2701 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Fuite inattendue du watercooling
n°2170605
sfireman
Posté le 14-11-2011 à 11:56:15  profilanswer
C'est plus un coup de gueule qu'une question ou autre ^^.
Voila, j'ai monté mon système il y a 1 an environ:
montage test -> fuite au niveau du waterblock cpu -> montage refait -> OK
Tout mon système a fonctionné nickel pendant 1 an. Puis soudain, démarre plus !
En ouvrant je remarque une quantité de LDF plutôt modérée (CG morte ...) mais pas d'écoulement.
Test avec pompe en fonctionnement seule -> RIEN
Il a fallu que je triture un peu les tuyaux pour provoquer en effet un léger écoulement, au niveau du CPU!.
Après vidange, je remarque que le pas de visse du waterblock est abimé (enzothec scw-1 rev A) mais pas de quoi provoquer une fuite, les embouts entrent sans problèmes.
Je serre a fonds les colliers et c'est reparti !
Boum! fuite au niveau du WB CM  :heink:
Là pas de soucis, je serre a fonds aussi.
Enfin, plus de fuite! Mais une HD4870X2 ->HS  :pfff:
Est-ce que ce genre de problème va se reproduire??
C'est déjà arrivé a quelqu'un?
Avec le temps, les tuyaux se barrent comme ça....
Enfin voila, ça m'a pris la tête tout le week end et je suis soulagé qu'il n'y ai pas eu plus de dégâts!
Seulement voila maintenant ça me hante et je me demande a chaque fois si ça ne va pas refuire et me pourrir tout mon système!
n°2170641
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-11-2011 à 14:36:05  profilanswer
C'est au niveau du tuyau embout ou enbout/block ?
Si c'est tuyau embout, les colliers métalliques déforme. les tuyaux, peux se durcir. surtout si ils ont trop chauffé (j'ai déjà eu le soucis)
n°2170658
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-11-2011 à 16:20:34  profilanswer
Tuyau 1er prix ? c'est quoi la marque ?
Message édité par polomod le 14-11-2011 à 16:20:49
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2170661
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 14-11-2011 à 16:27:32  profilanswer
yop
toutes mes condoléence pour la carte graph  :sweat:
 ... ca fait mal au ... dos !! :pfff:
tu avais quoi comme LDR  et ( et tuyaux )
comme je vais me lancer je voudrais eviter ca aussi
bon courage a +
n°2170687
sfireman
Posté le 14-11-2011 à 19:49:04  profilanswer
C'est au niveau du tuyau/embout.
Tuyaux docmicro highflex 13/19.
LDR Feser Company reactif rouge.
J'étais pas au courant de ce problème the_bob, comment on fait pour éviter ca?
En tout cas, la j'ai bien serré et j'ai trituré les tuyaux pour vérifier si ça faisait fuir et c'est bon ^^
C'est mon 2eme watercooling, j'ai pas eu ce problème avec le premier que j'ai gardé environ 1 an .
J'ai l'impression que la forte pression (swiftec mcp655) fini par déformer les tuyaux au niveau des embouts du coup je ne sais pas s'il faut serrer trop fort, enfin j'en sais rien...
n°2170691
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-11-2011 à 20:03:01  profilanswer
tuyaux doc micro :/
n°2170697
the_bob
Posté le 14-11-2011 à 20:23:11  profilanswer
les coliers en metals faut pas trop les serrer. quand a trop chauffer il faut eviter que la pompe s'arrete. ce fut mon cas.
toyo tous souple, puis raide et fuite (c'est un extreme mais les 2500k sont solides :D)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2170702
cogliostro​1
Posté le 14-11-2011 à 20:44:43  profilanswer
deuxiemene question
le liquide freser compagnie n est pas ""non conducteur "" ?
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6309.html
si oui pourquoi la carte graph a pris un coup ??
je pensais que ca protéger les elements d un cours circuit ?
ou c est faut ?
n°2170812
the_bob
Posté le 15-11-2011 à 12:32:16  profilanswer
Le liquide se charge d'ion au fur et a mesure des contacte sur les métaux et deviens plus ou moins conducteur dans le temps
(a confirmer, je suis pas expert)
Edit :
L’eau déminéralisée
Comme son nom l’indique c’est de l’eau débarrassée de minéraux.
Elle se trouve dans les rayons drogueries des super marchés ou des magasins de bricolage, pour quelques dizaines de centimes d’euro le litre.
Vous pensiez que l’eau était un conducteur électrique ?? Pas du tout, ce qui conduit dans l’eau ce sont les minéraux qu’elle contient, l’eau déminéralisé est donc très peu conducteur (elle finit toujours par se chargée de quelques ions dans votre circuit c’est inévitable ! mais sans comparaison avec de l’eau du robinet ou de l’eau de source !). Voilà un avantage en cas de fuite !
Si utilisé de l’eau déminéralisé permet de ne pas avoir de problèmes de minéraux, elle n’empêche cependant pas le développement d’algues et l’oxydoréduction.
source : http://www.nokytech.net/wiki-les_l [...] 2-art.html
Message édité par the_bob le 15-11-2011 à 12:36:23
n°2170856
bast57
Posté le 15-11-2011 à 15:17:58  profilanswer
je confirme eau devient conducteur avec le temps :s j'ai eu des fuites sur eau demi et colorée bleu avec colorant feser, apres nettoyage de l'eau bleu et sechage , aucun blem (fuite eau coloré sur 5970, perdu un gpu, j'ai enlevé la plaque et taches bleu sur le pcb, nettoyage et hop redevenu bigpu x)
Message édité par bast57 le 15-11-2011 à 15:18:34
avis , aide , info watercoolingAide débutant watercooling
Premier watercoolingWatercooling i7 & Crossfire
Problème suite watercoolingPremier watercooling !!!
Cherche conseil pour un watercoolingquestion watercooling
overclocker mon core i7 950 avec watercoolingDémontage et analyse d'un kit watercooling Corsair H60
Plus de sujets relatifs à : Fuite inattendue du watercooling
