9610 connectés
  A quoi ressemble le schema electrique de cette lampe a leds ?
n°1568627
teixeijm
C'est en forgeant que l'on ...
Posté le 22-05-2007 à 21:10:14  profilanswer
Voici un petit eclairage et pas un flash (tres cher au passage 400$)
alimenté par 4 accu AA et 64 leds Ultra lumineuses.
http://www.srelectronics.com/FR6400.jpg
http://www.srelectronics.com/FR6400offon.jpg
Moyennant quelques heures de bricolages n'y aurait'il pas moyen de faire la meme chose mais a moins de 100€  voici un site pour les LEDs ( http://www.ampoule-leds.fr/index.p [...] ee408ba275 )
  • Tension d'alimentation   3.1 - 3.3v
  • Ampérage requis   20mA
  • Intensite lumineuse   55.000mcd
  • Température de couleur   5000 K (Day-light)
Mon seul pb c'est que je n'y connais rien en cablage de ce type.
Comment les cabler pour une tension de 5v (4 accu de 1.2v) ~ 50 leds
bref si vous avez des idées et des connaissances dans le domaine
[:athome]
Ps on ma parlé d'un regulateur avec un LM317T ou un LM2852 ... pour eviter d'utiliser une resistance par led
Une seule precision a ma demande il faut que le rendement de ce montage ne soit pas trop mauvais, je ne tiens pas a vider les accu pour chauffer un radiateur ;)
Pour cette lampe le fabricant a vraissemblablement realiser 3 ou 4 parties (4x16 leds ou  2x16leds +1x32leds)
Message édité par teixeijm le 22-05-2007 à 21:13:40
EOS 5DmarkII/50D/ EOS 33/17-40 f4L/ 24-105 f4 IS L/Canon 70-200 f4 IS L/Canon 100-400 f4,5-5,6 IS L/85f1.8 Canon/ 50f1.8 canon/ 100f2.8 macro/ PD70X Compact Drive/ Flash Canon 580
n°1568991
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-05-2007 à 18:33:46  profilanswer
c'est simple, toutes les leds sont en parallèle ou alors 2-3 en série voir un peu plus et ces ''branches'' en parallèle, avec une résistance en série pour ne rien faire cramer!
A quoi ressemble une instabilité ?Circuit - leds réatif au son (modulateur) [RESOLU]
Piloter un moteur électrique de 5vaide pour montage leds
Besoin d'aider: Boitier de commande lampe LedCreer syteme diodes/Leds IF pour remplacer SensorBar Wii ?
remplacement de leds SMD par leds standardpitain de leds!
Fabriquer des feux de motos à leds avec clignotants intégrésou trouvez des leds
Plus de sujets relatifs à : A quoi ressemble le schema electrique de cette lampe a leds ?
