4668 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1489549
f@st
www.dj62.fr
Posté le 28-10-2006 à 11:09:13  profilanswer
lesumodu59 a écrit :
:pt1cable: dsl tout le monde mais je suis en bep electronique et j'y compren rien je vois pa pk vou trouvé k'il y a un probleme :pt1cable:
Dans mon calcul de puissance lumineuse que j'ai fait en haut, y'a un problème  :)
f@st a écrit :
En convertissant :
1 flux led blanche 20,000mcd = 82,684 lumens
http://led.linear1.org/lumen.wiz
[i]
Sachant que 1700 lumens = 100 Watts
( Sources : For example, one 100-watt lamp produces more light, 1740 lumens, than two 60-watt lamps (860 lumens each) for a total of 1,720 lumens. Whenever you can substitute one 100 watt lamp for two 60s, you save 20 watts. Beware though,  read the fixture ratings. Some are rated for 60 watt or lower lamps. Be aware that many fixtures may not be rated to accommodate the higher wattage lamp. http://demo.apogee.net/res/relinca.asp )
Donc avec 25 flux leds = +/- 100Watts (reprenez moi si le calcul n'est pas correct :??: )
Soit 4,74Watts par leds. Mais bon comme dit plus haut :
2*60Watts : 1720 lumens
1*100Watts : 1740lumens
Donc il doit y'avoir des pertes (je sais pas comment on peut calculer ça, si quelqu'un sait...)[/i]
Message édité par f@st le 28-10-2006 à 11:10:51
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1490999
seth81
Posté le 31-10-2006 à 21:24:53  profilanswer
les flux leds blanches sont-elles déjà disponibles ou pas ? à quel prix? merci
pour F@st: Pour un Vp, pourquoi veux tu utiliser des flux leds plutôt que des 10mm 12° 130 000mcd? Les flux leds devront être collimatées et elles ne devraient pas te donner plus de lumens une fois leurs cone de projection réduit..??
Message édité par seth81 le 31-10-2006 à 21:28:58
n°1491435
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 09:30:49  profilanswer
Les flux leds blanches sont biens dispo.  :jap:
Les prix sont les même que pour les autres couleurs :
http://bep62.free.fr/led/fluxwhite.jpg
http://bep62.free.fr/led/fluxdiagram.JPG
Par 50 avec résistances : 20 EUR (soit 0,40EUR/led) + 1,50EUR de frais de port
Par 100 avec résistances : 39 EUR (soit 0.39EUR/led) + 1,50EUR de frais de port
Par 200 avec résistances : 73,50 EUR (soit 0.367EUR/led) + 1,50EUR de frais de port
Par 500 avec résistances : 170,00 EUR (soit 0.34EUR/led) + 1,50EUR de frais de port
Pour mon DIY, au début, je voualais utiliser des flux led pour éclairer ma dalle 15". Mais comme j'ai eu un petit souci avec mon ecran 15", je me suis acheter un écran Sony 5 pouces.
Comme il y'a moins de surface à éclairer que sur un 15", je vais faire ça avec des leds blanches 5mm 50,000mcd (+/- 200 leds).
Message édité par f@st le 02-11-2006 à 09:43:11
n°1491436
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 02-11-2006 à 09:31:56  profilanswer
Comment réaliser une lampe à LED ?
existe t'il un plan de branchement etc ... ?
n°1491441
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 09:52:03  profilanswer
Si tu souhaites utiliser les résistances fournies avec les leds, tu dois faire yb schéma en paralléle, comme celui ci.
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/schema2322.JPG
Sinon, en général, lorsque tu as une tension d'alimentation de 12V, tu mets 3 leds en série avec une résistance. Et après t'en mets autant que tu veux en paralléle.
12V--/   R   /---/>/---/>/---/>/---- 0V
La résistance est a calculer en fonction de la tension de seuil des leds (3,8V en général).
R = U/I = (12-3,8-3,8-3,8) / 20mA = 0,6V / 0,02A = 30 Ohms
Message édité par f@st le 02-11-2006 à 09:52:59
n°1491442
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 09:54:44  profilanswer
Pour fabriquer une lampe à led, tu acolles de leds :)
Exples:
http://www.totalstyles.fr/images/e14_30leds.gif
http://www.chiroux.com/phare.html
Message édité par f@st le 02-11-2006 à 09:56:47
n°1491443
Bakk15
Posté le 02-11-2006 à 09:55:01  profilanswer
Ok merci, c'est fort aimable. Mais 12V, l'en faut des pile :o
lorsque je parlais lampe, c'était lampe de poche, j'ai pas précisé :/
en tout cas merci
n°1491444
f@st
www.dj62.fr
Posté le 02-11-2006 à 09:59:15  profilanswer
en tout cas merci
http://www.chiroux.com/phare.html  :)
n°1491454
$@m
Posté le 02-11-2006 à 10:55:33  profilanswer
oui, sur google :D
sinon, ben c'et toujours pareils quet tout ce qui à déjà été dit ici :jap:
n°1491599
$@m
Posté le 02-11-2006 à 15:21:02  profilanswer
Reponse à nços histoires de lumen :
1Lumen = 1cd.sr
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28unit%C3%A9%29 et http://www.tomatosphere.org/FR_Manual/light.html )
1700lumen de la 100W sont emis de facon sphérique, donc dans 4.PI sr
soit 1 ampoule 100W en Candela = 1700 / 4 / PI = 135cd
Or, la flux emet 20 cd . . . .
soit 1 ampoule 100W en LED flux = 135 / 20 = 7 Flux
Ceci est équivalent SI et SEULEMENT SI la flux éclaire de facon uniforme dans une sphere. . . :D ce qui n'est pas le cas. . . ou alors il faudrait refaire l'optique pour que toute la lumière soit uniforme sur les 4PI sr :lol:
Donc finalement ton calcul semble correct ;)
1 flux => 20cd = 83lum (140° d'angle, calcul issu de ton lien car je ne v pas recalcul l'integrale en sr :D mais ca semble cohérent car 140°~2PI/3 donc
4PI/3 sr à la louche)
1700 / 83 = 21 flux
1300 / 83 = 16 flux
Le truc c'est que il faut les disposer de manière sphérique, avec un diffuseur pour uniformiser la lumière. . . galère. . .
En fait, c'est utile surtout pour faire des spot ;) lumière directive
Message édité par $@m le 02-11-2006 à 16:09:37
n°1491623
$@m
Posté le 02-11-2006 à 16:23:32  profilanswer
Petit edite car cela m'étonnait aussi. . .
Apres vérif du calcul :
 http://www.sciences.ch/htmlfr/geom [...] trie01.php
L'angle solide est donc de : AS =  2PI.(1-cos 140°)
AS =  2PI.(1-(-0,766))
AS =  2PI x 1,766
AS = 11,09 sr
Ensuite calcul du flux en lumen : Flux = 20cd x AS
Flux = 20 x 11,09
Flux = 221,93 Lum
soit le nombre de flux pour etre équivalent @ 100W :
1700 / 221 = 7,69
1300 / 221 = 5,88
On retrouve mon calcul. . . ce qui est cohérent, car il n'y a pas de raison qu'on trouve un chiffre dans un sens et un autre dans l'autre !! :jap:
Après la validité du raisonnement. . . moins sur dejà :D
En bref d'après ce raisonnement :
7 Flux + diffuseur adéquate ~ une ampoule de 100W
Pour la modique consommation de (version sans perte) : 7 x 3,6V x 20mA = 504mW
Ou (version classique) : 7 x 5V x 20mA = 700mW
:D vlà le gain d'énergie :love:
Cela dit soyons réaliste la lumière obtenu ne sera jamais la meme couleur, elle paraitra plus froide et donc moins lumineuse :o
De plus, trouver un difuseur adéquate. . . bonne chance !!
En revanche pour remplacer un spot !!! :amour:
n°1492241
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-11-2006 à 22:11:20  profilanswer
I N F O S   T O P I C  :
Voici la nouvelle mise à jour de la liste des leds (3ème).
Les changements :
  • Nouveaux modèles de LEDs (Leds oranges, Flux leds blanches, Led 10mm UV, multicolor...)
  • Ajout de toutes les caractéristiques des leds (pour les 3/4 des modèles) à droite du tableau.
Il est maintenant possible de la consulter en ligne (sans devoir à télécharger le fichier zip).
Voici l'adresse :
http://bep62.free.fr/led/Liste%20Leds/Liste%20Leds.htm
Je suis entrain de mettre à jour la première page.
Message édité par f@st le 03-11-2006 à 22:42:00
n°1492310
f@st
www.dj62.fr
Posté le 04-11-2006 à 00:43:04  profilanswer
MAJ Terminées, après plus de 6H de boulot.
J'espére qu'elles vous satisferont :jap:
Bonne nuit.
Message édité par f@st le 04-11-2006 à 00:45:33
n°1492787
$@m
Posté le 05-11-2006 à 16:44:45  profilanswer
n°1492790
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-11-2006 à 16:55:23  profilanswer
n°1494120
Posté le 09-11-2006 à 22:22:17  answer
Salut F@st c'est tres intéréssant le tarif de tes fluxs led ;) si tu les as testé sa donne quoi par rapport au led 10mm 110.000mcd ?
n°1494249
f@st
www.dj62.fr
Posté le 10-11-2006 à 12:45:07  profilanswer
Ce n'est pas le même type d'éclairage, les flux leds sont parfaites pour éclairer une grande surface (exemple : éclairage d'ambiance etc...).
Les 10mm sont plus directives, donc parfaites pour mettre en valeur quelque chose de petite taille.
Pour comparer :
Le flux lumineux d'une flux led blanche 20,000mcd 140° est égale à environ 82,684 lumens
Le flux lumineux d'une led blanche 130,000mcd 12° est égale à environ 4,475 lumens
Petit convertisseur mcd => lumens. http://led.linear1.org/lumen.wiz
n°1494258
$@m
Posté le 10-11-2006 à 13:03:27  profilanswer
t'en ai ou de ta lampe de 100W en Led ??
n°1494376
f@st
www.dj62.fr
Posté le 10-11-2006 à 18:23:26  profilanswer
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] tm#t136612
n°1494539
$@m
Posté le 10-11-2006 à 22:37:18  profilanswer
ha oui. . . mais rassurement moi tu vas pas mettre 250 diodes en flux :pt1cable:
n°1494637
f@st
www.dj62.fr
Posté le 11-11-2006 à 11:56:10  profilanswer
J'ai changé, je vais mettre des 5mm 50,000mcd blanches (250 leds)  car j'utilise au final un écran 5".
n°1494736
Bilka92
Posté le 11-11-2006 à 17:52:15  profilanswer
je cherche des led bleu 5mm quelqu'un en as je suis sur paris j'en voudrais environ un 10ène voir plus et si possible avec résistance pour mettre en 12v merci d'avance
Message édité par Bilka92 le 11-11-2006 à 18:05:32
n°1494737
f@st
www.dj62.fr
Posté le 11-11-2006 à 18:00:12  profilanswer
Bilka92 a écrit :
je cherche des led bleu quelqu'un en as je suis sur paris j'en voudrais environ un 10ène voir plus et si possible avec résistance pour mettre en 12v merci d'avance
Possibilité d'en commander par 30.
Quel type de led : 10mm, 5mm, 3mm, flux led?
n°1494743
Bilka92
Posté le 11-11-2006 à 18:08:22  profilanswer
en faite j'ai la led 5mm de mon boitier asus ta210 qui à grillée c'était une bleu 5mm maintenant moi je cherche à la remplacé et pourquoi pas me fabriqué un petit effect lumière en même temps avec une 10ène de led connecter en molex 12v
Message édité par Bilka92 le 11-11-2006 à 18:08:55
n°1494744
$@m
Posté le 11-11-2006 à 18:11:37  profilanswer
en 5V :o moins de perte d'energie !! (4 fois moins/diode)
Message édité par $@m le 11-11-2006 à 18:11:58
n°1494745
Bilka92
Posté le 11-11-2006 à 18:13:37  profilanswer
la résistance utilisé serait dans les 75ohms c'est bien cela
n°1494770
$@m
Posté le 11-11-2006 à 19:02:01  profilanswer
ouias entre 75 et 100 suivant ce que tu trouves ;)
n°1494779
Bilka92
Posté le 11-11-2006 à 19:09:30  profilanswer
donc combien cela me couterais pour 15led bleu 5mm fdpin?
n°1494857
f@st
www.dj62.fr
Posté le 11-11-2006 à 22:18:47  profilanswer
Je ne peux pas en vendre 15 désolé.
Car le coût des frais de port serait trop important face au nombre de led.
n°1494928
Bilka92
Posté le 12-11-2006 à 05:22:26  profilanswer
c'est à dire?
n°1494986
$@m
Posté le 12-11-2006 à 12:15:54  profilanswer
n°1494990
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-11-2006 à 12:21:28  profilanswer
Bilka92 a écrit :
c'est à dire?
30 leds bleues 5mm 13,000mcd : 13EUR
50 leds bleues 5mm 13,000mcd : 15EUR
80 leds bleues 5mm 13,000mcd : 17EUR
Pour 15 leds, tu vas payer 11EUR, c'est pour ça que je ne peux pas t'en vendre. Y'a plus de frais de port que de leds.  :lol:
Et personnellement, je n'ai pas de gros stock chez moi (je commande en fonction de mes besoins).
Pour 5EUR de plus t'en a 5 fois plus. Au plus tu en prends au moins c'est chers par led, logique.
Message édité par f@st le 12-11-2006 à 12:23:45
n°1495094
Bilka92
Posté le 12-11-2006 à 15:52:02  profilanswer
tu peux me faire un mix genre 10 bleu, 10 rouges, 10 blanches et sinon pour les résistances pour mettre en 12v t'en as?
n°1495113
$@m
Posté le 12-11-2006 à 16:30:52  profilanswer
les R pour 12V c'est livré avec ;)
n°1495918
the_fire
Posté le 14-11-2006 à 18:36:29  profilanswer
Bonjour a tous. Voila je suis en 1ere SSI et pour cette année je dois faire un projet en TPE. Ce sera une lampe de soirée assez complese. J'ai donc besoin de plusieurs LED, j'ai trouvé ce que je désirais sur ce site, mais je ne connais pas la longeur des LED multicolor RVB, j'en aurais besoin avant d'en commander.
Merci d'avance pour votre réponse
n°1497839
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-11-2006 à 13:02:39  profilanswer
Qu'est ce que tu appelles longueur?
Les leds multicolor RVB n'éclairent pas des masses, je ne sais pas si cela irait pour une lampe de soirée.
Je pense que tu devrais plutot opter pour des leds bleues rouges et vertes de plus grande puissance. ;)
Message édité par f@st le 20-11-2006 à 13:03:57
n°1497902
Bilka92
Posté le 20-11-2006 à 16:28:25  profilanswer
salut quelqu'un aurait l'amabilité de faire un schéma de plusieur led en parallèle branché en 12v avec les courants et valeurs résistances merci d'avance
n°1497912
$@m
Posté le 20-11-2006 à 16:42:57  profilanswer
1 branche :
12v - D - D - D - R - masse
// => repette cette branche
D = diode
R = 68 à 100 Ohm (suivant ce que tu trouves)
Il passe 20mA / branche
c'est le mieux / simple en terme de perte / cablage
Apres tout depend de ce que tu veux faire
n°1497936
Bilka92
Posté le 20-11-2006 à 17:45:21  profilanswer
peux-tu faire un shéma avec paint c'est plus compréhensif merci d'avance
n°1497940
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-11-2006 à 17:55:08  profilanswer
Y'a rien de plus clair :
http://www.ptitrain.com/electroniq [...] 04led2.htm
http://www.ptitrain.com/electronique/tekno/thumbnails/leds-serie.gif
Message édité par f@st le 20-11-2006 à 17:56:46
n°1497977
jlf12
Posté le 20-11-2006 à 19:13:55  profilanswer
Bonsoir
Je suis un peu étonné de la façon dont sont mentionnés les puissance des leds. En effet la virgule indique que les zéros sont non significatifs. Donc dans le système décimal 10,000mcd se lit 10 mcd. Je pense faire une erreur; doit-on lire 10 000mcd. Merci pour cette précision.
Puis-je vous commander des leds ? Si oui donnez moi la marche à suivre s'il vous plait.
A bientôt
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
