4978 connectés
  Air Cooling
  Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8
n°964643
showtime10
Posté le 14-02-2004 à 08:22:16  profilanswer
J'ai quelque probleme de surchauffe avec mon ptit p4c 2.8 et j'ai regarder la vitesse de mon ventilo monter dessus (ventilo d'origine) et il tourne a 2200-2400...le votre i tourne a combien....
merci :jap:
n°964651
Wizzzz
Posté le 14-02-2004 à 09:58:50  profilanswer
Cet été au pire de la canicule le mien il montait jusqu'à 4000 t/mn, et au plus froid c'est autour de 2200 t/mn, mais c'était un p4c 2.6, donc si je ne me trompe pas c'est pas tout à fait le même ventilo.
Donc 2200-2400 c'est tout à fait normal pour un proc qui ne chauffe pas du tout. De toute façon la vitesse des ventilos d'origine des p4 est régulée en fonction de la température, donc il ne faut pas s'inquiéter du tout. Aussi au dessus de la valeur limite le proc va commencer à marcher beaucoup plus lentement pour réguler la température (si l'os n'a pas planté d'ici là...), et si vraiment c'est encore trop, le pc va s'éteindre tout seul.
Ce que tu peux faire c'est installer un logiciel de monitoring comme celui livré avec ta carte mère (normalement), ou encore MotherboardMonitor (freeware), ou bien ouvrir la boite et tester toi-même la température du radiateur en mettant le doigt dessus : si c'est tiède, c'est tiède, si c'est limite brûlure, en effet ça chauffe, facile non?
n°964669
showtime10
Posté le 14-02-2004 à 10:49:10  profilanswer
merci bien....mon prob est regler par remise de la pate thermique....et now la temp tourne autour de 50 stable...ca me suffit
  Air Cooling
monter le vcore avec une MSI K7N2G-LGeForce 256 sans ventilo
Quel solution choisir pour sous volté un ventilo ?Ventilo de ma gigabyte 5900xt bruyant
Remplacé ventilo du Silent Boost K7?[double ventilo pour CG] Ca marche comment ?
O/C le P4C 3.2Ghz.... ??Ventilo avec thermalright sp-97?
ATI ALL IN WONDER 9000 - VENTILO DEAD :(P4C 2.4 @ 3.1 Ghz comment allez plus haut ?
Plus de sujets relatifs à : Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8
