10598 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aqua Computer PowerAdjust USB
n°1512712
Langfloria​n
Posté le 03-01-2007 à 00:23:03  profilanswer
Hello à tous!
En naviguant sur un shop que j'aime bien, je suis tombé sur ce PowerAdjust USB de chez Aqua Computer.
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/images/140085_1.jpg
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/images/140085_2.jpg
Der poweradjust USB Controller wurde von aqua computer speziell zur Regelung von Laing DDC-Pumpen entwickelt. Der Controller gibt eine programmierbare Gleichspannung (kein PWM) aus. Für die Laing-Pumpen sind folgende Feature integriert:
- Parametrisierbarer Start-Burst
- Messung der Maximaldrehzahl
- Parametrisierbares Entlüftungsprogramm
- Wahlweise feste Ausgangsspannung oder Drehzahlvorgabe
- Regelcharakteristik für Drehzahlvorgabe detailliert konfigurierbar
- Weitergabe des Tachosignals der Pumpe an das Mainboard oder Erzeugung eines künstlichen Tachosignals, das bei Fehlern deaktiviert werden kann
- Drehzahlüberwachung mit erneutem Burst bei Stillstand
- Programierbare Jumper, für die sich verschiedene Ausgangsleistungen vordefinieren lassen
- USB-Kommunikation zum PC
- Komfortable Software zur Konfiguration des poweradjust USB - vollständig in die Software aquasuite integriert
Als kleines Extra besitzt der poweradjust USB eine Anschlussmöglichkeit für einen Durchflussensor inklusive Möglichkeit zur Fehlerauswertung.
Die LT-Version besitzt weder Edelstahl-Einbaurahmen noch Frontblende!
Lieferumfang:
1x poweradjust USB (in der Version LT ohne Einbaurahmen und Frontblende)
1x Anschlussadpterkabel für Laing DDC Pumpe
1x internes USB-Anschlusskabel (5polig), Länge ca. 70 cm
1x Tachosignalkabel
1x Software CD aquasuite
1x Anleitung
Etant nul en allemand, j'ai juste compris que c'était pour le watercooling et plus spécifiquement les Laing.
Qui peut éclairer ma pauvre lanterne?
Merci d'avance!
Florian
n°1512722
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-01-2007 à 04:05:13  profilanswer
C'est pas super clair du haut de mes 2 ans d'allemand, mais ça a l'air d'être un remplacement de la carte de pilotage, programmable par port usb afin de faire varier la vitesse de rotation de la pompe...
Message édité par Gigathlon le 03-01-2007 à 04:05:35
n°1512725
Wils
Posté le 03-01-2007 à 06:17:28  profilanswer
et je crois que c'est que pour la version 10W (à vérifier !)
n°1512741
Langfloria​n
Posté le 03-01-2007 à 10:21:18  profilanswer
Ah d'accord! Merci a vous deux :)
4 ide sur 1 USB , Comment faire ?proposition : construction d'une batterie à ports USB
Alimenter un ventilateur à partir d'un port USB ?Led et port USB
[Topic Débat ] The Perfect Computer !Overclocking (IBM personal computer 300PL)
Ventilo 5V USB [Edit : Cooler laptop fait maison : 12° de moins !]Néons USB
Néons USBPS/2 vers USB
Plus de sujets relatifs à : Aqua Computer PowerAdjust USB
