3306 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1392390
berlo
dubitatif
Posté le 15-03-2006 à 09:25:38  profilanswer
comment penses-tu proceder pour l'eclairage du salon ?
n°1392445
tatao2
Posté le 15-03-2006 à 12:18:49  profilanswer
en fait c'est surtout un éclairage de lecture dont j'ai besoin.
là je vai faire des tests avec une alim 12v
n°1393335
tatao2
Posté le 17-03-2006 à 04:36:33  profilanswer
F@st,
pourrais-tu me donner les voltages des leds vertes, bleues et rouges pour les + lumineuses disponibles ?
n°1394935
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-03-2006 à 11:29:52  profilanswer
tatao2 a écrit :
F@st,
En quel diamètre?
je te conseille plus des 5mm avec un angle de 20° que des 10mm avec un angle de 12°.
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1395008
tatao2
Posté le 20-03-2006 à 15:19:42  profilanswer
entre 20 et 12, y a pas énormément de différences, je préfèrerais le + lumineux, donc les 10mm.
ensuite la directivité je peux y remédier avec un difusant.
donc autant que ça soit le + lumineux possible.
à moins d'utiliser tes flux leds.
mais bon je suppose qu'il y a une grande différence de luminosité, non ?
n°1395151
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-03-2006 à 18:53:51  profilanswer
Tout dépend de ce que tu veux éclairer et à quelle distance ?
Message édité par f@st le 20-03-2006 à 18:54:04
n°1395288
tatao2
Posté le 20-03-2006 à 21:25:24  profilanswer
ça serait pour avoir une lumière d'ambiance et éclairer un mur de salon.
(petit mur).
en partant +- du shéma de hotdogman :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3944-1.htm
le + simple serait sans doute d'utiliser les flux leds, vu la directivité,
mais je me dis que si les 10mm sont 10 fois + lumineuses, autant utiliser celles-la, et rajouter un filtre diffusant.
n°1397056
Twinsy
Posté le 24-03-2006 à 21:49:33  profilanswer
(petit mur).
Attention à ne pas confondre lumens et candelas !
Les 10mm montent à 130.000mcd mais avec une ouverture de 25° environ
Alors que les Flux LEDs montent à 10.000mcd pour un angle de 140° !
En utilisant un convertiseur comme celui-ci : http://led.linear1.org/lumen.wiz
Tu verras rapidement que les plus lumineuses ne sont pas celles que tu pensais ;)
En effet, les 10mm à 130.000mcd offrent 19.36 lumens, alors que les Flux LEDs à 10.000mcd offrent 41.34 lumens !
n°1397063
f@st
www.dj62.fr
Posté le 24-03-2006 à 22:11:39  profilanswer
Les 130,000mcd c'est du 12° et non 25°.
Message édité par f@st le 24-03-2006 à 22:11:57
n°1397076
tatao2
Posté le 24-03-2006 à 23:33:08  profilanswer
oui et puis les 130000, c'est des blanches.
ici on parle des rouges, vertes et bleues entre 40000 et 60000 mcd.
donc il y a encore + de différences :(
du coup tu as raison :D autant prendre des flux leds dans ce cas là.
merci aussi pour le lien
n°1398401
Twinsy
Posté le 27-03-2006 à 20:37:07  profilanswer
Il n'y a pas de quoi  ;)
Oui, c'est une erreur de ma part pour les 130.000, j'avais mal lu  :D
n°1398402
Twinsy
Posté le 27-03-2006 à 20:37:18  profilanswer
n°1398405
f@st
www.dj62.fr
Posté le 27-03-2006 à 20:39:04  profilanswer
n°1398973
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 28-03-2006 à 22:08:54  profilanswer
Double post Twinsy ;)
n°1399179
cedricmhz
Posté le 29-03-2006 à 12:59:41  profilanswer
J'aurais une question à poser : n'y aurait-il pas une erreur sur la luminositée de ces LED ? ( les blanches 10mm font bien 130 candelas pour 20 mA ???? comment expliquer une telle difference de consommation vis a vis par exemple des Luxeon, qui pour une puissance affichée de 150 candelas consomment 350 mA ? (et qui au passage necessite un refroidissement pour fonctionner...)
Y a-t-il une conversion (comme au dessus) a effectuer ?
n°1399286
tatao2
Posté le 29-03-2006 à 16:39:00  profilanswer
commande bien reçue :D
merci F@st ;)
n°1399294
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-03-2006 à 16:59:15  profilanswer
merci F@st ;)
Ok,  :)
C'est quoi ton prénom stp, je n'ai pas les pseudos en tête?
Message édité par f@st le 29-03-2006 à 16:59:39
n°1399297
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-03-2006 à 17:02:19  profilanswer
c'est bien cent trente mille MCD avec angle de 12°, aucune erreur.  ;)
Soit 4.475 lumens
Prenons exemple d'une Luxeon Star blue, 3W, 30lm (600.000mcd), 140° (10EUR la led  :whistle: )
Soit 2,480.526 lumens
Tu vois la différence?  :D
Cela est dû à l'angle, 128° de différence  :sarcastic:
Message édité par f@st le 29-03-2006 à 17:07:54
n°1399299
tatao2
Posté le 29-03-2006 à 17:04:38  profilanswer
f@st a écrit :
Ok,  :)
pierre
n°1399308
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-03-2006 à 17:11:15  profilanswer
Ok, je n'ai plus souvenir de ta commande  :lol:
n°1399313
tatao2
Posté le 29-03-2006 à 17:20:35  profilanswer
:pt1cable:
c'était pour la belgique, si ça peut te rafraichir la mémoire :D
n°1399330
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-03-2006 à 17:40:58  profilanswer
tatao2 a écrit :
:pt1cable:
yes, y'a que toi qui a commandé depuis la Belgique  :lol:
n°1399684
cedricmhz
Posté le 30-03-2006 à 13:06:09  profilanswer
A mon boulot on utilise des luxeon de 150 candelas on m'a dis ... je les ais vu fonctionner .... ca pousse tres fort !!!
donc, d'apres ton calcul basé sur une 300 candela qui au passage, si g bien compris est environs 550 fois plus puissante "lumineuse", on sera dans mon cas environ 275 fois moin puissant qu'une luxeon 150cd ???
C'est bien ca ?
Au fait, pourkoi dans le nom de la luxeon de ton exemple, il a 30lm ? ca veut, pas dire 30lumen ? pkoi ton calcul donne 2500lumen approx ?
-> je suis un peu perdu dans ces unitées que je connais pas tres bien ....
si je pose ces question , c paske avec un collégue, on a un projet qui necessiterait pas mal de ces "loupiotte" donc c'est pour voir en terme de luminosité par rapport  aux luxeon que l'on a sous la main .... mais qui sont hors de prix .... on les touche a 15€ piece !!!
n°1400530
Twinsy
Posté le 01-04-2006 à 10:50:15  profilanswer
Soit 4.475 lumens
J'ai vu le descriptif détaillé de ces Luxeons annoncées à 600.000mcd !
En fait ils trichent un peu... car les 600.000mcd sont obtenus avec une optique de 10° !
à 140° elle font beaucoup moins que ça ;)
Elles délivrent maximum 30 lumens ! (d'où le 30lm du descriptif)
2480 lumens, ça paraissait beaucoup pour une LED de 3W  :D
n°1401198
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-04-2006 à 20:54:53  profilanswer
Ouai j'ai vu ça sur un site en prenant au hasard ;)
Message édité par f@st le 02-04-2006 à 20:55:07
n°1401202
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-04-2006 à 21:00:28  profilanswer
02/04/06 Info. topic :
Suspension momentanée des LEDs Roses 5mm 8000mcd, suite à un problème rencontré avec ces leds :
Au bout de 6H, les leds deviennent blanches !  :cry:
Je posterai des photos ;)
Je contacte le fabricant dans la semaine pour en savoir plus sur ce défaut.
Message édité par f@st le 02-04-2006 à 21:00:43
n°1401212
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-04-2006 à 21:21:08  profilanswer
Postez vos réalisations avec vos leds ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1334946
n°1401341
Wils
Posté le 03-04-2006 à 12:28:47  profilanswer
et pourquoi pas prendre les leds de la nouvelle S6 d'Audi
il parait que grace à elles on peut la voir de trés loin comme pour les moto
n°1401344
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 12:43:08  profilanswer
Ca s'achète? c'est quoi comme type de led?
n°1401422
Wils
Posté le 03-04-2006 à 16:48:20  profilanswer
ct une blague !
c'est juste que je venais de la voir dans l'émission Turbo diffusé sur M6
http://news.caradisiac.com/IMG/jpg/Audi_S6_1.jpg
mais bon il y en a dans la audi il doit bien etre en vente (pièce)  ;)
n°1401448
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 18:13:44  profilanswer
Wils a écrit :
ct une blague !
Ok, le premier avril c'est passé :D
Pas sûr que ce soit réellement des leds  ;)
Message édité par f@st le 03-04-2006 à 18:14:06
n°1401565
tatao2
Posté le 03-04-2006 à 21:27:37  profilanswer
je pense que c'est juste des leds style k2000 knight rider, juste pour se faire voir la journée,
pas assez fort pour remplacer des anti-brouillards :D
n°1401568
Wils
Posté le 03-04-2006 à 21:29:28  profilanswer
si ! regarde dans le bouclier à la place des antibrouillards
on le voit pas trés bien sur la photo mais dans l'émission c'était bien des leds (parole de Dominique Chapade  :D )
n°1401574
tatao2
Posté le 03-04-2006 à 21:40:25  profilanswer
oui, c'est à la place des anti-brouillards :D
mais elles ne remplacent pas la fonctions des anti-brouillards quand même :D
n°1401577
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 21:43:06  profilanswer
je ne pourrai pas dire :D
n°1401587
Jedi Neo
Apprenti Jedi ;)
Posté le 03-04-2006 à 21:53:22  profilanswer
La boutique du vendeur a Hongkong sur ebay a fermé ?
- Source : PIONNER p7700mp+ Ampli sub : PYLE pla1285 bridgé :d + Sub : PIONNER en free-air :'( + Ampli ke : TOKAI 4 canaux bridgé en 2 canaux :'( + Ke : MACROM m1 en 16.5 :d :d + Enceintes arriéres : OXYGEN sphere 130 :'(
n°1401595
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 22:14:05  profilanswer
Il ne vend plus sur ebay je pense.
Y'a un site internet, mais c'est du chinois à 80%  :D
Message édité par f@st le 03-04-2006 à 22:14:35
n°1401868
f@st
www.dj62.fr
Posté le 04-04-2006 à 14:36:35  profilanswer
Voici les photos du défaut :
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/Defaut/
Je viens de contacter le fabricant, j'attends ca réponse
n°1402262
Jedi Neo
Apprenti Jedi ;)
Posté le 05-04-2006 à 13:04:57  profilanswer
Mais tu continue quand méme a les vendre ?
n°1402269
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-04-2006 à 13:14:17  profilanswer
Je passe directement par lui  ;)
n°1402281
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-04-2006 à 13:27:36  profilanswer
Voici la réponse apportée au problème avec les leds roses, plutôt dire : honte au fabricant :
We understand your problem.
To tell you truth, in the present market, there are two kinds of Pink led, one is the pink led you purchased from us, it is much brighter but color fading, after some hours usage, it will become white color as you said, the other kind of pink led will not change its color, however, it is very dim, only arond 300mcd, as it was made with UV led chips. For the first kind of pink led, it is made with white led chips. That's why it is color changing but much brighter.
So now the situation is: if you need pink led, you have to take either color changing but much brighter or not color changing but very very dim.
Next time, if you purchase something from us, we will ship  you some free sample of the other kind of pink led so that you can clearly see the difference about them.
Pour vous traduire le début :
Pour vous dire la vérité, dans le marché actuel, il y'a deux sortes de led rose. L'une, celle que vous nous avez acheté qui est beaucoup plus lumineuse mais la couleur se fanant après l'utilisation de quelques heures, qui deviendra de couleur blanche. [...] :ouch:
Plutôt dire que ça fane beaucoup  :lol:
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/LED%20PHOTOS/2f_1_b.jpg
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/ [...] 6672_2.JPG
Je lui renvoie un email, pour demander un échange avec des Flux Led bleues, il peut bien me faire ça après 300-400EUR de commande chez lui  :sarcastic:
Message édité par f@st le 05-04-2006 à 13:34:24
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
