) à le faire moi même ^^
n°1626526
neo-blaste​r
Posté le 21-09-2007 à 23:00:15  profilanswer
et bien rien de dificile en faite
je ne l'ai jamais fait mais j'ai fais une station d'acceuille pour portable avec une  prise USB !! et des ventillo bien sur.
Et bien tu trouve une fiche USB type A male que tu n'utilise plus ou tu n'utilisera plus du tout.
Tu coupe et tu  decouvre 4 fils dedans plus une gaine tout autour. elle fait office de masse. apres il faut que tu trouve  le positif et le negatif.
Il  debite du 5 volt.
tin chui con ca  fais 5 minute que je recherche l'interieur d'un USB pour te dire qui donne quoi !! mais j'ai squi me faut sous mon portable !! et ben oui  le rouge c'est le positif, le noir le negatif, le vert et le blanc  c'est ce qui donne les informations.
Et bien ensuite quesqui se passe et bien tu achete un LED, qui fonctionne  entre 2.1volt et 3.3  celon celle que tu prend, et tu prend la resistance  qui correspond a une alimentation  de 5 volt et le tour et jouer, le truc c'est de savoir kel est le support !!
pour la LED va ici tu n'aura aucun soucis a calculé la resistance elle sont precisé en fonction du courant que tu  va mettre.
http://www.minineon.com/neon_led_p [...] te-1-9.php
et quand tu va dans un led au choix tu tombe sur:
http://www.minineon.com/detail-led [...] ics-10.php
avec:5V -> 120 Ohm
bonne chance, ya rien de plus symple en vrai!!
n°1626558
noobie123
Up in HeRe
Posté le 22-09-2007 à 00:15:35  profilanswer
up bricoleur :)
n°1626617
SKEIL
El terible !
Posté le 22-09-2007 à 10:29:18  profilanswer
Ok merci , avec mes ampoules que je possède cela peut marcher ou je suis obligé de me prendre des leds ?
n°1626787
SKEIL
El terible !
Posté le 22-09-2007 à 15:41:58  profilanswer
Bon alors j'ai voulu faire le montage , donc j'ai coupé le cable usb et je me suis retrouvé avec 4 fils , j'ai pris la rouge et la noir et je l'ai branché sur mon 4.8v 0.5A et sa marche et j'ai test aussi avec le 2.4v 0.7A sa marche aussi , le problème c'est que je l'ai fais quelques secondes et il y a eu un petit peu de fumée vraiment peu mais sa se voyait , et le cable usb était chaud :s
J'ai dû faire une mauvaise manip ?
n°1627427
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-09-2007 à 19:50:58  profilanswer
les leds sont beaucoup mieux niveau consommation, les ampoules consomment énormément plus en comparaison à la lumière, je par le donc des petites ampoules 4.5V que l'on trouve un peu partout!
n°1627834
SKEIL
El terible !
Posté le 24-09-2007 à 20:35:18  profilanswer
Mon problème est résolu j'ai mis l'ampoule de 4.8v.
Par contre pour les leds ça marche comment ?
Car j'ai entendu parler de résistance et tout...
Un fer à souder est nécessaire pour les LEDS ou de simple fils font l'affaire ?
Et pour le montage des leds parrallèles ou série car il me semble qu'en série si y en a une qui lache les autres aussi.
n°1628168
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2007 à 16:50:46  profilanswer
il faut les connecter, mais c'est mieux avec un fer à souder, oui il faut mettre une résistance pour limiter son courant. mais il en existe aussi des que tu branche directe en 24V alors il y en a peut etre en 5V?!??
n°1628246
SKEIL
El terible !
Posté le 25-09-2007 à 19:37:31  profilanswer
Si je fais l'acquisition d'une led qui clignote , elle clignotera de quel façon ?
Est-ce que la lumière va diminuer progressivement ( comme sur la razer copperhead ) ou bien d'un coup comme une guirlande de noël ?
n°1628248
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2007 à 19:46:15  profilanswer
faut voir ce qu'ils disent, je dirais plutot 2e... parce que c'est le plus facile
n°1628295
SKEIL
El terible !
Posté le 25-09-2007 à 20:59:40  profilanswer
Si je souhaite faire la première ce sont des leds différentes ou bien je dois prendre des leds classisques et mettres des chose en plus ? Autre que des résistances.
Pour que sa fasse un "pulse"
Like this : http://www.rabidhardware.net/files/5/pulsing.gif
Sur mini-neon j'ai vu les leds Stroboscopiques existe t'il la même chose avec + de couleur.
n°1628303
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2007 à 21:10:17  profilanswer
si c'est sur une led HDD comme ca tu peux simplement mettre un condo en parallèle, mais si tu veux que ca soie la led de power qui fait ca, il te faudra au minimum un transistor et 5-6 composants, ou un ampli op et 3-4 composants!
n°1629618
SKEIL
El terible !
Posté le 29-09-2007 à 10:26:56  profilanswer
D'accord et si je souhaite en acheter genre 30-50 je peux en trouver que sur internet ou bien je peux en trouver aussi sur paris ? si oui où ?
n°1629766
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2007 à 16:32:52  profilanswer
ca je sais pas je suis suisse, moi je regarderai sur ebay....
n°1959643
SkY13 12
Posté le 04-12-2009 à 14:29:14  profilanswer
n°1959718
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2009 à 17:43:57  profilanswer
un peu vieux :)
Swisscore
petite question sur l'USBA quoi ressemble le schema electrique de cette lampe a leds ?
Alim USB 5V pour baladeur mp3+5V et masse sur USB interne
Alimentation ventilateur par port USBAqua Computer PowerAdjust USB
Besoin d'aider: Boitier de commande lampe Led4 ide sur 1 USB , Comment faire ?
proposition : construction d'une batterie à ports USBAlimenter un ventilateur à partir d'un port USB ?
Plus de sujets relatifs à : Lampe USB :) Que faut - t'il ?
