9047 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!
n°795441
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 06-05-2003 à 11:18:35  profilanswer
Bonjour a tous, et merci Mr les professeur de faire greve et de nous donner une journée de repos si bien mérité  :D
Bon voila, je m'explique, il y a 3jours je me suis monté un Watercooling de chez inno, tout marché vraiment nikel, j'avai aussi changer ca carte grafique pour une MSI Ti4200, et sans l'OC mes perf etait meilleur que ma leadteck!
mais voila le probleme, le lendemain matin, je fait des tests de memoire, et je m'apercoit que les resultats sont divisés par 2, je suis a 1500mo/sec en lecture au lieu de 3000!!!je lance donc un 3Dmark01SE, et je m'apercoit que mes scores ont baissés de 5000points!!!
donc je voudrai savoir d'apres vous ce qu'il aurait pu se passé, car ma ram tien parfaitement autant qu'avant, mon pross aussi, meme plus, et que la CG est toute neuve!
je me demmandé si cela ne pouvai pas venir de l'alim(advance 300W) qui me fournit des tension un peu trop aléatoire, 12.45V ou 5.40V!!!
merci de vos reponses!!
PS:j'ai tester toute les configuration de pross, de ram et tout ca, et entre 166mhz et 200mhz de FSB et de RAM, les test ont les meme resultat: 1600mo/sec en lecture mémoire et 130 au maxi a CPUmark alors qu'avant je faisait bcp plus!!
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°795495
jeoff
Posté le 06-05-2003 à 12:40:54  profilanswer
pas de fuite dans ton wc au moins ;-).
Sinon pout ton score ben moi je dirais bien que ta cm a prit un coup.
Teste ta ram chez un pote pour voir.
n°795517
milord4
Posté le 06-05-2003 à 13:05:19  profilanswer
non je n'ai pas eu de fuite, et puis je ne pense pas que ca aurai démaré si il y en avait eu...
et COMMENT elle aurait pris un coup la CM? je capte pas trop la :)
merci quand meme de ta réponse
n°795522
jeoff
Posté le 06-05-2003 à 13:10:57  profilanswer
ben g un pote qui a deja claqué un condo et le fou a redémarré sa machine, ca sarretait a la detection des durs donc c possible lol
sinon essaye de tester ta ram ailleurs
ta cm doit etre en cause si la ram marche ailleurs (gestion de la ram ^^)
pour la cause précise ben jen sais rien faudrait que tu détaille plus précisément les modifs entre avant quand ca marchait et après (sur environ 2 jours je pense car les modifs font claquer le matos sur utilisation prolongée; il etait souvent allumé 24/24 ton pc ?)
n°795580
milord4
Posté le 06-05-2003 à 14:41:16  profilanswer
pour linstant je ne peux pas tester ma ram ailleur, mais je vais essayer!
oui mon PC est allumé 24/24, et entre le momen ou ca marché et le moment ou ca ne marché plus, j'ai juste installer le WC!juste avant j'avai changer ma carte grafique, mais j'avai au contraire gagné en perfs!
n°795581
jeoff
Posté le 06-05-2003 à 14:43:22  profilanswer
tien nous au courant quand tu aura tester ta ram ca
m(nous)'interesse
n°795622
milord4
Posté le 06-05-2003 à 15:24:44  profilanswer
oué ne tinquiette pas, mais j'en aurai pas de carte mere sous la main avant un moment, la seule que j'ai laccepte  :cry:
bon je vais aussi essayer den faire tourné qu'une sur 2 si ca se trouve c une barette qui merde :)
n°795637
TheKillerD​anny
Respect pour le Pentium 3 :))
Posté le 06-05-2003 à 15:52:48  profilanswer
Et si tu remetai ton ancienne carte graphik ? juste pour essayé ?
Et aussi rebrache ton ventirad pour testé , ptet ta un probleme sur ton WC ?
Tu a overcloké plus ton pc depuis k tu a ton WC? ou bien la fréquence est la meme k'avant (kand tout marchais bien) ?
Perso , je pense pas k ton alim soit en cause , moa aussi g un GF4 Ti 4200 de MSI et elle marche nikel ,meme overcloké ;) Cela dit ptet k ta une panne neuve ? Mon bos me dit tjs k en informatik , si le matos pass le 1er mois sans bronché cé k'il es bon !
n°795642
milord4
Posté le 06-05-2003 à 16:03:40  profilanswer
mon anciene carte grafique je ne l'ai plus, je l'est justement changé :)
et je pourais avoir quoi comme panne dans le WC?? je vois pas la! :-/
oui j'ai overclocké depui que je suis WC, mais j'ai aussi tester avec la meme fréquence qu'avant et plein dautre config et ca fait pareil!
n°795646
TheKillerD​anny
Posté le 06-05-2003 à 16:15:58  profilanswer
Ba je vois k la C/M alors ... flash ton bios ou bien mes le en "loadbios default" ... enfin bon , en ce ki me conserne , une carte mere épox .. ca puxx (Vive ASUS) mais le probleme n'es pas la , a ta place je ferrai un "test ultime" : pour etre sur k cé pas un logiciel ki fous la panik , tu prend un autre DD , meme un 2Go un vieu , et tu install ton OS , tes pilotes et ton Bench , et tu vois comment sa ce comporte  :bounce:
n°795659
TheKillerD​anny
Posté le 06-05-2003 à 16:36:19  profilanswer
PS : é mek , si tu es en corse , je veux bien venir t'aider  :jap:   :bounce:
n°795721
milord4
Posté le 06-05-2003 à 17:44:30  profilanswer
oué jessayerai avec lotre DD mais je suis pas convaicu de ca mais on verra!en load safe defaut aparement ca fait pareil, mais bon ca marche quand meme un peu mieu comparé au perf, car ca le mets en 1800+ en FSB133 alors que je faisait des test en 2200mhz en FSB200
et non je suis de bordeaux et nan de corse
n°798646
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 10-05-2003 à 13:49:35  profilanswer
si tu perd des perf a 3d mark c a cause des peripherique USB
j'ai perdu 2000 point a cause du modem et de la manette en usb
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
MSI 648 MAX-L HT Ready Impossible d'overcloker !!! ProblemeAlim : ZALMAN 300Watts NoiseKiller GS1A
Recuperer le ventilo de l' alimAlim enermax ou noiseblocker, 300 ou 350w ?
[Très bizarre] Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb)probleme de mousse dans WC!!!
probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramicPAPST NGL pour alim 350 W?
Enlever les parois de l'alim. pour faire baisser la température ?[Big Problème] Epox 8RDA+ et SLK900
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!
