10766 connectés
  Air Cooling
  J'ai recup un ventilo de 120 avec sonde coupée ...
n°1308560
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 12-09-2005 à 22:47:18  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récupéré un ventilateur 120 mm avec sonde thermique : celle-ci a été supprimée.
Comment faut il recâblé le tout pour que ça fonctionne ?
J'ai d'un côté les trois fils + prise classique pour la mobo.
De l'autre deux fils ou devait se trouver la sonde.
Merci !
n°1308595
crane
Mort de soif !
Posté le 13-09-2005 à 07:58:26  profilanswer
Ben le pb c'est qu'il manque la sonde... donc laisse tomber
n°1308616
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 13-09-2005 à 10:45:38  profilanswer
une resistance pourrai pas remplacer cette sonde?
Pas taper si c'est faux :)
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°1308618
Posté le 13-09-2005 à 10:59:35  answer
mais non..une résistance est un composant passif et une sonde est une thermistance donc 1 composant actif..
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2005 à 10:59:49
n°1308625
leto2109
Posté le 13-09-2005 à 11:54:41  profilanswer
normalement le ventilo devrai fonctionner tel qul tu as essayé ?
n°1308628
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2005 à 11:56:55  profilanswer
100% passif, c'est une bête résistance dont la seule particularité est de varier nettement plus avec les écarts de temp.
n°1308635
Posté le 13-09-2005 à 12:41:35  answer
tiens je pensais qu'il s'agissait d'un composant actif..merci de me corriger :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2005 à 12:41:49
n°1308638
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2005 à 12:57:04  profilanswer
Tu confond avec les thermocouples, qui se comportent comme des générateurs.
n°1308653
Posté le 13-09-2005 à 13:33:34  answer
Ah!!  :jap:
j'ai un rhéobus livré avec 4 sondes...quelle thermistance acheter pour la remplacer si j'en abime une  ?
NB: je ne connais pas les caractéristiques de la sonde
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2005 à 13:34:33
n°1308706
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2005 à 17:14:26  profilanswer
Bah si tu connais pas je connais encore moins [:dawa]
Enfin pour savoir comment faire tu le désosse et tu refais le schéma électrique, c'est pas sorcier ;) (dans le cas du Globe Fan c'est un fil pour la désactiver et rien pour réduire en permanence)
Message édité par Gigathlon le 13-09-2005 à 17:15:20
n°1308765
Posté le 13-09-2005 à 19:04:03  answer
non je parle des réferences du composant à acheter...il n'y a aucun schéma à refaire..puisque qu'il s'agit de 2 bout de fil avec la thermistance au bout....
n°1308869
Falconpage
Posté le 13-09-2005 à 21:35:50  profilanswer
Merci pour vos réponses donc j'en déduit que relier les fils ça devrait faire fonctionner mon ventilo à fond ?
n°1308901
gab_sensei
Posté le 13-09-2005 à 22:38:53  profilanswer
en prinicpe si tu relie les deux fils (resistance nulle): tu tourne en 12 V -> a fond
si tu les laisse debranchés (resistance infinie): ça tourne en 5 volt ->à vérifier
tu as essayer de le faire fonctionner fils débranchés ? certain ventilo ne démarre pas en 5 v mais si on les aides avec le doigt c'est bon.
Message édité par gab_sensei le 13-09-2005 à 22:41:16
n°1308902
Falconpage
Posté le 13-09-2005 à 22:41:49  profilanswer
n°1308906
Posté le 13-09-2005 à 22:56:52  answer
Tu relies les deux fils et c'est bon. Si ils sont pas relies ca tournera pas du tout.
n°1308979
Falconpage
Posté le 14-09-2005 à 13:00:27  profilanswer
Oki c'est bon ça fonctionne là :)
Par contre je comprends pas le même ventilo fils reliés à fait explosé le régulateur de tension associé au connecteur :/ sur une carte mère neuve :o
Je présume que c'est la mobo qui a un défaut :/ Chiotte !
Message édité par Falconpage le 14-09-2005 à 13:30:15
n°1308983
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-09-2005 à 13:04:47  profilanswer
Ca dépend du modèle du ventilo... si c'était un gros papst/NMB/Delta de serveur y'a rien d'étonnant.
n°1309001
Falconpage
Posté le 14-09-2005 à 13:29:44  profilanswer
Ben non c'est un vulgaire ventilo de 120 provenant d'un boitier Antec ...
n°1309138
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-09-2005 à 17:00:54  profilanswer
Et t'es certain que c'est un ventilo thermorégulé et pas un tricool? :o
n°1309246
Falconpage
Posté le 14-09-2005 à 20:57:06  profilanswer
Oui thermorégulé :)
Il fonctionne là impec sur une mobo avec les deux fils reliés.
Sur l'autre par contre ça a cramé un port va savoir pourquoi :??:
Message édité par Falconpage le 14-09-2005 à 20:57:17
n°1309549
gab_sensei
Posté le 15-09-2005 à 22:03:39  profilanswer
il est peut etre trop puissant pour une mobi: le max c'est 3 watt. Verifie en principe y a marqué dessus l'ampérage à 12V
n°1309602
Falconpage
Posté le 16-09-2005 à 00:14:45  profilanswer
DC 12 V 0.30 A
n°1309675
gab_sensei
Posté le 16-09-2005 à 13:42:07  profilanswer
0.3x12=3.6 W -> c'est limite, voilà pourquoi ça passe sur certaine CM et pas sur d'autre, par contre si j'etais toi je ferais gaffe à pas griller la deuxième, à force elle pourrais aussi ne pas suporter.
Si tu as un rhéobus, branche le plutôt dessus, ou alors sur une molex de l'alim.
n°1309704
Posté le 16-09-2005 à 14:56:52  answer
Falconpage a écrit :
Oui thermorégulé :)
les alim à découpage n'aiment pas la thermorégulation sur plusieurs gros ventilo (120mm) ou les potards réglables directement sur l'alim...il vaut mieux utiliser un rhéobus qui dispose de ses propres régulateurs et servent d'interface...
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 14:57:25
n°1309705
Posté le 16-09-2005 à 14:58:28  answer
Bonsoir,
il y a une raison non ? pourquoi le remettre à moins de vouloir cramer qql chose
n°1309708
Posté le 16-09-2005 à 15:03:25  answer
c'est simple a comprendre lorsque l'on à fait de l'electronique..un régulateur absorbe la ddp (in/out) lorsque tu fais tourner le ventilo au ralenti..multiplié par la conso du ventilo (notamment lors du démarrage du ventilo (ouille) la puissance consommée par le régulateur est énorme....et le régulateur n'a pas supporté cette puissance.. quelle est le type de support du régulateur ? To220 ? modeles du régulateur ?est-il équipé d'un radiateur de dissipation ?...au pire un régulateur se change si tu as les réferences..
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 15:04:10
n°1309710
Posté le 16-09-2005 à 15:08:47  answer
le pire pour un régulateur est le démarrage lorsque le régulateur est en position mini...mettez donc vos ventilo au max....une fois démarrer remettez au mini. vous comprendrez pourquoi DELL lorsque tu démarres un serveur les ventilo partent aux maxi puis ralentissent. Voir NVIDIA fait cela aussi .c'est l'1 des raisons..la deuxime est que le ventilo risque de ne pas partir...( a cause du courant de démarrage du rotor)
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 15:09:31
n°1309711
Posté le 16-09-2005 à 15:12:07  answer
gab_sensei a écrit :
0.3x12=3.6 W ->
faux..c'est la conso à la vitesse nominale..et non celle au démarrage qui est bien plus importante....le risque de claquage du régulateur se produit à 99,99% au démarrage..
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 15:22:40
n°1309819
Falconpage
Posté le 16-09-2005 à 19:44:02  profilanswer
enfin bon ça explique tout et ça veut aussi dire que Antec vend des boîtier dangereux pour les mobos si on suit ce raisonnement :/
n°1309839
Posté le 16-09-2005 à 20:03:31  answer
non ce n'est MON raisonnement ce sont mes cours d'ELECTRONIQUE en GEII.c'est le b-a-ba lorsque l'on apprend l'electronique... :D
n°1309867
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-09-2005 à 20:40:35  profilanswer
T'es sûr d'avoir fait GEII?
Car à ma connaissance à ce niveau on apprend l'existance de régulateurs à découpage, de hacheurs et autres bricoles comme le soft start qui rendent ton exposé totalement HS...
Message édité par Gigathlon le 16-09-2005 à 20:47:56
n°1309891
Posté le 16-09-2005 à 21:04:51  answer
je n'ai aucune raison de mentir . promo 1995 à l'IUT de NANTES option automatisme . Pourquoi a ta connaissance ? je sais ce que j'y ai appris et on ne peut pas tout traiter, l'electronique est un doimaine tres vaste.sinon on fait beaucoup de théorie mais en général on évite la bricole comme tu dis.
n°1309999
Falconpage
Posté le 17-09-2005 à 01:23:32  profilanswer
Voici les infos de la doc de ma la carte mère fautive :
Fans of 350 mA ~ 2000 mA (24 W max.) or a total of 1A ~ 3.48 A (41.76 W max.) at 12 V
n°1310000
Falconpage
Posté le 17-09-2005 à 01:24:09  profilanswer
Donc ça devrait largement passer :o
  Air Cooling
quel ventilo pour processeur monter sur un barebone Jetway 868 ?y a t-il une difference entre ventilo 90x et 92x?
Quel ventilo pour mon AMD 1800+ à 70°C ?XP-90 : Sens du ventilo
Quelle Ventilobrancher un ventilo sur molex
astuce pour rendre un ventilo silencieuxTempérateur moyenen p4 avec ventilo Zalman 7000b?
XP-90 + Ventilo 80mmquelle ventilo?
Plus de sujets relatifs à : J'ai recup un ventilo de 120 avec sonde coupée ...
