4806 connectés
  +5V et masse sur USB interne
n°1565768
Multypack
Posté le 16-05-2007 à 00:03:41  profilanswer
Bonsoir,
J'ai plusieurs périphériques en USB nécessitant une alim externe, ou un cable spécial prenant deux ports USB sur la tour.
J'aimerais n'avoir besoin que d'un cable USB pour chaque périphérique, et aucune alim externe.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais relier le +5V et la masse de l'alim respectivement au Vcc et GND des ports USB, comme sur le schéma suivant :
[img=http://img114.imageshack.us/img114/4340/usbmolexgu7.th.jpg]
A votre avis, ce montage présente-t-il un risque pour la carte mère (Du style retour de courant dans le port USB de la mère par exemple...) ?
Merci, et...bonne nuit :)
Multypack
n°1565851
neokortex
Posté le 16-05-2007 à 12:30:42  profilanswer
non c'est le meme principe sur les hub usb , le courant va toujours au plus court, je l'ai déja fait assure toi de fournir la bonne tension c'est tout
n°1565966
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-05-2007 à 17:48:01  profilanswer
mouai, je suis pas certain parce que j'ai entendu parlé de la masse qui est ''coupée'' quand il n'y a pas de périf ou qu'il est déconnecté via soft... à confirmer ou à dire le contraire... j'ai entendu parlé de ca...
n°1566070
Multypack
Posté le 16-05-2007 à 21:04:13  profilanswer
Merci neokortex, c'est cool alors pour mes alims ;) !
Swissforever, j'ai pas vraiment compris ce que tu racontes...le coup de la masse coupée quand il n'y a pas de périphérique...Dans tous les cas il y a au moins la carte mère, non ? Et la masse "carte mère" est la même que la masse "périph"...
Tu pourrais détailler un peu plus s'il te plait ?
Merci :)
Bonne soirée à tous !
n°1566326
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-05-2007 à 15:48:13  profilanswer
bah j'ai entendu dire qu'il y a un transistor qui coupe la masse USB, quand le périférique est déconnecté par soft, quand tu clique dans la barre des taches retirer le périphérique... là en fait ca couperais un transistor qui ferais plus conduire et qui bloquerais la ''masse'' du périphérique.
 comme si la masse de ta clé USB était pas reliée directe a la masse de  la mobo, mais il y a un transistor entre 2... mais c'est seulement un bruit que j'ai entendu dire...
n°1566363
dark-mall
Posté le 17-05-2007 à 17:40:03  profilanswer
bha le mieu c'est de mesuré non??
n°1566402
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-05-2007 à 19:26:56  profilanswer
oui par exemple, j'ai vu sur maxim-ic.com qu'il y avais des switch USB, je ne sais pas justement si c'est ca ou quoi.... j'ai pas regardé plus en détails
n°1566414
Multypack
Posté le 17-05-2007 à 20:02:58  profilanswer
Salut à tous :) !
Je comprends mieux ta remarque swiss.
Cependant, ca me parait tout de même bizarre...
J'ai une oreillette Bluetooth pour mon téléphone. Pour la recharger, je peux utiliser le secteur...ou une prise USB : Je peux recharger mon oreillette alors que l'ordinateur est éteint. Cette dernière n'utilise que le +5V et la masse du port USB...
Autre exemple : Mes périphériques "gourmands" en courant sont des disques durs. Mon cable pour les relier est en Y, c'est à dire, deux fiches USB vers le PC, une vers le disque.
Une des deux pour le PC ne récupère que l'alim, rien d'autre...donc il ne devrait pas y avoir de détection...mais j'ai quand même l'alim qui en vient, donc pas de masse coupée...
Je viens de vérifier, sans préiphérique, j'ai toujours mon 5V entre les deux bornes d'alim des ports USB.
Bon, dans tout ca, je vais pouvoir brancher mon alim directement sur les ports USB, et, je sais pas vous, mais moi, je kiffe ;) :P !
n°1566718
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-05-2007 à 14:17:55  profilanswer
oui alors ca doit etre autre chose soit quôn m'a dit faut, ou alors que j'ai pas compris...par contre tu dois mettre un jumper pour avoir le 5V quand le PC est éteint, configurer ca, c'est pas d'origine normalement, et tu n'a vraiment plus rien si tu coupe a l'alimentation derrière. moi je fais toujours comme ca, niveau coupure de courant ou orage ou consomation, c'est mieux :P mais c'est pas le sujet.
n°1568938
Multypack
Posté le 23-05-2007 à 16:45:13  profilanswer
Je sais régler ce 5V quand l'ordi est éteint :), mais je le laisse...je recherche mon oreillette comme ca ^^.
Message édité par Multypack le 23-05-2007 à 16:45:31
n°1568982
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-05-2007 à 18:21:37  profilanswer
recharge?
n°1570623
Multypack
Posté le 27-05-2007 à 14:38:01  profilanswer
Euh, oui, recharge pardon :)
[projet] peinture interne ou pas ??Masse commune?
Watercooling interne moyenne tour : quel kit choisiriez-vous ?Enlever test interne forcewares
Alimentation ventilateur par port USBChauffe disque dur externe et interne
Aqua Computer PowerAdjust USBFabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!
mettre un interupteur sur un disque dur interne...4 ide sur 1 USB , Comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : +5V et masse sur USB interne
