2875 connectés
Fuite watercooling ?
n°2528318
split.evo
Posté le 08-12-2019 à 00:07:44  profilanswer
J’ai vidanger mon watercooling mais j’ai un petit problème (je crois)
Dès que j’appuie un peu sur un embout (Alpha Cool coude 45°) il y a du liquide qui fuit
J’ai fait une vidéo pour que ce soit plus facilement compréhensible..
Je n’avais pas remarqué ça lors de ma première vidange.. C’est normale ? Ou le joint est mort et je dois tout refaire ?
[url] https://youtu.be/_4YCpKTcvZ0[/url]
Merci d’avance
n°2528322
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 09:13:38  profilanswer
tu change le raccord ! c est pas normal
n°2528325
split.evo
Posté le 08-12-2019 à 09:42:51  profilanswer
C’est bien ce que je pensais merci ! C’est ce type de raccord qui pose problème ou celui la qui est défectueux ?
n°2528327
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 09:54:05  profilanswer
ta peut etre forcer dessus pour mettre le tube et abimé le joint j en ai plein de monté suis en tube souple je les empile les raccord rotatif et pas de soucis faut les faire tourner un peux quand il sont neuf le joins se place mieux j ai jamais eu de probleme
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/49/t520.jpg
c est ceux la
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c37n0c8oS
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 6c37n0c8oS
il sont pas chere mais faut pas etre pressé je vais en recommander d autre il me manque 4 à 90° sa vas me permettre d enlever quelques 2X 45° et de limiter le nombre de raccors
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 10:04:04
n°2528328
split.evo
Posté le 08-12-2019 à 10:09:47  profilanswer
Ok je vais en commander d’autre alors peux être parcequ’il sont trop vieux ou que j’ai forcer comme du dit parceque ce n’est pas le seul qui me fait ça il y en a 2-3 dans le circuit qui fuit de cette façon
n°2528329
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 10:15:08  profilanswer
tu peux commander ceux la ya pas de probleme sinon t en as aussi sur formulamod a petit prix aussi mais un poil plus cher et livraison plus rapide
par contre les embout sont pas dessus il faut les prendre a part si tu en a pas d avance
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 10:18:56
n°2528331
split.evo
Posté le 08-12-2019 à 10:20:14  profilanswer
Ah d’accord je connaissais pas j’ai pour habitude de commander sur doc micro
Message édité par split.evo le 08-12-2019 à 10:20:31
n°2528333
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 10:22:35  profilanswer
ok ! tu as quoi comme tube le mien vieillis trés mal ! si on peux s échanger des conseil sa roule !
j attend d avoir tout monté je dois ajouter un 360 ensuite je passe les tube en dur
n°2528334
split.evo
Posté le 08-12-2019 à 10:26:23  profilanswer
Je l’ai vidé en attendant de pouvoir changer les piece dans 1-2 mois c’est pas grave si il reste un fond de liquide dans le système ?
En tube j’ai des MasterKleer mais je les trouves trop rigide perso
Message édité par split.evo le 08-12-2019 à 10:28:05
n°2528336
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 10:36:23  profilanswer
tu rince bien a l eau claire et tu souffle au max de toute facon sa fuit que quand tu force sur les raccord sa risque rien si en plus c est vide sa devrais aller !
n°2528340
split.evo
Posté le 08-12-2019 à 11:23:26  profilanswer
Parfait merci à toi :)
[RCH] Kit watercooling G1/4 10*16mm SoupleMon premier Watercooling...
Montage Impossible premier watercooling customQuestion sur les Radiateur Watercooling
Question débutant ventilation Watercooling..Watercooling anomalie ? fuite ?
Watercooling : problème de physique & fuiteFuite inattendue du watercooling
Problème fuite dans le radiateurY'a une fuite ds mon watercooling??!!!!
Plus de sujets relatifs à : Fuite watercooling ?
