10898 connectés
  Silence
  Refroid. Ti4200 après alim et cpu
n°1408754
labelc3
Posté le 19-04-2006 à 11:22:26  profilanswer
Suite à mon topic où j'explique mon chemin pour rendre silencieux mon PC:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4581-1.htm
je viens d'installer une alim Tagan 330 et un Zalman CNPS7000B AlCu pour le cpu.
Tout est nickel désormais sauf la CG évidemment!!
Je veins de lire pas mal de topic là-dessus et forcément j'hésite entre du fanless ou non.
Je précise que je ne suis pas un joueur, donc pas besoin de puissance de refroidissement, et je n'o/c pas la cg non plus. Je veux principalement du silence.
J'ai une Geforce4 Ti4200 Leadteak winfast a250 le-td 128mo ddr myVivo, ou plutôt je vais l'avoir car je l'attend sous peu.
Que conseillez en fonction de mes besoins:
Zalman VF-700
Arctic cooling VGA silencer
Zalman ZM-80D-HP (fanless)
Thermaltake - CL-G0003 (fanless)
Ou alors carrément, débrancher le ventilo et ne laisser que les dissipateurs, j'ai vu que certains faisaient ça, mais il faut au moins monitorer la température de la carte et je ne sais pas si la mienne sera équipée d'une sonde.
Qu'en pensez-vous?
n°1408755
leon92100
Posté le 19-04-2006 à 11:28:52  profilanswer
lu,
avec ce genre de carte, tu peux t'orienter vers un refroidissement passif (type zalman).
sinon, la solution pas chère est de virer le petit ventilo de ta cg et de fixer (avec des vis directement dans le radiateur, ca le faisait chez moi !) un ventilo 80 mm (genre noiseblocker s2) dessus, tu le fais tourner en 5/7 V et ce devrait aller mieux...
enfin, le fanless reste le moins bruyant :)
Message édité par leon92100 le 19-04-2006 à 11:29:19
n°1408762
labelc3
Posté le 19-04-2006 à 11:51:02  profilanswer
Ouais, je penche vraiment pour un fanless.
Au moins, je suis sûr qu'il n'y aura vraiment aucun bruit venant de la CG.
Le Zalman ZM-80D-HP me semble très bon, même en perfo.
Ce qui me fait un peu peur, c'est le montage de tel système, ça m'a l'air vraiment pas simple.
n°1408779
labelc3
Posté le 19-04-2006 à 12:22:44  profilanswer
Et que pensez-vous du Zalman ZM-80C-HP??
Quelle est la différence principale avec la version D?
n°1408896
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 19-04-2006 à 16:41:38  profilanswer
Si tu es capable de changer une douille électrique, tu sauras le monter ;)
Zalmann c'est non seulement du bon matos, mais aussi des notices de montage très claires.
n°1408902
brt
Posté le 19-04-2006 à 16:45:50  profilanswer
J'ai installé un ZM80C-HP sur ma Abit ti4200 et aucun problème depuis !
J'ai tout de même rajouté un vieux ventilo de 80 mm en 5V branch" directement sur un molex, mais normalement c'est pas indispensable (j'étais plus tranquille).
Franchement le montage n'est pas très difficile, il bien suivre les instructions et prendre le temps, si tu n'es pas très habile tu peux régler l'orientation des vis avant de mettre la pate thermique ;)
Au sujet de celle-ci, mieux vaut la changer, prendre un meilleur modèle style Artic Silver céramique (pas conducteur dans pas de risque;))
Sinon différences avec le D, des petits radiateurs pour la RAM, les plaques du radiateur plus grandes je crois, et 2 caloducs pour mieux conduire la chaleur ...
Bonne chance ;)
A+
n°1408903
labelc3
Posté le 19-04-2006 à 16:48:33  profilanswer
OK, je vais voir ça.
Merci et je vous tiens au courant.
n°1408911
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 19-04-2006 à 16:55:41  profilanswer
Franchement c'est pas la peine de mettre un ventilo, je l'ai eu sur une 9600XT (qui à priori chauffe plus) pendant un an, et avec la pâte fournie par Zalmann en plus (effectivement pas top), et aucun souci :)
Evidemment, comme dans toute solution radiateur fanless, il faut un boitier un minimum ventilé pour assurer le flux, mais deux ventilos de 12 (entrée-sortie) en 5 à 7v suffisent :)
n°1408924
brt
Posté le 19-04-2006 à 17:23:10  profilanswer
Encore faut-il pouvoir mettre un ventilo de 12 en entrée ;)
n°1408927
labelc3
Posté le 19-04-2006 à 17:29:18  profilanswer
Effectivement, à l'entrée, je peux mettre qu'un 80cm (déjà mis mais pas branché) et en sortie, il faudrait que je fasse un gros trou dans le panneau latéral pour en rajouter 1, c'est pourquoi je laisse mon boîtier ouvert actuellement.
J'espère que cela sera suffisant en terme de flux d'air.
Et si c'est bien silencieux pas besoin de fermer mon boîtier.
n°1408931
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 19-04-2006 à 17:37:13  profilanswer
Bah euh, c'est à dire que je pars du principe que si tu veux monter une config' silencieuse, tu prends aussi le boîtier en considération ;)
n°1408943
brt
Posté le 19-04-2006 à 17:48:26  profilanswer
ok ;)
Dans mon cas c'était plutot du bricolage après achat ;)
n°1409180
labelc3
Posté le 20-04-2006 à 11:21:51  profilanswer
j'ai trouvé dans un petit assembleur pas loin de chez moi, un Zalman ZM80A. Il l'a aujourd'hui monté sur une 9700Pro et n'en a pas besoin.
Il peut me le filer pour rien du tout.
Par contre, je viens de vérifier ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
il est fourni avec 2 jeux de blocs alu pour la puce graphique: 1 pour puce ATI et 1 pour puce nVidia.
Quelqu'un aurait-il déjà monté ce système avec le bloc Ati sur une nVidia?? Je suppose que ça doit coincer!!!
Ou alors est-ce que quelqu'un aurait acheté ce système pour sa carte Ati et n'aurait pas besoin du bloc nVidia??? Les blocs ZM80A et ZM80C sont les mêmes.
Message édité par labelc3 le 20-04-2006 à 12:34:33
n°1409205
guillaume
Fused by Remchar
Posté le 20-04-2006 à 13:34:51  profilanswer
Je veux pas direr de bêtises mais il me semble bien que c'est le C que j'avais installé sur ma 9600XT, donc le bloc qui me reste (je l'ai vu il y a deux jours en rangeant mes accessoires) doit être celui pour Nvidia ;)
n°1409211
labelc3
Posté le 20-04-2006 à 13:53:55  profilanswer
Super!
C'est simple, le A et C c'est le même (à la couleur près), la différence c'est le D car il y a 2 heat pipes, donc non compatible.
Si tu ne l'as pas jeté depuis, est-ce qu'on peut s'arranger?
n°1409335
brt
Posté le 20-04-2006 à 19:04:31  profilanswer
Non il n'y a pas deux blocs type un ATI et un nvidia, il y a un bloc spécial ti4200 et un bloc pour toutes les autres cartes de l'époque...
Donc dans ton cas ça doit être bon quand même ;)
Cependant le ZM80A est moins bien foutu, les plaques sont moins bien placées et ça ne rentre pas dans certaines cartes mères.
Donc au niveau compatibilité ça m'étonnerait que ça passe !
n°1409701
labelc3
Posté le 21-04-2006 à 18:00:56  profilanswer
Quoiqu'il en soit, j'ai récupéré le ZM80A chez l'assembleur à coté de chez moi (en plus il me l'a donné !) et j'attends de Guillaume (merci bcp à lui) le bloc spécial avec visserie....
Donc je monterai le tout dès réception et on verra bien!!
Je vous tiendrai au courant.
n°1441276
bobbyto
Posté le 27-06-2006 à 17:32:29  profilanswer
Je confirme qu'à l'époque de gloire des TI4200, le ZM80C était très connu pour refroidir des ti4200 en passif.
J'en ai une qui a 3 ans et qui fonctionne toujours (2 ans avec ZM80C).
Je pense que le VF700 serait plus interessant car il est aussi silencieux, mais nettement plus facile à monter  :pt1cable:
Message édité par bobbyto le 27-06-2006 à 17:33:13
n°1442225
benji26
WC Power
Posté le 30-06-2006 à 09:09:29  profilanswer
Si tu es tenté j'ai un giant II termaltake qui a tourné sur une ti 4200 ya bien trois ou quatre ans de ça et qui reste dans mon placard il est complet et peut donc être monté sur ta acrte sans soucis !
Les cons sont beaucoup plus passionnants au petit déjeuné (Oscar WILD)
  Silence
boitier + alim 80 E ??alim et refroidissement pour ma config
Arreter ventilo Alim shuttle?Alim 400watt enemax liberty suffisante pour overclocking?
L'alim fait retomber la fréquence de la RAM en o/c ??? :s :s :sWatercooler mon alim de 650 watts
Au secours : alim sauvage!!!Y manque plus que l'Alim!!! Config Silencieuse mais bon...
alim shuttle watercooler?conseil pour changement d'alim et ventirad
Plus de sujets relatifs à : Refroid. Ti4200 après alim et cpu
