5619 connectés
  Alim USB 5V pour baladeur mp3
n°1567981
canigou4
siteman ...
Posté le 21-05-2007 à 08:01:18  profilanswer
le chargeur de mon archos Gmini 400/420 etant "mort", et étant aux usa pour 2 mois encore, et ne voulant pas me faire livrer un nouveau chargeur ici aux usa (de toute facon chez archos ils en ont plus en stock)... je cherche un moyen de me substituer de ce chargeur et donc d'en fabriquer un de fortune
Alors, a la sortie, il faudrait (enfin ce qui est marqué sur le chargeur actuel), 5V - 0,75A
Sortie de type ronde + à l'intérieur/- à l'extérieur / de diametre total env 3mm / long env 9,5mm
Premiere solution, acheter un chargeur universel, mais ceux que j'ai vu été cher et ne délivrait que du 4,5V (et en plus, prise US, donc quand je rentre en fr, me faudra tjs un adaptateur us/fr) ... pas tres pratique et je suis pas sur que l'embout correspondait.
- Deja 4,5V, est-ce que ca fonctionnerai ?
D'après de vaste souvenir l'amperage ne joue pas bcp (sur le temps de charge), mais le voltage doit etre le meme (en tout cas pas supérieur)
Deuxième solution, me fabriquer un petit chargeur par port usb, qui délivre bien du 5V, mais seulement 100mA en sortie (jusqu'a 500, mais apparement, uniquement si il y a le lien DATA aussi qui va indiquer le max possible)
-Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ca fonctionnerai ?
Merci beaucoup d'avance
n°1568193
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-05-2007 à 18:43:51  profilanswer
100mA c'est pour les laptop, 500 les desktop, sauf erreur...
pour l'universel le 4.5V sera plus proche de 6V a vide je pense, donc peut etre 5 en charge... ca dépend du truc quoi... le mieux c'est de te faire une ptite alim toi meme, tu prends un transfo 6V au moins 750mA, un régulateur 7805, avec refroidisseur biensur, et hop tu as un 5V 750mA
n°1568212
canigou4
siteman ...
Posté le 21-05-2007 à 19:13:44  profilanswer
oué, mais j'ai pas tout ce matos la ... et y'a pas trop de magasin d'electronic dans le coin ...
merci de la réponse, mais est-ce que avec usb ca fonctionnerai ? (j'ai un laptop)
Message édité par canigou4 le 21-05-2007 à 19:14:33
n°1568232
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-05-2007 à 20:23:37  profilanswer
pas avec un laptop non! il te faudrais 8 port USB en parallèle et la batterie elle aimerais pas trop je pense... et la carte mère surtout
n°1568259
canigou4
siteman ...
Posté le 21-05-2007 à 21:18:43  profilanswer
bon, donc faut que je me rabatte sur l'universel ... faudra que je test
+5V et masse sur USB interney a t il un sens pour l'alim?
Alim en cause ??interrupteur sur alim
o\c 6300 mais alim HEDENcomment fair revivre ma NES --> pb d'alim
HELP : disque cramé a cause de l'alim !Alimentation ventilateur par port USB
Transformation alim ATX en alim shuttle 350wquestion sur alim
Plus de sujets relatifs à : Alim USB 5V pour baladeur mp3
