4490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1483245
$@m
Posté le 11-10-2006 à 15:38:24  profilanswer
Pour ton forum, il faut etre inscrit, dc je n'ai pas acces :sweat:
Pour la photo on dirait des 3 couleur. . . ca marche aussi ;) t'auras 4 pattes au lieu de 3, t'en soudes 3 masse et au choix : rouge, vert, bleu
Message édité par $@m le 11-10-2006 à 15:39:07
n°1483247
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 11-10-2006 à 15:44:31  profilanswer
Ok, merci :)
JE te poste vite fait une phot du forum
http://img80.imageshack.us/img80/584/img3616at5.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/6317/img3613zl7.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/5122/img3619wo5.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/8329/img3620lk6.th.jpg
Donc ensuite des leds avait des faux contact ( le socle sur le circuit imprimé ) j'ai bougé et ca a cramé... ( fumée et tout :/ )
Je l'avais fait ensuite à droite :
http://img397.imageshack.us/img397/9606/img3631ut1.th.jpg
Sur la dernière tu vois que certaines LED ne s'éclaire pas, et c'est là où j'ai fait la catastrophe
http://img211.imageshack.us/img211/3093/img3637av3.th.jpg
Message édité par Bakk15 le 11-10-2006 à 15:47:25
n°1483250
Bakk15
Posté le 11-10-2006 à 16:00:30  profilanswer
Le confrère a les leds que je cherche : bleu/rouge
il me fait un devis :)
n°1483481
$@m
Posté le 12-10-2006 à 10:24:56  profilanswer
Pas étonnant :lol:
Les gars quand vous faites ce genre de truc, evitez le travail de cochon, surtout dans une voiture où la batterie est une réserve énorme d'énergie et peu faire bcp de gars en cas blem !!!!
Alors déjà sur tes tof les pattes des diodes peuvent se toucher => ca fait pratiquement pareil qu'un court-jus direct de batterie !! donc forcement l'alim crame !!! et apres ca fait naoik qd tus a la chance que ca fonctionne encore !!!!
Ensuite :
Je ne comprends pas tres bien,
Ce retro il avait déjà des diodes :??: au kel cas inutil de mettre des resistances. . . tu change juste la diode. . . (je suppose que ct pas le cas)
Ou etaient-ce des mini lampes (tres probable) au kel cas, je n'aurais pas fait ca (on verra plus tard). . .
Où vas le retro :??: par derrière ? parceque je vois des emplacements (trous pour les lampes :??: ) alors que sur la photo il semble que la lumière viennent par des interstices :??:
Pkoi à un moment donné, tu as 2 diodes accolée :??:
Bref ce que j'aurais fais :
Tu as 2 emplacements.
dans chacun j'aurais fait :
12V - R - D - D - D - 0V
avec R à calculer selon le voltage/courant des diodes ;)
De plus, j'aurais placé les diodes fixées (pt de colle) à un endroit stratégique pour etre efficace.
Enfin, j'utilise de la gaine thermo (petite gaine que tu mais sur chaque patte et qui se retracte au seche-cheuveux puissant avec l'air très directif, ceci isole les pattes et evite les court-jus.
Ca plus la fixation : avec le vibration ou demontage, pas de blem !!
Enfin, tu pt utiliser la colle avec pistollet à colle en translucide. . . ca ft fixe et ca isole. . . en plus c assez facil a retirer pour faire des retouche et ca tien bien contre les vibrations
n°1483501
Bakk15
Posté le 12-10-2006 à 11:04:45  profilanswer
bon, pour les questions.
c'est le compteur/afficheur de la voiture.
Qui est entouré de deux coques plastiques ( devant derrière ) par derrière on peu retirer des petits socles en plastiques où se loge des mini lampes.
ses socles ont des petites lamelles en métal qui font contact avec les parties adéquates du circuits imprimés.
Donc au début j'ai mis un socle = une LED, mais la répartition de la lumière n'était pas bonne. d'ou les trait sur l'afficheur lorsque 2 diodes éclaires une même partie.
Donc j'ai rajouter des leds pour que l'éclairage soit plus diffus et régulier.
voila le tuto original, tu comprendras peut-etre mieux.
http://gruenerose.info/picasso/
De toute facon, l'autre afficheur a des componsant qui ont grillés, je sais lesquels, car j'ai testé avec un multimètre. Mais impossible de trouver ces composants. Donc j'ai récheter d'occaz un autre afficheur, que j'ai promis de ne pas toucher ;)
Par contre, j'aurais besoin de bande thermo-truc, mais impossible d'en trouver dans mon patelin. :/
n°1483506
$@m
Posté le 12-10-2006 à 11:19:28  profilanswer
farnell .fr gaine thermorectractable ;)
Je ne comprends k'1 poil mieux (parle pas allemand)  mais bon pour ce genre de truc il vaut mieux des diodes CMS (car moins directeur et facil de mettre un diffuseur et resistance CMS car moins encombrant
n°1483510
Bakk15
Posté le 12-10-2006 à 11:23:56  profilanswer
Ok :) c'est bon pour la connaissance.
et merci pour les gaines :)
n°1483511
Bakk15
Posté le 12-10-2006 à 11:26:11  profilanswer
c'est lesquels que je dois prendre pour patte de LED (' ca me servira qu'a ca )
http://fr.farnell.com/jsp/search2/ [...] tid=604226
n°1483527
$@m
Posté le 12-10-2006 à 12:26:07  profilanswer
ref 107462 en transparant ien a des coloré ;)
Sinon c'est simple :
Choix diametre avt rectractation (pour passer le fil dedans)
Choix diametre apres rectractation (faux que sa moule la soudeur et les elements conducteurs)
Choix du prix :D
Choix couleur :)
celui-ci est pas mal. . .
L'idée c'est de n'avoir aucun conducteur à l'air libre, tout est isolé => diode+fil electrique en soudure ;) pas diode soudée entre-elles :jap:
Ainsi 100% isolée, pas de risque de contact a la con :o
Edit : en théorie il faut un soufleur air très chaud (decapeur etc. . . ). . . mais je pense que ca doit marcher ave un seche cheuveux si tu fait un fil d'air tres directif :??: sinon le fer @ 400°C et tu tourne autour (sans toucher) pour qu'il se retracte ;)
Message édité par $@m le 12-10-2006 à 12:28:30
n°1483546
Bakk15
Posté le 12-10-2006 à 13:24:12  profilanswer
Merci :) c'est vraiment génial tes explications :)
Mais stock épuisé, t'a du tout acheter :o
n°1483571
$@m
Posté le 12-10-2006 à 14:50:23  profilanswer
:lol: prend une autre couleurs ;)
n°1483580
Bakk15
Posté le 12-10-2006 à 15:07:34  profilanswer
Impeccable, elles y sont en jaune. mais trop de frais pour si peu :/
n°1483656
lesumodu59
Posté le 12-10-2006 à 19:14:19  profilanswer
:heink: j'ai entendu parlé sur le forum de led bicolor ou tricolor???? :??: je voudres plus d'info (couleur + prix) :whistle: merci davance!!
n°1483840
Bakk15
Posté le 13-10-2006 à 09:51:37  profilanswer
Pour les bicolores :
Désole pour le retard, je n'ai plus que les échantillons de mon fournisseur qui sont au nombre de 5 donc je vous propose 0.18€ l'unité avec des frais de port à 2,56€.
Le total serait de 3,46€.
Donc, je vais lui prendre, les "rainbow" j'ai posté le lien ebay plus haut
n°1483842
Bakk15
Posté le 13-10-2006 à 10:02:14  profilanswer
Une question. Comment dans un pc qui délivre du 5V et 12V
je peux brancher une LED 3mm UV ou Bleu ?
a la base je voulais mettre dans un rhéobus qui fait de 0-12V mais ca va pas etre possible :/
n°1483900
$@m
Posté le 13-10-2006 à 13:09:50  profilanswer
et ben tu calcules ta R :D suivant le voltage (je t conseil 5V, moins de perte)
(ca que je t'ai déjà fait plus haut)
Pour le rhéobus.. ..  je ne vois pas ce que tu veux faire :??: varier la luminosité :??:
n°1484061
lesumodu59
Posté le 13-10-2006 à 20:12:01  profilanswer
 :heink: j'ai entendu parlé sur le forum de led bicolor ou tricolor????  :??:  je voudres plus d'info (couleur + prix)  :D  merci davance!!
n°1484085
Bakk15
Posté le 13-10-2006 à 21:02:08  profilanswer
c'est quoi ce double post lesumodu59 ?
Ok sam... je vais calculer :)
n°1484127
lesumodu59
Posté le 13-10-2006 à 22:14:16  profilanswer
tokup :whistle:  c ke j'aimeré bien savoir moi :na:
n°1484198
Bakk15
Posté le 14-10-2006 à 05:47:02  profilanswer
Voila ce que je viens de prendre.
Référence   Quantité   Prix
Led Bi-Color 5mm  5  0.90€
Led UV 5mm  5  1.90€
Led Bleu 3 mm  10  1.90€
Led Blanche 3 mm  10  1.90€
Frais de Port  1  2.56€
Total     9.16€
Message édité par Bakk15 le 14-10-2006 à 05:47:49
n°1484214
lesumodu59
Posté le 14-10-2006 à 09:51:25  profilanswer
Led UV 5mm  5  1.90€
Total     9.16€
 :ange: elle son kel couleur tes led bi-color stp? :bounce:
Message édité par lesumodu59 le 14-10-2006 à 09:52:22
n°1484215
Bakk15
Posté le 14-10-2006 à 09:52:28  profilanswer
Comme dis plus haut c'est des rouges/bleues
Message édité par Bakk15 le 14-10-2006 à 09:52:49
n°1484270
f@st
www.dj62.fr
Posté le 14-10-2006 à 13:26:45  profilanswer
Désolé d'avoir été absent ces derniers jours, mais je ne pouvais plus me connecter à mon compte HFR (problème avec le serveur email HFR)
Je me suis lancé dans le projet d'un éclairage d'ambiance. Il est deja bien avancé, bientôt fini d'ailleur.
Je poste des photos ds l'aprem.
Message édité par f@st le 14-10-2006 à 13:33:45
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1484346
Bakk15
Posté le 14-10-2006 à 18:00:43  profilanswer
aprem presque fini :o
n°1484348
lesumodu59
Posté le 14-10-2006 à 18:23:50  profilanswer
 :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°1484352
Bakk15
Posté le 14-10-2006 à 18:29:43  profilanswer
toi tu ne connais vriament pas la signification de ":o"
Message édité par Bakk15 le 14-10-2006 à 18:30:08
n°1484382
f@st
www.dj62.fr
Posté le 14-10-2006 à 19:43:20  profilanswer
pas d'appareil photo dispo, désolé
Ca sera pour demain.
Bonne soirée
Message édité par f@st le 14-10-2006 à 19:43:46
n°1484521
lesumodu59
Posté le 15-10-2006 à 10:03:57  profilanswer
esplik mr JESAITOUT
n°1484525
Bakk15
Posté le 15-10-2006 à 10:20:35  profilanswer
Ok laisse tomber  [:bighead]
n°1484751
lesumodu59
Posté le 15-10-2006 à 16:07:18  profilanswer
enfait tu c'ais pas non plus...
n°1484827
nunux59
Posté le 15-10-2006 à 19:28:54  profilanswer
J'ai bien reçu mes 100 LEDs blanche, je n'ai pas encore eu le temps de tester mais je posterai des photos dès que possible.
Merci beaucoup à f@st :)
n°1484837
nunux59
Posté le 15-10-2006 à 19:55:25  profilanswer
Est-ce que quelqu'un pourrain m'adier pour brancher ces LEDs, j'ai une alim 12V 500mA et les résistances fournis avec : 51 Ohm (Vert-marron-marron) je crois.
si quelqu'un pouvais m'aider ça serai simpas merci.
P.S. ce sont des LED 3.4V-3.8V 20mA.
n°1484840
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-10-2006 à 20:04:35  profilanswer
Ok ;)
Le schema le plus simple qu'il puisse exister :
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/schema2322.JPG
Les "resistances 12V" du schéma correpondent aux résistances fournies avec les leds.
500mA = 25 leds max
Les résistances sont des 550Ohms.  ;)
Message édité par f@st le 15-10-2006 à 20:09:59
n°1484845
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-10-2006 à 20:12:34  profilanswer
Projet terminé.
Pour info les 5 leds de chaque côté qui éclairent le plafond sont des flux leds bleues, sinon les autres sont des leds 5mm.
Désolé pr les photos, la définition n'est pas top.
http://bep62.free.fr/led/projet/DSC01536_f.JPG
http://bep62.free.fr/led/projet/DSC01528_f.JPG
http://bep62.free.fr/led/projet/DSC01544_f.JPG
http://bep62.free.fr/led/projet/DSC01557_f.JPG
http://bep62.free.fr/led/projet/DSC01535_f.JPG
Message édité par f@st le 15-10-2006 à 20:14:27
n°1484864
Bakk15
Posté le 15-10-2006 à 20:43:47  profilanswer
:o, c'est juste de l'ironie, ne jamais prendre au sérieux un post avec :o
Et F@st, franchement respect, c'est super bien réalisé
Message édité par Bakk15 le 15-10-2006 à 20:44:32
n°1484875
nunux59
Posté le 15-10-2006 à 21:01:50  profilanswer
merci beaucoup fast, par contre mon alim 12V est HS argl :/
n°1484945
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-10-2006 à 22:40:01  profilanswer
Arf, :/
Moi j'utilise des transfo que je récupére sur des éléments HS : scanner etc...
Ou alim de PC  :)
Message édité par f@st le 15-10-2006 à 22:44:14
n°1484947
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-10-2006 à 22:42:39  profilanswer
Ca rend pas top sur les photos (pourtant l'apn est un sony 5 millions de pixels :  j'ai jamais su m'en servir convenablement, ça doit être pour ca :lol: ):/.
J'essayerai de faire des photo avec une meilleur définition.
Je crois que je vais bronzer avec les 3 leds UV qui a sur l'applique   :lol:
Message édité par f@st le 15-10-2006 à 22:45:30
n°1484954
lesumodu59
Posté le 15-10-2006 à 23:01:58  profilanswer
f@st a écrit :
Projet terminé.
 :love:  :love:  :love:  j'adore!! :love:  :love:  :love:  :love:
peux tu faire des photo du system electronique stp si c pa tro te demandé merci :D  :jap:
n°1484999
$@m
Posté le 16-10-2006 à 09:41:21  profilanswer
nunux59 :
Moi je te déconseil ces résistances qui te font perdre 2/3 de lapuissance ;)
Diodes 3.4-3.8V 20mA sur 12V :
12V - D - D - D - R - 0V
avec R = 75ohm ou entre 50 et 100ohm (suivant ce que tu trouve) :jap:
n°1485040
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-10-2006 à 12:24:49  profilanswer
Le système c'est pas compliqué :
$@m a écrit :
nunux59 :
3 leds en série avec résitances adéquats.
Et ensuite de tout en paralléle.
Message édité par f@st le 16-10-2006 à 12:26:22
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
