5284 connectés
ground de l'alim
n°804052
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 15-05-2003 à 13:02:46  profilanswer
Pour les fanats de pc, la kestion est la suivante:
quelle est la difference des 2 ground dune molex sachant qu'ils st reliés a l'alim, eske lon pe les lier ensemble????
n°804149
Murphy
Posté le 15-05-2003 à 14:19:01  profilanswer
normalement aucune différence donc je dirais qu'on doit pouvoir...
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°804151
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 15-05-2003 à 14:21:46  profilanswer
ou c pareil ms il y a 2 fils de masse car il y 2 fils de +.
en fait c une regle il y a tjs une paire de fils de même taille, 1 pour le + et 1 pour le -.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°804168
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-05-2003 à 15:05:48  profilanswer
tu peut les mettre ensemble ms il faut alors ke le diam du fils soi plus gros tout simplement :)
n°804182
TotalRecal​l
Posté le 15-05-2003 à 15:34:39  profilanswer
les fils de masse sont tous reliés ensemble dans l'alim de toute façon, ils ont exactement la même fonction.
Topic .Net - C# @ Prog
n°804193
graou
Posté le 15-05-2003 à 15:58:12  profilanswer
n°804751
rom_neo
Posté le 15-05-2003 à 23:23:19  profilanswer
en fait ils on juste pour but de pouvoir aeccepter la puissance cummulés qui passe sur +12 et le +5.
imagine que tu passe 15 A d'un cotés et 30 A de l'autre ( je dis n'importe quoi .. ). Et que ton fils crame a 40 A, avec une seule masse sur les molex, ca fumerai.
n°811512
remiworld
Mouahaha
Posté le 23-05-2003 à 16:14:51  profilanswer
oui voilà tout est dit : ce sont EXACTEMENT les memes (soudés ensemble au meme endroit dans l'alim)
je trouve cela un peu idiot d'en mettre deux, vu que la masse peut déjà passer par toute la carcasse métallique du PC !
mais bon c comme çà depuis très longtemps, ils doivent pas avoir envie de changer et c tant mieux...
n°815235
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 18:27:48  profilanswer
c'est une norme, plutôt deux fois qu'une
n°815397
punksnotde​ad
Posté le 27-05-2003 à 20:51:20  profilanswer
t'es pas censé le toucher non plus  :pt1cable:
n°816281
remiworld
Mouahaha
Posté le 28-05-2003 à 23:39:47  profilanswer
ben heuresment que si tu peut tout toucher sauf dans l'alim biensur !
2.2v continu tu risque rien , tu sent rien !
n°817825
punksnotde​ad
Posté le 31-05-2003 à 15:32:11  profilanswer
c'est pas la tension qui est dangeureuse, c'est l'ampérage
pour ceux qui connaisse les musées de l'électricité, tu peux te faire chatouiller les doigts par du 100000 V :) c sympa
n°859594
rinozef
Posté le 03-08-2003 à 13:20:14  profilanswer
ouaip par contre vaut mieux pas se faire chatouiller par du 100000A :D
toute action commise est une repercution promise
n°859670
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 03-08-2003 à 15:59:45  profilanswer
tu risques rien si la tension fait quelques volts, la résistance interne de ton corps te protège... (I = U/R)
http://membres.lycos.fr/mimi74/turbine.JPG
Voilà 11 KV sous 450 ampères  :)
n°861573
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 07-08-2003 à 17:21:39  profilanswer
 :jap:  :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
enlever un ventilateur d'alim ?Ventilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??
Ventilo d'alim : interieur ou exterieur ???[ALIMENTATION] Choisir une bonne alim pour O/C stable et silencieuse
Comment rendre son alim silencieusement froideQuek composant lache en premier dans l'alim lors d'un O/C
[AVIS DEMANDE] Alim 400W noname ou 300W morex?Watercooling de l'alim
Modif alim classique en alim fanless?Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!
Plus de sujets relatifs à : ground de l'alim
