5146 connectés
Sujet : integration led dans une sonde senfu pour WC
darknewbie31 Ca y est j'ai reussi a faire mon montage j'en sui a la finition, j'ai gardé le boitier et mis 2 leds vertes elle marcherons en 5V.
Il me reste a finir le tout, prendre des photos et poster.
darknewbie31 En faite je pence coller les fils ou fair quelque chose du stile si je peut pas les souder :lol: enfin bon je vais voir deja si jpeu adapté un petit morceau de plastique que j'ai qui me serait bien utile.
Natopsi
darknewbie31 a écrit :
Je veut bien mais ca va pas etre possible :/ domage,
Je pence a un neon par exemple mais 30 cm :lol:....
Faut trouver un systeme d'eclairage simple et facila monter et si possible pas cher ...
En faite serais t-il possible de souder des fils sur l'ecran ?
dans ce cas je sait exactement ce que je vais faire ...
Non, pas possible.
Je vait essayer un truc et je vait te dire si ca marche ;)
darknewbie31 Je veut bien mais ca va pas etre possible :/ domage,
Natopsi
la lumiere passe au traver de l'ecrant le probleme c'est que ca fait des partie plus oui moin eclairé, j'aimerais que l'eclairage soit regulier comment puis-je faire ?
Réponse:
Natopsi a écrit :
Je sait comment faire : récuperer une ecran plat (pc ou ordi portable) HS et récuperer le systéme qui permet de répartir la lumiére (une plaque en verre avec des gravures au laser), le découper aux bonnes dimentions,l'éclairer sur la tranche grace a une led, et placer le tout sous l'écran mais il risque d'avoir des problémes d'epaisseur.
darknewbie31 en faite j'ai que 2leds sauf que je n'en conais pas le voltage :/
j'ai testé sur le ventilo avec un miltimetre, il m'afiche 30V soit je sait pas lire soit ya comme un probleme non ?
darknewbie31 Ca n'a pa l'air terrible, j'ai regardé sur conrad :
1- c'est cher 15€ environ
2- il explique pas vraiment ce que c'est ...
3- j'ai deja des leds :lol:
kane o_O Il existe des bandes de plastique qui soumise à une tension brillent, je ne me rapelle plus du nom mais tu devrai en trouver chez conrad.
Le probleme c'est qu'on ne peut pas les découper :/, il faut en trouver à la taille de ton ecran :)
darknewbie31 Je dispose de 4 ou 3 petites leds vertes qui sont sur un ventillo qui traine, je pence plutot metre celle ci du fait que j'en ai plus et qu'elle sont plus petites, mais il me reste un probleme trés important,
le morceau de caoutchou qui permet de faire passer le courant entre l'ecran et le circuit, il faudrait le remplacer par autres choses a part des bon vieux fils il y a quoi ?
avec les fils il faudra faire uen soudure assez fine sur l'ecran :/ ...http://img189.imageshack.us/img189/9356/hq07uk.th.jpg
juju32
T'as pas moyen de mettre deux led pour disposer de plus d'éclairage ?
darknewbie31 la lumiere passe au traver de l'ecrant le probleme c'est que ca fait des partie plus oui moin eclairé, j'aimerais que l'eclairage soit regulier comment puis-je faire ?
juju32
en fait j'ai une led qui se branche en 12V elle possede deja une molex 4 pins pour brancher directement sur l'alim...
Encore plus simple  :D
darknewbie31 en fait j'ai une led qui se branche en 12V elle possede deja une molex 4 pins pour brancher directement sur l'alim...
juju32
Si l'alimentation de la led se fait par une source externe à l'alim de la sonde, le montage n'est pas bien difficile.
Du fil, une ou deux led et une résistance... Un peu de soudure et le tour est joué  :)
darknewbie31 ah, oui j'ai oublier de dire que j'aimerais alimenter la sonde avec l'alim si possible et faire en sorte qu'elle soit en permanance en marche, la led s'alumerais en meme temps que l'ordi,
Si c'est pas possible je met la led sur l'alim du pc et je garde la pile...
juju32
J'ai deja un ecrant de chaine hifi avec un petit boitier pour permetre d'inseré des led, je metrait un photo plsu tard si je peut.
mais si je change d'ecrant il me faut absolument les datasheet ?
J'aimerais souder des fils entre l'ecrant et le circuit c'ets possible ?
En électronique y'a pas mal de possibilité, je pense que c'est possible.
Par contre petite précision, tu veux que la led soit autonome avec la sonde? Ou alimentation externe ?
darknewbie31 J'ai deja un ecrant de chaine hifi avec un petit boitier pour permetre d'inseré des led, je metrait un photo plsu tard si je peut.
juju32
Je pence aussi que ce topic va interessé du monde, l'idée m'est venu hier alors que j'etais chez des amis, je regarde leurs pc et sur la facade je voit un ecran lcd retroeclairé qui affiche la temparature de l'air a l'interieur du boitier, alors j'ai comencé a me dire que je pouvais faire pareil, le seul probleme c'est que si je fait ca je devrait surment changer le boitier de la sonde. Et j'ai envi de quelque chose de trés propre bien fini ...
Et bien écoute on va suivre tout ça, et une fois au top il ne restera plus qu'à faire un jolie topic  :D
Pour le boîtier, je pense aussi qu'il va faloir le changer car pas trop deplace là dedans  :(
Natopsi Je sait comment faire : récuperer une ecran plat (pc ou ordi portable) HS et récuperer le systéme qui permet de répartir la lumiére (une plaque en verre avec des gravures au laser), le découper aux bonnes dimentions,l'éclairer sur la tranche grace a une led, et placer le tout sous l'écran mais il risque d'avoir des problémes d'epaisseur.
darknewbie31 Je pence aussi que ce topic va interessé du monde, l'idée m'est venu hier alors que j'etais chez des amis, je regarde leurs pc et sur la facade je voit un ecran lcd retroeclairé qui affiche la temparature de l'air a l'interieur du boitier, alors j'ai comencé a me dire que je pouvais faire pareil, le seul probleme c'est que si je fait ca je devrait surment changer le boitier de la sonde. Et j'ai envi de quelque chose de trés propre bien fini ...
juju32
Ton montage va intéresser pas mal de monde, si tu arrives à quelque chose de fiable et de jolie.
Je pense qu'un topic descriptif serai une bonne chose pour l'ensemble de HFR  :D
P.S. Suis le premier intéressé  :na:
Natopsi La plaque n'est pas si opaque que ca : essaie d'eclairer derriére, je suis sur que la lumiére va passer.
darknewbie31 j'ai demonter proprement pour voir comment elle etait, il y a le circuit imprimé tout au dessu et l'ecanr en desou, l'ecran est relié au circuit par une sorte de morceau de platique souple avec des fils a l'interieur,
ce qui fait que je devraittrouver un autre systeme si je met une led, est-il possible de soudé ?
Si jemet la led juste deriere l'ecran, celui ci laissera t-il passé la lumiere ? ( il y a une plaque collé qui est assez opaque... )
Natopsi En théorie, oui, mais en pratique, ca risque d'être difficile
darknewbie31 Je possede une sonde senfu comme celle ci
http://www.docmicro.com/images/pie [...] CDNoir.jpg
J'aimerais integrer une led bleu pour que l'ecrand soit rétroéclairé.
Est-ce possible ?
