4465 connectés
  Probleme O/C Gf4 Ti4200
n°900780
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-10-2003 à 22:17:13  profilanswer
Salut ..
      Voila jé o/c ma carte grafike a son maxi, c'est a dire avant d'avoir des artifacts ..
     Tout est stable sur 3Dmark @ 540Mhz (o/c leger puiske j'arrive a 590 sans artifacts)..
     Mais lorske ke je joue a CS (ou a un otre jeu), au bout d'une heure a peu pres ... l'Ecran saffole et fai n'importe koi, kan je dis n'importe koi, cé ke cé vrément la fete sur l'ecran... Puis ECRAN BLEU de xp avec USB machin bidule et reboot
D'ou cela peut il bien venir ?
merci  :hello:
n°900784
Jarred
Posté le 23-10-2003 à 22:23:03  profilanswer
C'est quelle marque (MSI Leadteak...) 128 Mo ou 64Mo?
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°900792
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-10-2003 à 22:32:11  profilanswer
PalItDaytona 128mb .. Wi ca pue rien ko nom
Le ram cé de la samsung ...
Est ce ke ca vien du fait ke j'o/c pas le GPU ? ou ke jé pa de rad sur mes memoires ?
Message édité par Marko-Piteur le 23-10-2003 à 22:32:30
n°900821
SniperLk
Posté le 23-10-2003 à 23:14:12  profilanswer
bah c'est simple
ca veut dire que ton o/c ne tient pas....
n°900828
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-10-2003 à 23:21:00  profilanswer
SniperLk a écrit :
bah c'est simple
meme kan je passe de 513Mhz @ 530Mhz ca le fait !!!
Les rams sont brulantes .. ca vien de la ?
meme a 590Mhz ca fai pareil
n°900943
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 24-10-2003 à 10:19:14  profilanswer
:bounce:
n°902271
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-10-2003 à 19:18:51  profilanswer
Help syouplé .. je pe pas O/C d'1 mhz sans qu'il ny est un ecran bleu pendant ke je joue avec nv4_disp.dll ...
C'est koi ? jé changé les drivers pourtant ...
n°911793
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 09-11-2003 à 14:17:50  profilanswer
sinon ca peut venir du fait ke mon bus AGP est a 70mhz ?
Message édité par Marko-Piteur le 09-11-2003 à 14:17:56
Leadtek ti4200 Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..
probleme d'o/c p4 2.4bProbléme de Vcore
Probleme OC Barton 2500+problème FSB
Probléme incompréhensible XP 1700+SVP probleme avec overclock su CPU
Probleme oc P4C 2,6 avec P4P800 prime95 = 2minOverclocking et problème de bande passante mémoire...
Plus de sujets relatifs à : Probleme O/C Gf4 Ti4200
