4443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Module IrDA ! [Fin commande Groupée] Tutorial P.1 INSIDE !!!!
n°414224
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 19:12:31  profilanswer
moi je suis tjs paerdu!! :cry:
n°414225
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 19:12:41  profilanswer
Oki alors je met le tutorial en 1° page allez zou  :bounce:
n°414227
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 19:14:20  profilanswer
je n'es pas de case irda a coche!! est ce que c'est UIR/IRman ??
n°414230
Chronos28
Posté le 21-02-2002 à 19:15:59  profilanswer
j'ai une super nouvelle, je met mon ir sur ma A7V133 (sachant qu'il est pas encore activé dans le bios l'ir) et elle commence à booter puis s'éteint, j'enlève l'ir et ça marche impec, j'vaerrais bien avec ma Kr7A-raid, je la reçois lundi normalement
n°414234
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 19:18:05  profilanswer
Alors attends je crois qu'il faut rajouté le plugin  :sweat:
n°414236
LeCeD
Posté le 21-02-2002 à 19:19:15  profilanswer
Bien reçu. Merci bcp.
n°414241
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 19:21:53  profilanswer
je viens de le dl mais je ne sais coment l'installer!! :(  :sarcastic:
n°414248
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 19:24:05  profilanswer
Tutorial remis a jour page 1  :jap:
n°414249
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 19:24:29  profilanswer
Vais teste la version beta qui est sorti
n°414264
HVA3602
Posté le 21-02-2002 à 19:38:00  profilanswer
Commande Reçue!
Vraiement exemplaire, la plus rapide du monde.
Merci Manu512
A+
n°414294
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 19:56:13  profilanswer
HVA3602 a écrit a écrit :
Commande Reçue!
Merci Manu512
A+
Arretez vous allez me faire http://emmanuel.waldner.free.fr/surprise/sisicaivrai.gif
Elle a pourtant durée 2 a 3 semaines et 1 payement g toujours pas http://emmanuel.waldner.free.fr/surprise/ruisseaudelarmes.gif
Et c surtout grace a la rapidité de vos payement que ca a ete aussi vite  ;)
Mais sinon ct cool mmaintenant reste a faire 1 mega tutorial rapidement pour que ca marche chez tout le monde.
P.S: Les commande "speciale" sont bien arrivé aussi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Manu512--[/jfdsdjhfuetppo]
n°414314
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 20:10:07  profilanswer
bon j'ai reussi enfin a installer le plugin j'éai configurer pour winamp
mais est ce qu'il faut regler la frequence de la telecommande ou assigne les diferrentes touches??
j'avoue que sur ce coup la je suis completement perdu! :heink:
une foi que j'aurais compris le systeme tout ira facilement! :D
n°414321
kimuji
Posté le 21-02-2002 à 20:13:52  profilanswer
salut
voila g un pb
sur ma carte mere la prise pour connecter un module infrarouge n'est pas comme celle fournie avec le module je m'explique
pour le module c'est une prise avec 5 trous
pour ma carte mere c'est 3 broches alignées et a cote 2 autres
d'apres le manuel de ma cm
1 FIR
3 +5v
4 GND
5 IRTX
6 IRRX
est ce que vous pourriez me donner le correspondance avec la prise du module j'ai deja lu que le fil rouge c'etait le VCC donc le +5v
mais les autres  ?
n°414322
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 20:14:46  profilanswer
 :heink: Bon ben tu regle le tout et tu appuye sur LEARN et apres ds la barre d'etat tu verras Code IR en Attente et apres si il la recu Capture Code IR
n°414323
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 20:15:29  profilanswer
Kimuji a écrit a écrit :
salut
voila g un pb
1 FIR
3 +5v
4 GND
5 IRTX
6 IRRX
mais les autres  ?
Quelle est la signification de chaque broche sur le connecteur de la carte mère ?
Les connecteurs IR des cartes mères ont la forme :
Pin Utilisation Abréviation      Couleur du fil sur le câble
1        +5V        VCC                    rouge
2     (unused)
3    IR Receive    IR_RX                   bleu
4    Ground           GND                           noir
5    IR Transmit      IR_TX                         blanc
Comment faire si le connecteur IR de ma carte mère a 5 et non 4 broches ?
Puisque le pin 2 n'est pas utilisé, la broche est inexistante sur certaines cartes mères. Sur d'autres, elle est présente. Il suffit alors de sortir avec une aiguille le "bouchon" plastique blanc présent sur le connecteur du câble.
Comment faire si le connecteur IR de ma carte mère a seulement 4 broches contiguës ?
Effectivement, certaines cartes (PCPartner, Biostar et Unika notamment) possèdent un connecteur infrarouge à 4 pins contiguës. Pour y connecter notre module IrDA il faut déplacer avec une case vers la droite (ou vers la gauche) le connecteur 1 (ou les connecteurs 3-4-5). C'est assez simple à réaliser (il ne faut pas savoir souder).
Comment brancher le module sur la carte mère si elle n'a pas de détrompeur ?
On insère le fil numéro 1 du câble IrDA dans le pin numéro 1 du connecteur IR de la carte mère.
Pour trouver le fil numéro 1 du module :
comme sur n'importe quel câble (informatique du moins), le fil rouge correspond au fil numéro 1 du câble IrDA. D'ailleurs, sur le connecteur du module IrDA il y a un petit triangle montrant que c'est le premier fil.
Pour trouver le pin numéro 1 du connecteur IR de la carte mère :
sur la majorité des cartes mères, il y a un détrompeur, c'est à dire qu'il y a 4 broches à la place de 5. La broche manquante coïncide avec le "bouchon" blanc.
Toutefois, sur certaines CM (Abit notamment) il n'y a pas de détrompeur et pour celles-ci vous pouvez faire :
regardez s'il est écrit "1" à coté du connecteur
regardez s'il y a un petit point, ou petit carre à coté de lui
alors le '1' c'est le premier de gauche en se plaçant dans la bonne direction pour lire "IR" qui doit être écrit à coté
consultez la notice de la carte mère
consultez la documentation présente sur le site du fabricant de la carte mère
demandez-nous
Attention : sur certaines cartes Micro Star Inc.(MSI) les pins sont inversés (c'est à dire le pin 5 représente VCC), lire la documentation de la carte mère
Attention : ne pas essayer un branchement au hasard !!!
n°414335
kimuji
Posté le 21-02-2002 à 20:24:18  profilanswer
wahh t trop fort manu :)
n°414339
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 20:27:19  profilanswer
Copie - Coller Powaa  ;)  :D
n°414341
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 20:27:50  profilanswer
mon prob c'est que girder ma marque impossible d'activer le periupherique d'entrée!
n°414345
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 20:32:56  profilanswer
Tu as bien suffit ce qui a marker en page 1  :??:
T bien en 4800Bauds ?
Rappuie un coup sur F9 peut etre que ca marche car a je vois plus
n°414356
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 20:42:50  profilanswer
je viens de refair la manip mais dans le gestionnaire de periph je ne trouve pas:
IrDa Network Adapter
Virtual COM/Print ports
Infrared device
en faites moi j'ai juste peripherique infrarouge integrer! :heink:
n°414358
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 20:44:12  profilanswer
C bon c ok c celui k'il faut supprimer. Apres reboot .
Et maintenant tu as (doit avoir)  Generic Ir Serial Port ou un truc approchant
n°414430
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 21:08:18  profilanswer
je l'es supprimer 2 fois et j'es toujours periph infra integrer
je ne pige pas la!!!! :sweat:
n°414462
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 21:17:51  profilanswer
Oki alors faut que tu lui fasse la mise ajour du drivers en manuel.
Tu sais le faire ? Tu va sur la page propriete Mise ajour du pilote . Apres utilisateurs Experimenté . Ensuite ne pas recherché . Puis Affichez les materiels compatibles et roooooh le voila ce pd de Ir Serial Port  :lol:  :non: De se cacher .
N.B: G dis qu'une fois Apres Ensuite Puis  :D Mon prof de francais doit ce retourné ds sa tombe  :lol:
n°414524
HuGoBioS
Posté le 21-02-2002 à 21:48:00  profilanswer
moauis c galere a config
mais ca devrait marcher a pres un certain temps de reglage !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°414549
toto22
Posté le 21-02-2002 à 21:56:40  profilanswer
Je l'ai reçu mardi, mais je vais seulement pouvoir tester cela maintenant.
Encore une fois merci Manu512.
n°414560
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 22:02:10  profilanswer
bon mon irda est enfin reconnu merci manu!!! :jap:
j'ai commencer a configurer winamp mais il est super long a reagir!!
vous utiliser quel version??
n°414577
Chronos28
Posté le 21-02-2002 à 22:07:45  profilanswer
vous avez du bol, moi sur ma mobo j'ai même pas le temps de voir le bios de cg avant que ça s'arrète
j'ai les BBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLES
 [:toad666]  [:toad666]
enfin bon, avec ma kr7A ça marchera peut-être mieux
n°414585
HuGoBioS
Posté le 21-02-2002 à 22:09:04  profilanswer
c bizzare
active l'ir dans le bios
et brance le apres eut etre !
et t sur des branchemetns ? t po a l'enver ou autre ?
n°414592
Chronos28
Posté le 21-02-2002 à 22:10:56  profilanswer
tout est bien branché et j'ai déjà déclaré dans le bios, mais j'ai un bios beta, donc ça vien peut-être de ça
n°414603
HuGoBioS
Posté le 21-02-2002 à 22:13:28  profilanswer
forcement a vouloir faire de l'oc lol !
n°414694
toto22
Posté le 21-02-2002 à 22:43:34  profilanswer
J'ai branché le module et suivi le tutorial de Manu512, et la surprise c'est que ça marche super. Enfin pour l'instant je démarre le DVD Player, la suite va venir sous peu.
n°414741
LeCeD
Posté le 21-02-2002 à 22:58:54  profilanswer
Bon son WXP le module arche avec mon iPaq et mon mobile, mais avec girder j'ai toujours le message impossible d'activer le périphérique d'entrée ???
n°414752
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 23:03:41  profilanswer
Lire la 1° page et post d'avant  :) Poppof avait le meme prob sinon oublie pas de fermer ton prog pour le portable  :sarcastic:
n°414760
LeCeD
Posté le 21-02-2002 à 23:05:43  profilanswer
Ok je recommence tout...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LeCeD--[/jfdsdjhfuetppo]
n°414779
@poppof
Posté le 21-02-2002 à 23:09:56  profilanswer
vous utilisert quelle version de winamp??
je ne l'utilisez pas depuis que j'est xp est ca  al'air de chiez un peu!!
n°415004
HuGoBioS
Posté le 22-02-2002 à 01:01:53  profilanswer
winamp 2.76 je crois
moi je galere avec la tolerance de reconnaissance ! ma telecommande est pourrie, et si je met pas la tolerance entre 90 et 100, girder comprend plus rien et fait nimportnawak!
n°415028
@poppof
Posté le 22-02-2002 à 01:17:58  profilanswer
moi je galere grave!!!
doit y avoir un truc qui m'echappe!
mais quoi??
ca reponds bisare! ou ca bloque carrement!!!! :sweat:
n°415030
HuGoBioS
Posté le 22-02-2002 à 01:21:18  profilanswer
t'as mis la bonne vitesse de port ? t'as mis la bonne tolerance ? t'as pas trop faite de betises ??
n°415091
kimuji
Posté le 22-02-2002 à 10:40:45  profilanswer
Salut
j'ai tout bien configurer sauf que j'ai un pb avec girder
selon la telecommande soit il trouve pas le meme code pour la meme touche
soit il trouve un code unique pour tout les touches :(((
n°415094
Chronos28
Posté le 22-02-2002 à 10:42:34  profilanswer
vous avez de la chance, j'arrive pas à booter quand le module est branché
n°415101
gouet
Posté le 22-02-2002 à 10:54:25  profilanswer
Moi des que je recois ma nouvelle
tour et mon disque je vous fais un tutoriel
pour Linux...
kestion bête sur le watercooling (newbe inside)Commnde groupée "kit complet dédié aux ponts L1 de l?Athlon XP"
CA Y EST!!!! ET CA MARCHE !!! (tualatin inside!!!)suce bite inside
[NB] L'apres nowel : ils sont tous la ! [MDR inside]commande grouper Kingmax PC166+
[newbie inside] Mon overclock pourri + questions bêtes de newbie...O/C celeron tualatin 1.2GHz, C terrible !!! [details inside]
[Nvelle commande] adaptateur 60>80commande groupee de Kingmax PC2700 : des interesses ?
Plus de sujets relatifs à : Module IrDA ! [Fin commande Groupée] Tutorial P.1 INSIDE !!!!
