3844 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1459496
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 11:50:26  profilanswer
JRCondat a écrit :
f@st > Pas de possibilité d'avoir des LED blanche 3mm avec un ton un peu chaud (virant un peu sur le jaune au lieu du bleu) ?
Malheureusement ça n'existe pas (encore?!)  :cry:
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1459533
JRCondat
Posté le 16-08-2006 à 13:27:47  profilanswer
ça existe j'en trouve mais à 2,50€ la LED ça fait un peu cher...
n°1459552
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 14:12:38  profilanswer
Oki..
sinon en couleur chaude y'a ambre
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/LED%20PHOTOS/96_1_b.jpg
Message édité par f@st le 16-08-2006 à 14:12:49
n°1459563
JRCondat
Posté le 16-08-2006 à 14:42:34  profilanswer
Je prends je prends il est où le tarif ambre ;)
n°1459626
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 18:57:27  profilanswer
Re,
Voila les tarifs :
100 leds 3mm Ambres 6,000mcd : 21,50EUR frais de port inclus.
100 leds 5mm Ambres 6,000mcd  : 21,50EUR frais de port inclus.
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/LED%20PHOTOS/7f_1.jpg
100 leds 5mm Ambres 8,000mcd  : 21,50EUR frais de port inclus.
http://bep62.free.fr/LED%20PHOTOS/LED%20PHOTOS/d7_1.jpg
Soit 0,215EUR / LED
Message édité par f@st le 16-08-2006 à 18:59:17
n°1459639
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 19:31:43  profilanswer
ooterreuroo a écrit :
merci de ta réponse, l'utilisation en parralèle ouais c'est pas mal, utiliser plusieurs alims ok ca peut le faire, mais je coince sur un truc : comment faire ou trouver les "rampes" a fixed au plafond, car encore pour 50 cm ca va mais la on parle de faire le tour de la pièce :/
As tu pensé à ce genre de passe câbles en beaucoup moins large bien sûr?
http://bep62.free.fr/DSC00425_2.JPG
C'est le top, tu perces aux diamètres des leds.
n°1459642
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 19:36:35  profilanswer
edit : pourquoi des résistances dans le montage? elles ne sont pas intégrés dans les leds?
Non les résistances sont à part.
Il faut les souder soi-même sur les leds
Message édité par f@st le 16-08-2006 à 19:36:51
n°1459646
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 16-08-2006 à 19:54:42  profilanswer
j'avait eu une idée d'utiliser des fines barres métalliques, je les perce, je soude les leds dessus, je colle au plafond le tout et j'alimente :d
et pour éviter de voir les pattes des leds un genre de cache sera du plus bel effet...
ca par contre c'est chiant :/
edit : très même :/
Message édité par ooterreuroo le 16-08-2006 à 19:55:02
204 - No Content
n°1459649
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 20:02:43  profilanswer
edit : très même :/
Ouai, j'ai pensé aussi à un petit rail, mais pas facil à mettre en place.
Sinon, y'a ce montage
http://www.led-fr.net/images/circuit_elec_3led_r_e.gif
Voir ici http://www.led-fr.net/montage_lampe_de_poche.htm
Message édité par f@st le 16-08-2006 à 20:04:10
n°1459650
ooterreuro​o
Posté le 16-08-2006 à 20:06:02  profilanswer
ca c'est faisable, mais si on y colle disons 100 leds dessus je sait pas ce que ca risque de donner :??:
204 - No Content
n°1459653
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-08-2006 à 20:14:07  profilanswer
Il faut mettre une bonne résistance de puissance de quelques watts.
100 ça risque d'être trop sur une resistance
n°1459819
hanzooo
Posté le 17-08-2006 à 06:25:35  profilanswer
Salut f@st
Et je cherche des leds 5mm infrarouges puissantes, est-il possible d'en avoir ? prix ?
Voila voila merçi d'avance  :hello:
Message édité par hanzooo le 17-08-2006 à 06:38:11
n°1459927
f@st
www.dj62.fr
Posté le 17-08-2006 à 14:00:51  profilanswer
hanzooo a écrit :
Salut f@st
Le fabricant ne fabrique pas de LED Infra Rouges.  :sweat:
C'est pour faire quoi exactement?
Mathieu
Message édité par f@st le 17-08-2006 à 14:01:15
n°1460230
hanzooo
Posté le 18-08-2006 à 06:39:35  profilanswer
salut
c'est pour fabriquer un projecteur de nuit pour camera, et pour multiplier la portée des telecommandes TV ou autres
j'en ai vu sur totalstyles, je me renseigner chez eux alors  :hello:
A+
hans
n°1460354
f@st
www.dj62.fr
Posté le 18-08-2006 à 13:51:17  profilanswer
hanzooo a écrit :
salut
A+
hans
Ok, bonnes trouvailles
n°1462297
$@m
Posté le 22-08-2006 à 16:11:34  profilanswer
Moi je te conseil :
Fixation :
Une goulotte carré fine (ca existe en largeur de 1cm a peine) c'est comme un U, tu fixe (colle ou vis) le fond du U au mur au plafond.
Ensuite, il y a un capot avec ; là tu le perces régulièrement du diametre de la diode.
Montage :
Pour une alim 12V:
mettre des troncons 5 diodes en serie + 1 resistance (version simple) ou 1 transistor (pour controle en courant) (soit environ des troncons de 1m pour 20cm entre diode)
Ainsi tu evite pas mal de perte dans les resistances ;)
Cas d'une resitance : R = 100Ohm
Et ensuite, tu mets chaque troncon en //
Ainsi tu n'as à souder qu'un R par troncon de 5 diodes.
l'inconvéniant est : 1 diodes pete, 5 diodes s'éteignent :/
En revanche tu ne consommes plus que : 12V*0.02A*100troncons = 24W, soit 1 alim 12V - 2A (ia toujours des pertes donc 2.5A)
au lieu des 12V*10A= 120W :ouch: et pire c'est que si tu mets toutes les diodes en // avec 1 resistance, si une diode claque, elles vont toutes peter les une apres les autres !!
Alim :
prendre une alim adapter en puissance toute juste (moins de perte) ;
genre : chaque troncon consomme 0.02A pour une alim de 500mA (0.5A) tu mets entre 22 et 24 troncons (laisser une marge donc pas 25, mais pas moins sinon perte), soit déjà 22 à 25m. . .
Cas complexe :
Le transistor sert au controle en courant. En effet, mettre une resistance sert à limiter le courant dans la diode. Une diode doit se controler en courant (plus sur).
Avec le transistor NPN tu vas pouvoir commander ton troncon de 5 diodes en limitant le courant, par le principe du miroir de courant (voir google)
Le miroire se compose de 1 transistor dans le quel tu regles un courant par le biais d'un montage. les autres font une recopie de ce courant qui passera alors dans les diodes. La valeur max etant 20mA, le min dans 5mA, tu peux px faire varier la luminosité en ne controlant qu'un seul transistor ;)
PS : F@st -> une diode ca chauffe, et meme parfois beaucoup !! Je pense ke le flux (qui ont l'air assez puissante) ne font pas exception. D'ailleurs pour les grosses diodes de 1W, il faut des radiateurs. Pour les petites de 3 et 5mm, ca semble pas ; mais fait une lampe avec une 10aines de diodes accolées et tu verras que ca chauffe drolement !!  et pire que ca, plus ca chauffe, plus ca s'emballe (ca resistance diminue) et plus le fait de laisser une resistance au lieu d'un transistor est inutile ! Alors le courant augmente, chauffe encore + etc. . . et pette :jap:
EDIT : mise en forme
Message édité par $@m le 22-08-2006 à 16:14:54
n°1462364
ooterreuro​o
Posté le 22-08-2006 à 18:45:16  profilanswer
$@m a écrit :
Moi je te conseil :
Fixation :
Montage :
Pour une alim 12V:
Alim :
Cas complexe :
merci pour ces explications très complètes :jap:
faudra que je trouve le courrage de le faire mais il faut avant changer un tableau électrique complet, un étage est dans le noir a la suite d'un orage et ya des dérivations de porc donc il faut régler ca très vite  [:ooterreuroo]
204 - No Content
n°1462513
$@m
Posté le 23-08-2006 à 09:58:19  profilanswer
EDIT : tu px en profiter pour prévoir une alim 12V sur rail pour aller dans la boite a plomb ;) je ne sais pas cbn ca vaut mais c propre et pratique ;)
Il existe toutes les voltages ou presque ; en revanche q? puissance. . . ben je te conseil de faire tes rails de diode de compte de le nombre de troncon, ainsi tu auras ta puissance nécéssaire, tu ajoutes 5 à 10% max et ca te donne l'alim a commander :jap:
Message édité par $@m le 23-08-2006 à 10:01:25
n°1462793
ooterreuro​o
Posté le 23-08-2006 à 21:44:04  profilanswer
oki :d
va falloir prévoir le maxi(c) tableau alors :o parce que c'est gros en général ces trucs :o
(et on utilise plus de plombs maintenant :d , ca crame pas et ca se ré-amorce direct)
204 - No Content
n°1462920
$@m
Posté le 24-08-2006 à 09:53:16  profilanswer
de memoir ca fait genre la taille de 2 petits boitiers en largeur ;)
c tt surmoulé assez jolie :sol:
n°1470382
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-09-2006 à 17:36:29  profilanswer
Je vais peut être vous donner d'autres idées avec ce que j'ai pu voir en me baladant à la braderie de Lille samedi dernier.
Voila, ce sont des leds encastrables comme les halogènes. Le modèle comportait plus de led que les deux photos qui suivent.
http://images.google.fr/images?q=tbn:JG0rgK5Nd6zVLM:www.narbonneaccessoires.fr/boutique/images/451316.jpg.......http://images.google.fr/images?q=tbn:blf6UpW83KreMM:www.narbonneaccessoires.fr/boutique/images/451317.jpg
Quelques autres idées au passage :
http://www.impact-even.com/IMAGES/VENTE/PULSAR/CHROMARANGE/chromadome_blue.jpg
http://www.impact-even.com/IMAGES/VENTE/PULSAR/CHROMARANGE/chromacrab_green.jpg
http://www.impact-even.com/IMAGES/VENTE/PULSAR/CHROMARANGE/chromalight_white.jpg
http://www.impact-even.com/IMAGES/VENTE/PULSAR/CHROMARANGE/chromaflush_red.jpg
http://www.ledfotos.nl/images/creative.jpg
http://www.leds-buy.nl/images/Au_rem_wit.jpg
http://www.leds-buy.nl/images/st_led3.JPG
Message édité par f@st le 07-09-2006 à 17:37:22
n°1471104
dannydan
Posté le 09-09-2006 à 00:13:45  profilanswer
Bonjour ,
je vient de decouvrir ce sujet !
Pour commander les led il faut commander par 50 , 100 , ect . . .
si il me faut des rouge , verte et bleu faut que je prenne
50 de chaque (quantitée mini annoncée je croit !)
Merci !!
Ps : les prix sont interessant en tout cas !!!
n°1471130
f@st
www.dj62.fr
Posté le 09-09-2006 à 07:19:30  profilanswer
dannydan a écrit :
Bonjour ,
Merci !!
Tout à fait,  :jap:
n°1471254
dannydan
Posté le 09-09-2006 à 14:48:55  profilanswer
Arf ça risque de faire beaucoup de led !!
En fait je cherche des led (pas trop cher) rouge , vert et bleu
d'une puissance assez forte et equivalente entre-elles ( CAD que les
3 couleurs ai a peu pres la meme puissance d'eclairage) afin de faire
une "lampe" qui puisse reconstituer toute les couleurs grace
aux melange des trois couleur de base (RVB) , le tout controler
en PMW par un pic !
Pour le moment (ce mois ci) je ne peut acheter 50 led de chaque !
si je pouvais trouver quelqun qui puisse m'en revendre 2 de chaque couleur en attendant ce serait cool !
L'appel est lancer (on sait jamais !) lol
Tu es du nord/pas de calais je croit ?
Moi je suis de Douai .
n°1472092
$@m
Posté le 11-09-2006 à 11:17:47  profilanswer
je m'ajoute. . . 5 de chaque (en flux)
n°1472113
f@st
www.dj62.fr
Posté le 11-09-2006 à 12:26:03  profilanswer
en PMW par un pic !
Je suis du pas de calais, mais je n'ai pas de stock de leds malheureusement, j'achète juste ce que j'ai besoin.
Message édité par f@st le 13-09-2006 à 12:23:37
n°1472840
huit
Posté le 13-09-2006 à 10:15:07  profilanswer
faut voir comment on peux s'arranger mais moi aussi je cherche des leds et les packs sont trop gros pour moi ;)
n°1472849
$@m
Posté le 13-09-2006 à 11:04:27  profilanswer
:lol: on va faire une commande groupée à f@st. .
Message édité par $@m le 14-09-2006 à 15:48:12
n°1473145
hanzooo
Posté le 14-09-2006 à 09:02:14  profilanswer
salut
on pourrai avoir des photos de l'éclairage d'une led blanche de 5mm 50.000mcd, et 10mm 130.000 mcd dans le noir ?  :hello:
n°1473148
$@m
Posté le 14-09-2006 à 09:32:32  profilanswer
je ferais bien la 5mm, mais j'ai pu d'appnum :/ cela dit, pour une lampe de poche, 1 diode tellequelle (sans optique particulier donc) dans le noir on distingue pas mal je pense que avec l'optique d'une vrai lampe, on a sensiblement la même distinction des choses (lampe à l'ancienne en pile de 4.5V), l'éclairage etant + blanc, mais moins de luminosité ;)
Avis perso :jap:
n°1473158
hanzooo
Posté le 14-09-2006 à 10:21:25  profilanswer
je demande ça, car vu le delai que mon chèque arrive en métropole (j'habite en polynésie) + delai de livraison du fournisseur donc + de 4 semaines, alors j'hésite de commander en grandes quantités :hello:
n°1473280
$@m
Posté le 14-09-2006 à 15:48:29  profilanswer
c'est pour faire koi ?
n°1473352
hanzooo
Posté le 14-09-2006 à 18:52:04  profilanswer
salut
pour fabriquer des torches, dont une assez puissante pour la plongée
car je pourrai mettre aussi des luxeons 3w + réflecteurs, mais je cherche plutot un rapport autonomie / puissance :hello:
Message édité par hanzooo le 14-09-2006 à 18:54:28
n°1473458
f@st
www.dj62.fr
Posté le 14-09-2006 à 22:05:55  profilanswer
hanzooo a écrit :
salut
Quelqu'un m'en a deja commandé pour faire un phare de plongé, cette personne a pris des 10mm blanches 130,000mcd angle : 12°.
n°1473460
f@st
www.dj62.fr
Posté le 14-09-2006 à 22:07:37  profilanswer
hanzooo a écrit :
salut
C'est du 110,000mcd +/- = 130,000mcd :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1361812
n°1473462
f@st
www.dj62.fr
Posté le 14-09-2006 à 22:09:53  profilanswer
Paiement par virement bancaire, chèque, paypal* possible (*voir conditions).
Concernat la livraison elle ne dépassera pas bcp plus que 10 jours, les commandes étant envoyées par le fabricant.
Message édité par f@st le 14-09-2006 à 22:13:02
n°1473551
hanzooo
Posté le 15-09-2006 à 09:07:48  profilanswer
salut
les leds blanches 5mm 50.000mcd et 10mm 130.000mcd ont un reflet bleuté ?
Message édité par hanzooo le 15-09-2006 à 09:08:36
n°1473563
hanzooo
Posté le 15-09-2006 à 09:57:12  profilanswer
à quand les flux leds en blancs ?
Message édité par hanzooo le 15-09-2006 à 09:58:19
n°1473565
hanzooo
Posté le 15-09-2006 à 09:59:10  profilanswer
je t'ai envoyé un email :hello:
n°1473583
$@m
Posté le 15-09-2006 à 10:56:04  profilanswer
hanzooo a écrit :
salut
Les miennes 5mm oui, un peu bleutés, mais dans l'eau je ne pense pas que cela gène ;)
Ben a mon avis elles seront avec disspitateur. . . :/ si elles arrivent un jour
n°1473615
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-09-2006 à 12:27:39  profilanswer
c'est répondu  :jap:
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
