5234 connectés
  GPU
  inno3d gtx 1080 ti aux fraises
n°2520966
fleshmogu
Posté le 04-07-2019 à 08:48:19  profilanswer
Hello tout le monde,
j'ai chopé une gtx 1080 sur ebay et je rencontre quelques problèmes.
Des le début j'ai reflasher le bios d'origine de la carte parce que le précédent propriétaire a fait de la merde sur son précédent flash.
Ensuite le problème :  des que le driver nvidia est chargé la carte se met en sécurité, plus d'affichage et les ventilos a fond.
Vers quoi je m'oriente pour tenter de régler ça ?
n°2520985
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-07-2019 à 14:11:59  profilanswer
Hello fleshmogu,
malheureusement on dirait que cette carte est HS :(
Feedback - Stacy's mom
n°2520989
fleshmogu
Posté le 04-07-2019 à 14:50:14  profilanswer
Merci pour le retour Tigrou.
La carte était vendue pour pièces donc je m'attendais a ce que ce soit plus compliqué que prévu, du coup je vais tenté de bricoler un peu le bios.
n°2520990
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-07-2019 à 15:12:04  profilanswer
Ah ben voilà, cherche pas plus loin [:spamafote]
n°2520994
fleshmogu
Posté le 04-07-2019 à 15:30:09  profilanswer
La carte boot et en mode sans echec pas de soucis mais des que tu veux installé un pilote nvidia ça part en sucette.
n°2521019
fleshmogu
Posté le 05-07-2019 à 06:46:58  profilanswer
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment éditer le bios ?
N'importe quel éditeur hex fera le boulot ou existe-t-il un truc du genre maxwell bios editor ?
n°2521026
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-07-2019 à 11:53:01  profilanswer
[:docplayer] Que veux-tu qu'on te dise ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2521032
fleshmogu
Posté le 05-07-2019 à 15:45:32  profilanswer
Bah juste que foutue pour foutue je vais m'amuser un peu avec ^^
n°2521084
Thomasbx33
Posté le 07-07-2019 à 03:52:38  profilanswer
Tente plusieurs versions du bios. Si aucune ne marche c est que la Carte est endommagé.
Solution ultime pour carte mère / carte graphique endommagée: au four à 180degrés pendant une dizaine de minutes pas plus (retire les ventilons et le maximum de plastic)
Message édité par Thomasbx33 le 07-07-2019 à 03:55:03
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2521086
fleshmogu
Posté le 07-07-2019 à 08:54:59  profilanswer
J'avais déja passé le mac de ma femme au four pour un soucis sur la logic board donc ce sera en dernier recours.
Je vais test avec un autre bios compatible, wait & see :)
n°2521088
choquito
alias Ch0okii
Posté le 07-07-2019 à 11:13:51  profilanswer
Surtout n'oublies pas de beurrer le fond du plat!  :D . Je taquine, la solution du four a déjà sortie du trépas plusieurs CG  :jap:
Touich / Kick / Youteub
n°2521094
_marco027
Posté le 07-07-2019 à 12:13:53  profilanswer
salut
le bios a rien a voir
met le bios d'origine dispo sur techpowerup
il faut faire un reflow
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2522648
golgota333
Posté le 20-08-2019 à 02:54:47  profilanswer
Mouais INNO3D  :sweat: J'en ai acquis une, il y a quelques années une GTX 970 oc,un miracle que celle-ci fonctionne toujours ! design ultra cheap (PCB court,Peu de phases d'alimentation,radiateur 100 % aluminium,ventilateur bruyant et de mauvaise conception...) Je présume que c'est peut-être grâce à son Asic quality de 85.6 % que cette carte fonctionne toujours (car peu de courant de fuite,faible voltage,faible température,faible consommation). Enfin Niveau température, les 80 degrés malgré un bon sample GPU sont fréquemment atteint. (à cause de la mauvaise conception du ventirad  :pfff: )
Mais ce n'est pas le cas,pour bon nombre de personnes qui ont acquis cette marque et les multiples commentaires qui en témoignent... Bien souvent comme un heureux hasard, la carte est défaillante après la période des 2 ans de garantie.
J'en ai acquis une mais je ne retenterai plus l'expérience INNO3D  :pfff:
Marque 100 % chinoise de la conception en ingénierie à la fabrication sur les chaines de production.à éviter  :o
Il vaut mieux se tourner (certes plus chères ) vers des marques Taïwanaise (Asus,MSI,Gigabyte...)
Après ce n'est que mon avis,certains sont satisfait de cette marque  :whistle:
Message édité par golgota333 le 20-08-2019 à 02:57:31
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°2542145
fleshmogu
Posté le 21-07-2020 à 14:23:50  profilanswer
Je déterre le topic, j'ai remis la gtx en route(présentement dans mon pc depuis 3 jours) :)
Le précédent proprio avait flasher un bios avec des valeurs complètement aux fraises sur le power limit(+175%) et je pense qu'il ne s'est pas fait chier à investiguer.
Du coup nvflash+bios compatible avec la carte et c'est reparti comme en 40.
Et comme j'ai un aio qui traine, je vais me faire une plate custom pour monter ça et gagner un peu en calme, parce que bon...le rad est vraiment pas terrible.
Bilan: une gtx 1080 ti à 60€ ou un deal pas dégueux du tout !
n°2542216
Thomasbx33
Posté le 22-07-2020 à 02:13:56  profilanswer
La mienne est sous flotte depuis 2 ans...pas de probleme a signaler pour une inno. Mais bon meme sous water, niveau oc c est tres assez limité par le pcb et la qualite de construction. Au moins c est silencieux
n°2542223
fleshmogu
Posté le 22-07-2020 à 10:00:37  profilanswer
Salut Thomas,
tu es passé par un water block dédié à la cg ou une solution alternative ?
Les chip mémoire et vrm sont couvert par le wb ou juste des mini rads ?
n°2542258
Thomasbx33
Posté le 23-07-2020 à 02:15:45  profilanswer
Full cover de chez bykski (environ 85 euros en passant par aliexpress). Ca chauffe pas du tout et ca n a jamais planté. C est une carte d occasion que j avais eu a 350 euros en thailande, je l ai passé direct sous eau sans meme utiliser le rad de base qui malgré ses 3 ventilos me semblait bien pourri.
Je suis en full itx dans un boitier nano s avec un 240mm 60mm phobia et un 240mm pe Ek (donc bien pourri mais y a que ca qui rentre). Ca reffroidis aussi un 5960x@4,2ghz avec un waterblock full cover bits power sur la cm. Je depasse pas les 50 degres sur la cg et les 68degres sur le cpu.
n°2546089
shaq46
Posté le 23-10-2020 à 17:21:41  profilanswer
J'étais justement en train de m'amuser à flasher ma carte et... Comment est-il possible de flasher sa carte avec des valeurs modifié ?? ça veut dire qu'il y a des bios d'origine qui ont un power limit à +175% ?
  GPU
Question : overclocker sa gtx 1080 windforce ocOC 2600X et 1080 TI HOF
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEGPU VOLTAGE 1080 PROBLEME
Premier OC GPU 1080 : des questions.Water EK 240R ALU + 1080 TI aorus CUIVRE ?
Waterblock pour Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti TurboConseil mise en place circuit avec Phobya Nova 1080
Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pumpma 1080 fait trop de bruit et chauffe trop la pièce
Plus de sujets relatifs à : inno3d gtx 1080 ti aux fraises
