6355 connectés
Sujet : ground de l'alim
shubaka
VW Seb a écrit :
tu peut les mettre ensemble ms il faut alors ke le diam du fils soi plus gros tout simplement :)
 :jap:  :jap:
shubaka
 :jap:  :jap:
mimi74 tu risques rien si la tension fait quelques volts, la résistance interne de ton corps te protège... (I = U/R)
http://membres.lycos.fr/mimi74/turbine.JPG
Voilà 11 KV sous 450 ampères  :)
rinozef
pour ceux qui connaisse les musées de l'électricité, tu peux te faire chatouiller les doigts par du 100000 V :) c sympa
ouaip par contre vaut mieux pas se faire chatouiller par du 100000A :D
punksnotdead c'est pas la tension qui est dangeureuse, c'est l'ampérage
remiworld ben heuresment que si tu peut tout toucher sauf dans l'alim biensur !
2.2v continu tu risque rien , tu sent rien !
punksnotdead t'es pas censé le toucher non plus  :pt1cable:
punksnotdead c'est une norme, plutôt deux fois qu'une
remiworld oui voilà tout est dit : ce sont EXACTEMENT les memes (soudés ensemble au meme endroit dans l'alim)
je trouve cela un peu idiot d'en mettre deux, vu que la masse peut déjà passer par toute la carcasse métallique du PC !
mais bon c comme çà depuis très longtemps, ils doivent pas avoir envie de changer et c tant mieux...
rom_neo en fait ils on juste pour but de pouvoir aeccepter la puissance cummulés qui passe sur +12 et le +5.
imagine que tu passe 15 A d'un cotés et 30 A de l'autre ( je dis n'importe quoi .. ). Et que ton fils crame a 40 A, avec une seule masse sur les molex, ca fumerai.
graou
TotalRecall a écrit :
les fils de masse sont tous reliés ensemble dans l'alim de toute façon, ils ont exactement la même fonction.
TotalRecall les fils de masse sont tous reliés ensemble dans l'alim de toute façon, ils ont exactement la même fonction.
VW Seb tu peut les mettre ensemble ms il faut alors ke le diam du fils soi plus gros tout simplement :)
BartMat ou c pareil ms il y a 2 fils de masse car il y 2 fils de +.
en fait c une regle il y a tjs une paire de fils de même taille, 1 pour le + et 1 pour le -.
Murphy normalement aucune différence donc je dirais qu'on doit pouvoir...
limpkin Pour les fanats de pc, la kestion est la suivante:
quelle est la difference des 2 ground dune molex sachant qu'ils st reliés a l'alim, eske lon pe les lier ensemble????
