3233 connectés
  Air Cooling
  AIO 360 Lian Li : Extraction ou aspiration ?
n°2582048
nosens
Posté le 01-12-2022 à 22:16:13  profilanswer
Hello je me pose une question, un AIO (quelque soit le modèle d'ailleurs) est il plus performant quand les 3 Ventilos aspirent l'air extérieur (donc passage de l'air par le radiateur avant de rentrer dans le boitier) ou en extraction (aspiration de l'air du boitier vers le radiateur et donc en rejet extérieur) ?
Je sais que vous allez me dire que tout dépends de la chaleur dans le boitier mais bon ....
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2582049
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-12-2022 à 22:23:57  profilanswer
techniquement en aspiration car tu chope l'air frais de l'extérieur, alors qu'en général l'air dans le boitier est plus chaud, par exemple avec une carte graphique qui tourne en jeu va chauffé et recraché l'air dans le boitier, donc si t'es en extraction, ton air chaud généré par le CG va traversé ton radiateur qui sert a refroidir le CPU. Enfin tous ça c'est théorique, faut voir la config de manière général. Mais dans l'idée tu cherche toujours à faire passé l'air le plus frais possible par le radiateur.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2582050
nosens
Posté le 01-12-2022 à 22:32:28  profilanswer
Ok c'est ce que j'imaginais, c'est en regardant diverses vidéo de cet AIO sur YT que je me suis mis le doute en voyant les ventilateurs en aspiration, surement pour un effet esthétique ou alors tous les YT sont des nazes ... ce qui n'est pas incompatible :) :) :)
Après sur le Lian Li mini (mon boitier) je me dis aussi que l'air aspiré de l'extérieur doit passer par la grille, puis le mesh la ou en extraction même si l'air est un peu plus chaud c'est direct sur le radiateur, bref je vais quand tout sera monté m'amuser à faire un bench qui lui au moins donnera la valeur réelle dans les deux cas
Message édité par nosens le 01-12-2022 à 22:34:41
n°2582051
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-12-2022 à 22:41:37  profilanswer
Ta le 011 air mini si je comprends bien ?
n°2582052
nosens
Posté le 01-12-2022 à 22:50:23  profilanswer
non le OD11 Mini ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0210_1.htm
n°2582053
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-12-2022 à 23:26:25  profilanswer
Essaye aspiration en haut et en bas et extraction sur le côté et l'arrière
n°2582054
nosens
Posté le 02-12-2022 à 00:14:46  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait pour l'instant comme indiqué dans mon post
  Air Cooling
[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU
BeQuiet Silent loop 2 280 vs 360Full Aio fractal design Torrent
Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]Watercooling pour GPU sous Aio
1er Watercooling Custom (Lian Li O11 Dynamlic)Branchement AIO
Plus de sujets relatifs à : AIO 360 Lian Li : Extraction ou aspiration ?
