3709 connectés
  GPU
  Geforce GTX 275 par Gainward
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Précédente
n°1873485
SG KAHLER
Posté le 17-04-2009 à 10:46:18  profilanswer
Salut
J'ai reçu la GTX275 ce matin :)
GainWard Fréquences stock 633/1404/1133
[EDIT] Fréquences overclockées "stable in game" 720/1476/1260
[EDIT] Montage de l'accelero extreme 280 page 5
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_26.jpg
[EDIT] Flash Bios fréquences 720/1476/1260 + ventilation page 6 ;)
Le rad est assez plat avec 3 heatpipe, il est posé au dessus d'une plaque thermique qui recouvre la carte, les VRM sont équipés d'un rad......
2 ventilos de 80 mm réglables depuis rivaTuner de 25% = 1200 trs/mn env @ 100% = 3800 trs/mn env
Au dessus de 60% (3000 trs/mn), c'est la turbine et ca casse pas mal les oreilles
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/th/p1000515.jpg
Un petit autocollant est censé "empêcher tout démontage"...
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/th/p1000512.jpg http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/th/p1000513.jpg
@ Stock en IDLE, le ventilo tourne à 40% comme pour un radstock, on a du 2000 trs/mn (un chouilla plus bruyant qu'un rad stock IDLE).......
@ 25 % il est inaudible......
3DM06 @ 720/1476/1269
Sm2.0 : 8483
Hdr/Sm3.0 : 9009
Cpu : 5678
3dmark : 20225
http://s3.archive-host.com/membres/images/miniatures/166594234/202253DM06.jpg
Message édité par SG KAHLER le 12-09-2009 à 17:55:11
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1873493
SG KAHLER
Posté le 17-04-2009 à 11:04:08  profilanswer
EDIT du 18 mai 2009
Le flash bios GainWard réduit la ventil a 30% en IDLE, pour le calme dans la piece, c'est d'enfer...
Cependant sur le full, les T° peuvent atteindre les 94° en full... Bios GainWard :>>> iCi <<<
Si vous voulez abaisser la T°, il existe un moyen très simple avec RivaTuner...
Pour ceux qui avaient creer des paliers, Il faut les supprimer, remettre le fan en auto et redémarrer RivaTuner pour éviter les bugs.....
  • Noter la valeur 3 dans la case :
        Riva Tuner\Fan
        AutoFanSpeedControl
  • Redémarrer RivaTuner pour que la modif soit prise en compte
http://img4.hostingpics.net/pics/193443riva_3.jpg
  • Ouvrir l'onglet fan du haut
http://img4.hostingpics.net/pics/519383riva_fan.jpg
  • Baisser les 3 valeur du bas
  • Baisser la valeur du haut à 25% pour un IDLE inaudible
http://img4.hostingpics.net/pics/581182fan_t.jpg
Ca fait quelques jours que je test comme ça et ça marche sans problèmes.......
La T° en full ne dépasse pas 75° avec des pics a 50% de ventil (assez bruyant tout de même)
Message édité par SG KAHLER le 18-05-2009 à 11:37:32
n°1873575
SG KAHLER
Posté le 17-04-2009 à 15:22:07  profilanswer
Alors, en résumé, je viens de passer 1 h sur COD4....
73° en full et le ventilo monte jusque 55% avec les paliers......
C'est pas pire que le radstock de ma GTX260, mais en gros c'est pas exceptionnel.....
Message édité par SG KAHLER le 18-05-2009 à 09:01:51
n°1873588
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 17-04-2009 à 16:00:07  profilanswer
Test l'oc maxx pour voir ^^......avec un 3dmark06 pour voir ce qu'elle a dans le ventre ^^
Ps: Je testerais la mienne jeudi......
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°1873621
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 17-04-2009 à 17:25:14  profilanswer
Coucou boss!! lol
*mon feed-back*
n°1873681
SG KAHLER
Posté le 17-04-2009 à 19:03:03  profilanswer
lu flo ;)
Pour l'overclock, j'ai clocké à 700/1475/1260 et ça tient bon sur COD4 + d'1 h......
J'avais testé en synchro, mais apparemment les shaders ne monteront pas bien haut, à 1500, j'avais des écrans figés quelques sec sur COD4.....
Message édité par SG KAHLER le 23-04-2009 à 09:05:29
n°1874041
campi
V8 FTW
Posté le 18-04-2009 à 13:42:03  profilanswer
Drapal, tu as fait une petite faute : "GT260" :)
Sinon pour le sticker, perso je prends une lame de cutter, je le décolle délicatement, je démonte et remonte le rad ou une autre rad et je le recolle, comme ça pas de perte de garantie :D
n°1874282
bluedragon​38
Posté le 18-04-2009 à 22:47:56  profilanswer
Accelero Extreme fort GTX ;)
Topic Vente
n°1874287
n0naud
Posté le 18-04-2009 à 22:56:34  profilanswer
Sinon enlever le cache en plastique et les deux ventillos de 80mm qu'on va remplacer par 2 ventilos boitier de 90mm voir même 2*120mm.
Tout en concervant le rad d'origine.
n°1874332
campi
V8 FTW
Posté le 19-04-2009 à 01:16:16  profilanswer
Oui mais le pad thermique est souvent naze chez gainward, donc mettre de la vraie pâte ne peut que faire du bien ;)
n°1874364
SG KAHLER
Posté le 19-04-2009 à 09:05:10  profilanswer
Bon voila, c'est démonté, fallait que je change ce pad thermique voire si ça apportait un gain sur les T°.....
La technique du cutter pour l'autocollant est impeccable ;)
Le rad tient juste avec les 4 Visses, le reste n'est pas solidaire et sert à refroidir Memoire et autres composants du PCB...
Le pad thermique était bien collant mais quelques mouvements à droite et à gauche ont suffit à le décoller du socle.....
Nettoyage + http://image.shopzilla.fr/resize?sq=160&uid=1009954619&mid=98465, on verra si il y a du mieux....
J'ai essayé de ne pas mettre trop de pâte, mais dur d'étaler l'artic céramique même "chaude", si il faut j'en enlèverais un peu
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/p1000516.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/rad10.jpg http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/carte11.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/p1000517.jpg http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/carte_10.jpg
http://images2.photomania.com/846455/1/radD539E.jpg http://images2.photomania.com/846455/1/rad3EEAB.jpg
Message édité par SG KAHLER le 23-04-2009 à 09:08:21
n°1874411
SG KAHLER
Posté le 19-04-2009 à 11:50:11  profilanswer
Bon je ne vais pas m'avancer trop vite.......
J'ai lancé 3DM06 pendant 2env, selon les test ca varie de 66 à 72° en restant a 40%
Ensuite en 1680x1050 AAx4 Aniso x 16, j'ai des pics à 74° ventilo a 45%.........
Les T° sont très bonnes vu la ventilation réduite :)
http://images2.photomania.com/846455/1/_radBDE98.jpg
Message édité par SG KAHLER le 19-04-2009 à 11:54:47
n°1874544
Ames974
Posté le 19-04-2009 à 16:27:08  profilanswer
J'aimerai bien faire ça sur ma Gainward GTX285.
74° pour 45% au ventilo c'est pas mal. Tu régule avec RivaTuner ?
Message édité par Ames974 le 19-04-2009 à 16:27:46
n°1874560
campi
V8 FTW
Posté le 19-04-2009 à 16:53:39  profilanswer
test sous la dernière version de occt GPU la 0.68, ça fait chauffer encore plus que furmark ;)
Et en plus il y a une détection d'erreurs intégrée si tu oc.
Avec ça tu peux vite voir les températures extremes de ta cg.
n°1874694
SG KAHLER
Posté le 19-04-2009 à 22:16:56  profilanswer
Oui RivaTuner 2.24 >>> Clic iCi <<<
Pour l'overclock, c'est simple DDR à 1300, j'ai mon écran qui clignote sous COD4...
Le max est 1285mhz mais détecté à 1269mhz rivatuner (y'a des genre de paliers pour la mémoire)
Pour les Shader, au dessus de 1476, j'ai des écrans figés.....
En dessynchro ça tient 700/1476/1269 : GPU +11% Sahder +6% DDR +9%
J'ai pas encore déterminé le max GPU
Message édité par SG KAHLER le 23-04-2009 à 09:10:19
n°1874721
campi
V8 FTW
Posté le 19-04-2009 à 23:42:30  profilanswer
Ben elle prend à peu près comme ma GTX280 :)
Shader moi j'ai mis 1480 (je ne sais plu combien ça redonne en réalité par contre) la mémoire bug à 1300, mais à 1260 ça passe (pas testé plus) et le GPU 700 (là aussi pas testé plus)
Sauf que moi c'est 86°C sous occt une fois oc avec le ventilo à 75% :D
n°1874742
Ames974
Posté le 20-04-2009 à 00:44:08  profilanswer
J'ai changé la papate. J'ai pas noté de différence flagrante.
J'ai fais un test sous furmark vite fait : le GPU avant le test @46° en IDLE, après le test ça passe reste @ 54° en IDLE :heink:
Sous furmark, ça plafonne @ 77/78°
Pas encore testé sous OCCT.
Je vais régulé les ventilos pour que ça fasse un peu moins turbine en IDLE :D
n°1874994
campi
V8 FTW
Posté le 20-04-2009 à 17:15:55  profilanswer
Moi je ne sais pas trop mais sur les 2 cg gainward que j'ai eu c'était de la pate hyper dure au point que pour l'enlever il fallait gratter à l'ongle :/
Du coup maintenant je change systématiquement la pate de toutes mes cg :D
n°1875070
SG KAHLER
Posté le 20-04-2009 à 22:11:25  profilanswer
prochaine étape, je la flashe aux frequences o.clockées, j'attend un peu pour pas faire de boulette :)
n°1875099
bluedragon​38
Posté le 21-04-2009 à 00:08:10  profilanswer
j'ai mis la 260 de ma copine dans ma tour ...
elle tire plus que ma hd4870 sur l'alimentation apparemment :/ ( mon alimentation siffle c'est lourd... )
coucou Kahler :hello:
Message édité par bluedragon38 le 21-04-2009 à 00:08:27
Topic Vente
n°1875136
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-04-2009 à 09:54:47  profilanswer
le rad de mon asus semble se déclencher plus tard ce qui provoque une température plus élevée:
88°C sour furmark avec le ventilo à 45%
il me semblerait qu'à cette temp., le ventilo devrait tourner plus vite...
[HFR] JeanZyves
n°1875232
bluedragon​38
Posté le 21-04-2009 à 13:23:49  profilanswer
une petite question kahler ! ( ou autre ayant une GTX260 )
il n'y a pas d'autocollants ou choses qui "embêterais" un éventuel "changement" de pâte thermique ? sur les GTX260 ?
Message édité par bluedragon38 le 21-04-2009 à 13:23:59
Topic Vente
n°1875247
n0naud
Posté le 21-04-2009 à 13:59:28  profilanswer
C'est exclusivement GAINWARD qui a placé cet autocollant de garantie sur son RAD spécifique le "Dual Fan".
Cela vaut pour toutes les cartes GAINWARD équipées du "DUAL FAN" (GTX 260 - 275 - 285).
Normalement les cartes avec radiateur et ventilo au design NVIDIA ne possède pas cet autocollant.
Message édité par n0naud le 21-04-2009 à 14:01:45
n°1875250
bluedragon​38
Posté le 21-04-2009 à 14:03:28  profilanswer
Et donc ne possède pas de manière de déceler un éventuel changement de pâte thermique :whistle: ?
Topic Vente
n°1875257
n0naud
Posté le 21-04-2009 à 14:17:33  profilanswer
Normalement non...
Sauf si ils mettent un immonde Pad thermique ((l'espèce de chewing-gum autocollant))... Et qu'ils voient que tu as remplacé cela par de la vraie pâte thermique de qualité.
Mais bon, je ne pense pas qu'on puisse te le reprocher.  :pt1cable:
La pâte thermique ne peut faire que du bien!! ((par rapport à ce qui est installé en usine...))
Message édité par n0naud le 21-04-2009 à 14:21:44
n°1875565
SG KAHLER
Posté le 22-04-2009 à 08:03:21  profilanswer
Lu Blue.....
En FULL la GTX260 consomme un chouilla + mais rien de terrible....
http://images2.photomania.com/850009/1/rad2AA3C.jpg
Au moyen de pinces ampèremétriques, nous avons mesuré l'intensité du courant qui traverse les câbles d'alimentation électrique PCI-Express de nos diverses cartes graphiques.
Comme on peut le constater, en charge les nouvelles Radeon HD 4000 consomment sensiblement moins que les dernières GeForce,
puisqu'un Radeon HD 4870 nécessitera environ 4 Watts de moins qu'un GeForce GTX 260. Le Radeon HD 4850 consomme de son côté 6 Watts de moins que le GeForce 9800 GTX.
Enfin, en idle, les cartes AMD sont celles qui consomment le moins au global. On notera toutefois une consommation électrique identique entre le Radeon HD 4850 et le GeForce 9800 GTX.
Quant au nouveau GeForce 9800 GTX+ dont nous vous parlerons plus loin, celui-ci consomme légèrement plus en charge que le modèle GTX malgré sa finesse de gravure supérieure.
Lire la suite
Salut
Tu as une GTX275 de chez asus ?
45% pour le rad stock c'est plutôt pas mal, pas trop bruyant.......
88° est apparemment la T° "operating system" des GTX275, celle des GTX260 était de 78°
Bizarre, on diminue la gravure et on tolère des T° plus élevées
Sur ma GTX260 "GainWard" rad d'origine, il y a des autocollants qui empêchent le démontage....
Il sont collés sur rad et plaque arrière et s'arrache si on les sépare les 2 éléments.....
M'enfin, un décollage au cutter devrait être invisible ;)
n0naud a écrit :
Normalement non...
Un pote a enlevé un autocollant sur une HD3870 pour changer la pâte thermique....
Suite à un flashage raté, il a renvoyé la carte chez Asus........Ils n'ont rien voulu savoir, autocollant arraché plus de garantie.......
Heureusement avec de l'aide sur un forum, il a su la remettre en état et me l'a revendu 30 euros il y a 3 mois :)
Tout ça pour dire que si ils voient que t'as démonté c'est mort......  :(
Message édité par SG KAHLER le 22-04-2009 à 08:41:31
n°1875612
SG KAHLER
Posté le 22-04-2009 à 11:25:07  profilanswer
Avec PhysX
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/14428_10.jpg
Sans PhysX
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/1165910.jpg
Message édité par SG KAHLER le 22-04-2009 à 11:29:20
n°1875616
Rafale06
Posté le 22-04-2009 à 11:33:56  profilanswer
Quand tu bench le vantage tu as les ventilos à 100% ??
n°1875619
SG KAHLER
Posté le 22-04-2009 à 11:40:35  profilanswer
Salut
Non tout est en auto avec RivaTuner.....
Message édité par SG KAHLER le 23-04-2009 à 11:07:58
n°1875625
Rafale06
Posté le 22-04-2009 à 11:53:29  profilanswer
Ben pour les benchs mets les ventilos à 100% tu grimperas plus haut en fréquence ^^
Logiquement tu devrais tenir les 710 /1550/1250 sans aucun problème :)
Le bruit ne sera que pour le temps du bench (hyper court avec le vantage) ^^
Si tu veux tester réellement l'oc prends plutôt le 3Dmark06 bcp plus joli et plus long.... il stress largement plus le gpu et mémoire par rapport au vantage :)
Ps: Je récupere ma carte demain matin et je ferais les tests demain soir ^^
Message édité par Rafale06 le 22-04-2009 à 11:54:09
n°1875630
SG KAHLER
Posté le 22-04-2009 à 12:17:50  profilanswer
J'aurais beau monter le ventilo, ca ne me fera rien gagner...... Je ne suis pas limité par les T°.......
Je ne bench que sur du stable sinon ça sert à rien...
Je peux mettre mon Q6600 a 3.6 aussi pour le bench, mais au final pourquoi faire.....
3DM06 n'est plus adapté sous Vista, pour ça que je passe a Vantage ;)
Je ne m'en sert que pour torturer le GPU en boucle
Message édité par SG KAHLER le 22-04-2009 à 12:19:49
n°1875643
Rafale06
Posté le 22-04-2009 à 13:00:48  profilanswer
Le gain de temperature te fera gagner en stabilité ^^ (enfin dans la théorie....)
L'interêt du bench est de pousser les limites du hardware ^^ pas de faire du stable ^^
Mais je t'accorde, voir les limites dans le rock stable est louable aussi ;)
Et bien en pousse ton proco tu verras les perfs grimpés ;) 3,6ghz est façile à faire sans forçer sur le proco =)
Tu verras tes perfs grimperont surtout si tu joues sur le fsb maxxx  :love:
Vantage ne pousse pas le gpu à fond comme le 3dmark06 (déja par la durée du bench et pour la complexitée), now il est clair que pour faire des comparaisons DX10 le vantage reste la SOLUTION ^^
Message édité par Rafale06 le 22-04-2009 à 13:01:46
n°1875648
Rafale06
Posté le 22-04-2009 à 13:07:58  profilanswer
Vu que ton gpu à des bonnes températures , et si tu veux t'amuser au bench (stabilitié pour finir un bench)...
http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] t_16_1.htm
Tu as le soft qui te permet de faire mumuse avec les voltages et le patch pour que celui-çi tourne avec toutes les GT200.
Ps: pour les benchs il vaut mieux un gros ventilo qui souffle dans la tour si tu as ça =)
Message édité par Rafale06 le 22-04-2009 à 13:10:41
n°1875709
SG KAHLER
Posté le 22-04-2009 à 14:33:20  profilanswer
Je connais, mais c'est pas une EVGA et le soft modé pour les autres marques est bien merdique à paramétrer..
J'ai testé sur ma 260, perso, je préfère le flash bios que de passer par un soft
Pour mes T°, 88° est l'operating System, je vais pas me faire chier a mettre a 100% pour un bench alors que je tourne à 70/75°....
Le max score c'est pas mon truc, je laisse ça aux kéké qui veulent absolument être dans la top list et qui oublient le principal,  jouer  :heink:
Message édité par SG KAHLER le 22-04-2009 à 14:37:00
n°1875721
bluedragon​38
Posté le 22-04-2009 à 14:47:21  profilanswer
Sur les HD4870 un bon oc a 850 pour le gpu fait gagner quand même pas mal d'apres mes souvenirs ...
c'est pas que du kéké man tout ça mag :jap:
Topic Vente
n°1875747
Rafale06
Posté le 22-04-2009 à 15:06:39  profilanswer
Je sais pas .....j'ai pas encore test le soft ^^ faudra que je regarde :)
Bah les benchs ça prends quelques heures de réglages......ensuite on fais le maxxx et aprés on joue ^^ l'un n'empêche pas l'autre mais je respecte ton choix de pas avoir la grosse kekette ;)
Du moment que tu trouve ton bonheur dans les jeux touti va béné ;) :jap:
n°1875801
SG KAHLER
Posté le 22-04-2009 à 17:04:50  profilanswer
Le keke c'est de bencher sur de l' instable
L'overclocking, bien sure que c'est bien, j'ai jamais dit le contraire
Message édité par SG KAHLER le 22-04-2009 à 17:05:21
n°1875849
bluedragon​38
Posté le 22-04-2009 à 18:58:03  profilanswer
Oui bien entendu :jap:
ca va sinon ? :whistle:
Topic Vente
n°1876085
SG KAHLER
Posté le 23-04-2009 à 08:27:32  profilanswer
Bien et toi blue ? :)
Message édité par SG KAHLER le 04-07-2009 à 06:32:27
n°1876127
_M@DCOW_
Posté le 23-04-2009 à 11:00:36  profilanswer
a quand le sli... :D
Page Précédente
  GPU
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleO/C HD4870 Gainward
Températures Geforce GTX 285Probléme SLI 280 GTX
Gainward Hd4870 512.nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 goventirad pour GTX 260
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 275 par Gainward
