4769 connectés
  petite question sur l'USB
n°1584159
axelazerty
Posté le 25-06-2007 à 01:57:17  profilanswer
Bonjour
J'ai une petite question sur l'USB. Apple a sorti un ordinateur en 2000 : l'Apple Cube. Les enceintes livreées avec se branchaient sur l'USB, qui est standard d'après http://developer.apple.com/documen [...] G4Cube.pdf : 500mA à 5V par port, pour un total 1A pour les 2 ports.
Le système sonore ont composées de 2 enceintes et d'un amplificateur, on peut le voir derriere l'enceinte de gauche ici : http://members.chello.nl/~j.rietberg1/cube3.jpg
En branchant ces enceintes sur un port USB d'un PC ou d'un autre mac (sauf les powerbook titanium),elles ne fonctionnent pas.
Est ce que ça veut dire que les ports USB du cube sont amplifiés ? Comment est ce possible sans griller les périph USB classiques ? Comment connaitre le courant nécessaire au bon fonctionnement de ces enceintes ? Bref je ne comprends pas comment cela est possible, donc si un électronicien ou connaisseur en électronique/électricité serait capable de trouver une explication, ça m'intéresse ! Mon objectif final est une bidouille pour réussir à les faire fonctionner sur un PC/Mac classique.
Merci beaucoup.
n°1584585
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2007 à 20:21:47  profilanswer
sur un portable c'est totalement normal, 100mA max par port!
pour les autres, je pense que c'est trop limite et pas prévu pour tirer en continu 500mA, mais regarde s'il y a pas une option aussi dans le bios à activer pour avoir les 5 unités (une unité de courant = 100mA) dans les USB
amplifié non, 5V c'est 5V et 500mA c'est 500mA, tu peux pas faire autrmeent.... c'est peut etre plutot que l'USB peux délivrer un peu plus que 500mA étant donné, je me rappel maintenant, en tout cas il me semble, que le courant max de tous les USB, par défaut sur les PC c'est justement 500mA, donc impossible a brancher les 1A, ou il y a une connerie comme ca!
je pense donc que le mac est prévu pour ca et que la limitation de courant dans tous les ports USB a été augmenté à cet effet...
à confirmer ou pas
Message édité par swissforever le 25-06-2007 à 20:23:38
n°1584779
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 26-06-2007 à 09:35:16  profilanswer
 tiens j'ai trouvé un bout de réponse sur le site d'apple:
Les haut-parleurs USB livrés avec le Power Mac G4 Cube doivent être connectés à l'un des ports USB de l'ordinateur ou du moniteur (si celui-ci intègre un Apple Display Connector).
Les haut-parleurs USB (Universal Bus Connector) livrés avec le Power Mac G4 Cube nécessitent davantage de courrant pour fonctionner que ce qui est fourni par un port USB classique. Les ports USB du Power Mac G4 Cube et des moniteurs suivants (disposant d'un Apple Display Connector (ADC)) ont été optimisés pour fournir le courrant additionnel requis :
    * Apple Cinema Display (ADC)
    * Moniteur Apple Studio 17" (ADC)
    * Moniteur Apple Studio LCD (ADC)
Pour cette raison, vous devez uniquement connecter les haut-parleurs à l'un des ports USB du Power Mac G4 Cube du moniteur listé ci-dessus. Vous ne devez pas les connecter aux ports USB d'un clavier Apple, d'un autre ordinateur Apple ou d'un périphérique USB non-Apple.
n°1585579
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2007 à 17:50:55  profilanswer
vala, ce que je disais, mais donc si tu connecte a un PC normal, tu risque de les faire cramer tes ports USB, donc attention
Question sur overclocking 4400+x2Question sur le Bus mémoire
Question réduire par 2 la vitesse d'un ventilo.question sur montage d'une 2eme pompe
O/C avec ram différentes! Question :sPetite aide pour o/c....
Question sur Push Pulltite question pour un E4300
question de noob sur l'overclocking de carte graphiqueAvancement de mon montage et question à vous posez...
Plus de sujets relatifs à : petite question sur l'USB
