3022 connectés
  GPU
  impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhz
n°976733
gg warrior
Posté le 05-03-2004 à 11:11:29  profilanswer
je suis en possession dune point of view 5900 xt reputee pour son overclocking honnete mais je peux pas avec loverclocling tool de poview monter la frequence de la memoire a plus de 750mh...MERCI
n°983129
pipolaki
Posté le 15-03-2004 à 10:40:56  profilanswer
Je t'aide à relancer le topic.
La mienne (même type, même marque) monte à 775 MHz en RAM.
J'ai utilisé le tweaker intégré aux drivers (CoolBit) mais, il présente le défaut de se réinitialliser à la fréquence de RAM par défaut à chaque reboot de la machine. D'un autre côté, j'ai pas envie d'installer un tweaker qui tourne en tâche de fond et me bouffe des ressources et de la RAM. En fait, j'aime les solutions simples et tout-en-un : des drivers qui overclockent.
n°983143
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 15-03-2004 à 10:55:21  profilanswer
Utilise PowerStrip http://smileyonline.free.fr/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/yaisse_gif.gif
n°983285
kikistanda​rd
Posté le 15-03-2004 à 15:24:54  profilanswer
J'ai la meme carte : fx5900xt Point of View achetee il y a 2 semaines et je pense que la memoire dessus n'est plus de la 2.2 mais de la 2.8 donc je monte egalement a 775 max.
Pour ne pas revenir a la frequence de 680 par defaut fais "appliquer au demarrage" : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4965-1.htm
Au reboot je suis a 475 pour le core vga et 775 pour la memoire.
-> >5850 pour 3dMark2003
   >14500 pour 3dmark20001SE
amd xp 2200+@2080
a7n8x deluxe
512 ddr 3200
Kiki   ;)
Message édité par kikistandard le 15-03-2004 à 15:30:16
n°985336
gg warrior
Posté le 18-03-2004 à 17:07:58  profilanswer
bon en fait si je comprenrs bien on sest fait avoir par point of view!!! ils nous ont refourge une memoire qui soverclocke pas bien!!! putain de hollandais!!! bon elle est pas mal quand meme...
n°985380
kikistanda​rd
Posté le 18-03-2004 à 18:12:14  profilanswer
Peut etre une solution : flashage de la carte ......
http://whitebunny.demon.nl/hardwar [...] vidia.html
J'hesite encore a le faire.
Kiki
n°985645
gg warrior
Posté le 19-03-2004 à 08:41:41  profilanswer
comme je suis novice en oc j hesite a flasher la carte...mais bon tu penses que le gain sera important???  Je prefere pas en fait je tiens a cette carte malgre tout...
n°985650
DivX
Posté le 19-03-2004 à 09:06:02  profilanswer
Kiki
euh y a un truc ke je comprends pas là...
ta mémoire ne se transformera pas en 2.2ns en flashant ta carte.
donc en gros flasher ne t'apportera absolument rien...
n°985707
kikistanda​rd
Posté le 19-03-2004 à 11:34:27  profilanswer
J'ai parle de passer en 2.2 .... fo lire
le flashage permettrait de modifier les timings de la memoire et ainsi faciliterait la montee en frequence.  i.e. la memoire des 5900XT Point of View est a 680Mhz a la base et non a 700Mhz comme d'autres cartes XT : certaines personnes pensent a une erreur de programmation du bios.
Kiki
Message édité par kikistandard le 19-03-2004 à 11:39:05
n°985710
DivX
Posté le 19-03-2004 à 11:38:59  profilanswer
si j'étais toi je ne me fierais pas à cette info...
de plus aucun flashage avec un bios de 5900 ou de 5900ultra ne passera vu ce que tient ta carte, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas être bien embêté qd tu devra ressortir une vieille carte graphique en pci du placard pour rattraper la gaffe ;)
edit: pour le fait de flasher avec un bios d'une autre 5900xt pour passer à 700 au lieu de 680, je ne pense pas que ce soit une histoire de timings, mais même en admettant que ce soit le cas, baisser les timings te permettra p-ê de gagner 10 ou 20MHz, mais le gain de perfs serait de tte façon annulé par la baisse des timings...
Message édité par DivX le 19-03-2004 à 11:42:31
n°992330
demon_iak
Posté le 29-03-2004 à 23:34:54  profilanswer
900 sans pousser...........
n°1140566
seriousK
Posté le 26-11-2004 à 18:20:33  profilanswer
mmmm
pOv 5900xt aussi
490-900 , GPU@47° en burn , ram...saipo en tout cas pas d'artefacts
les 900 sont sans pousser..idem
qui atteint 900++ sur le mm card ?
  GPU
monter mon burton @2.4ghzQuel est le rapport Barrete memoire / Overclocking max du proc ?
impossible d'allumer pc avec souris après flashage du biosMemoire CORSAIR CAS2 (timing???)
3D mark 2001 veut plus monterRéglage timming mémoire HELP
debridage du bus memoireFlasher pour monter ?
Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8monter le vcore avec une MSI K7N2G-L
Plus de sujets relatifs à : impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhz
