3919 connectés
  GPU
  O/c X1950XT quelques probleme...
n°1689516
Flavius424
geeK for the life
Posté le 03-02-2008 à 13:42:40  profilanswer
bonjour tous le monde
je voudrais donc o/c ma x1950xt de sapphire (256mo)
j'ai suivi le tuto du forum mais j'ai pas mal de problemes:
deja je trouve que la frequence est tres basse par raport aux autres personne qui ont cette carte car chez moi elle est a 500/594
donc j'ai crée les profils 2D et 3D et programmer pour que le 3D ce lance en meme temps que les appli 3D.
tout d'abort j'ai voulu m'assurer que la CG etait stable a la frequance d'origine mais la surprise, il y'a eu un tas d'artifact et le pc c'est figer. j'ai eu un mal fou a le redemarer et quand efin j'ai reussi a booter j'ai eu o/c failed et le bios s'est remis a 0 donc mon CPU etait a tension d'origine.
donc ariver sous windows je refait le test et la plus d'artifacts et j'ai reussi a o/c mon profil 3D a 560/930mhz donc c'est deja pas mal par raport au parametre d'origine chez moi mais par raport aux autres personne c'est pas tres genial^^
ce matin j'ai remis mon o/c CPU et la y'a une erreur au landement de atitools et apres je ne peu plus rien faire avec lui car les profils ne veullent pas ce charger(sur les photos ci-dessous)
http://img404.imageshack.us/img404/2853/sanstitrego7.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/6564/sanstitreee3.jpg
voila je crois que tout est dit, merci d'avance pour votre aide
n°1689524
Posté le 03-02-2008 à 13:45:38  answer
dans le profil il faut parametrer le vgpu aissi, si tu monte en frequence sans monter la tension du gpu/mem ca plante...
tu pouvais rester sur le top es x1900, il est la pour ca...
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 13:46:06
n°1689529
Flavius424
geeK for the life
Posté le 03-02-2008 à 13:54:09  profilanswer
dsl je ne comprend pas trop ton msg^^(je debute dans l'o/c CG donc voila.
nn j'avais pas augmenter le voltage encore mais la je peu plus rien faire car les reglages sont griser et il y'a cette erreur au lancement donc je ne sais pas quoi faire...
merci de ta reponse rapide.
n°1689536
Posté le 03-02-2008 à 14:03:16  answer
desinstalle atitool et reinstalle le...
n°1689595
Flavius424
geeK for the life
Posté le 03-02-2008 à 15:59:42  profilanswer
donc j'ai reinstaller et puis donc ca marche
c'est stable a 560/900 (c'est ce que j'avait sauvegarder dans mon profil)
donc maintenant je vais voir pour monter un peu plus haut et pour la tension je verrais plus tard^^
a++ et merci encore
n°1689635
Flavius424
geeK for the life
Posté le 03-02-2008 à 16:56:23  profilanswer
et aussi pour la temperature max qu'on peu avoir c'est quoi environ car j'ai pus lire un peu tout sur des forum^^
le je suis a 1.295v sur le gpu et je suis monter a 620mhz donc c'est pas mal mais ma temp est de 75° sur le gpu et 77° sur l'etage d'alim en faisant le test d'artifacts donc je sais pas trop si je peux eller encore beaucoup plus loin^^
n°1689647
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-02-2008 à 17:07:51  profilanswer
une X1900 prend 90° pour le gpu et 100-110° pour les vrm sans trop de problemes...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1689648
Flavius424
geeK for the life
Posté le 03-02-2008 à 17:08:25  profilanswer
a ok merci
donc j'ai de la marge encore...
n°1689820
Flavius424
geeK for the life
Posté le 03-02-2008 à 20:18:20  profilanswer
bon petit up car j'ai de new un probleme
j'atait donc a 634/900 en stable sur atitools et j'ai donc voulu voir les perfs gagné en fesant un 3dmark et puis la au lancement du premier test le pc a de new planter comme une fois au debut que j'avait o/c la cg :fou:
j'ai de nouveau eu un mal fou a booter et le CPu est revenu a sa frequence d'origine et la 3dmark fonctionne bien malgré des scores tres minable de 5600pts (c'est pas un peu bizare ca??)
donc je pense fortement que mon pc ne veut pas etre stable avec la CG et le proco O/c en meme temp :pfff:
et tant que j'y suis vous connaitrez pas un logiciel pour o/c le Cpu depuis windows car ca me soule d'aller dans le bios pour savoir a quelle frequence c'est plus stable anvec la CG o/c
ps: j'ai essayer clockgen mais je ne vois pas ou regler le fsb...
merci de votre aide.
n°1689940
Posté le 03-02-2008 à 23:54:37  answer
tu as quoi comme alim?
une x1950xt ca pompe, surtout oc...
Posté le 03-02-2008 à 23:54:37  profilanswer
n°1690363
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-02-2008 à 18:25:31  profilanswer
j'ai une fortron blue storm 400W
elle est peut etre limite ??
enfin c'est une bonne alim je croie car quand j'avait acheté ma config en fin 2006 on me l'avait conseillé.
n°1690372
Posté le 04-02-2008 à 18:37:50  answer
non c est une bonne alim...
l oc de ton cpu est stable...
n°1690377
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-02-2008 à 18:43:26  profilanswer
ouai donc c'est pas ca je suis aussi convincu car je vient de fait un test sur un site a parament pas mal et ca ma met 325W avec mon cpu o/c comme le mien mais par contre pas la cg car y'avait pas cette option.
mais ca va pas me mettre 75W en plus pour la CG^^
et oué mon o/c est stable si il est pas accompagner de la CG o/c
sinon tu ne vois pas d'ou ca pourrait venir?
n°1690397
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-02-2008 à 19:04:05  profilanswer
Meme probleme que toi avec une fortron 400W:
-O/C du E6600@3.6GHz validé par plusieurs heures de OCCT....
-O/C de ma X1900Gt validé par pas mal d'heures de jeux + 3DMark sans soucis
-les 2 ensembles plantage et reboot au premier 3DMark (faut que je me contente de 3.5GHz sur le proce pour etre stable)
J'avais fait un test vite fait avec l' Antec Basiq 500W d'un collegue avant qu'il monte sa config et le 3DMark était passé
Message édité par flagadadim le 04-02-2008 à 19:06:42
n°1690403
Posté le 04-02-2008 à 19:10:13  answer
une x1950xt ca consomme, mais au point de mettre a genoux une fortron...
essaies comme dit flaga de diminuer l oc cpu...
n°1690405
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-02-2008 à 19:13:19  profilanswer
a bon ben c'est pluto c*n ca :fou:
sinon j'ai aussi vu que ca pouvait etre le chipset qui limitait ca sur le topic des x1900 mais je ne sais pas plus.
car ce me parrais quand meme bizare qu'elle tienne pas les 350W env.
merci de ta reponse...
edit: @ dave tu connais pas un logiciel pour changer le fsb sous windows a par clock gen je n'en connais pas et il n'a pas l'ai de marcher chez moi a moin que je ne sais pas le paramettrer
Message édité par Flavius424 le 04-02-2008 à 19:15:01
n°1690408
Posté le 04-02-2008 à 19:18:09  answer
setfsb il me semble...
tu as bien bloque le pci express pour oc...?
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 19:18:27
n°1690457
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-02-2008 à 20:10:53  profilanswer
set fsb ok merci je vais essayé
par contre le pci express nn je l'ai pas blocker.................
faut le mettre a combien de nouveau??
n°1690507
Posté le 04-02-2008 à 20:44:14  answer
tu dois avoir une option dans ton bios qui te permet ca, sinon 101mhz..
n°1690514
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-02-2008 à 20:49:54  profilanswer
oki oui j'ai deja vu ca dans le bios mais je savait pas la frequence car j'avait vu que des personne le mettais a differante frequance donc j'etais un peu perdu^^
ps: pour setfsb a parament ca marche mais faut que je remette a la frequence d'origine mon CPU car la il est a 3.4ghz dans le bios mais il est pas sauver a cause du plantage^^
n°1691725
Flavius424
geeK for the life
Posté le 06-02-2008 à 16:03:57  profilanswer
re a tout le monde
apres 2 jours de test je revient^^
donc j'ai mis le pci-e a 101mhz et j'ai monté tous doucement avec setfsb la frequence et tous les 15mhz de fsb j'ai fait un 3dmark.
resultats: hier soir a 3300mhz a a planté avec ecran bleu et reboot juste en appliquant le fsb( pas de 3d encore), aujourd'hui j'ai retenter et ca a marcher sans probleme et meme a 3.4ghz donc je sais pas d'ou etait le probleme.
maintenant pour etre vraiment sur je fait un occt + en meme temp le scan d'artifact d'atitools et rien a signaler pour le moment^^
donc je suis plutot content et je vais encore essayer de monter un peu la CG.
sinon je voulais savoir si c'etait pas possible que je chipset n'avait pas assez de voltage et jusqu'a combien on peu le monter si c'est ca qui me block encore plus loin^^ car la je suis a 1.25v et je trouve que c'est pas beaucoup :D
et surtout merci a tous  :)
edit: voila les tests sont terminer et c'est stable^^
Message édité par Flavius424 le 06-02-2008 à 16:23:22
n°1691732
Flavius424
geeK for the life
Posté le 06-02-2008 à 16:20:48  profilanswer
et je voulais aussi vous demandez si vous trouvez mes scores normals^^
car moi j'ai quelques doute :pt1cable:
freq cpu -freq gpu       sm2 pts hdr pts cpu pts
2400 634/900            2281 2543 1924
2528 634/900           2284 2567 2022
2645 634/900            2300 2574 2133
2763 634/900            2311 2586 2207
2880 634/900            2313 2598 2322
3008 634/900            2349 2577 2424
3125 634/900            2311 2583 2475
3242 634/900            2345 2590 2568
3400 634/900            2349 2610 2668
Message édité par Flavius424 le 06-02-2008 à 16:44:31
n°1691880
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-02-2008 à 19:16:03  profilanswer
        chez moi E6600 sur P5B:
freq cpu -freq gpu       sm2 pts hdr pts cpu pts                  freq cpu            score cpu
2400 634/900            2281 2543 1924                               2400                     2117
3008 634/900            2349 2577 2424                               3000                      2629
3400 634/900            2349 2610 2668                                3403                      2960
n°1691914
Posté le 06-02-2008 à 19:46:42  answer
t as pas les filtres actives...?
n°1691918
Flavius424
geeK for the life
Posté le 06-02-2008 à 19:52:28  profilanswer
les filtres des 3dmark??
ils sont en optimal.
sinon pour mon o/c je suis a 641/918 et j'ai pas test sur 3dmark encore mais je sais pas si je peux augmenter les voltages encore car je suis a 1.400/2.149/2.086/1.498 avec en full 80° sur le gpu et 75° sur les vrm(c'est bizare ils sont moin chaud que le gpu^^)
merci de votre aide ++
n°1691924
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-02-2008 à 19:58:09  profilanswer
il suffit d'avoir un petit ventilo devant les vrm pour avoir des temps plus que raisonables...
tes scores sembles bons, ils sont 10-15% sup a ceux de ma X1900Gt...
Message édité par flagadadim le 06-02-2008 à 19:59:17
n°1691934
Flavius424
geeK for the life
Posté le 06-02-2008 à 20:04:48  profilanswer
ouai mais ceux du cpu c'est pas genial je trouve et je trouve aussi assez bizard que ma cg ne monte pas trop sans beaucoup de volt^^
vous trouvez pas? car sur le topic de 3d mark y'a des personnes qui monte beaucoup plus haut.
n°1691942
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-02-2008 à 20:14:05  profilanswer
C'est sur ce topic qu'il faut aller:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5986_1.htm
n°1691968
Flavius424
geeK for the life
Posté le 06-02-2008 à 20:25:53  profilanswer
oui celui la j'ai aussi vu et je vois aussi qu'ils monte beaucoup plus comme himura qui est monté a 655/945 avec le voltage@stock alors que moi je tien meme pas ca avec des voltage beaucoup plus haut :??:
sinon je vient de fait un 3d mark et 15min de crisis et c'est stable et mes scores sont de 2388/2621/2702
ca a un peu monté mais vraiment pas beaucoup.
Message édité par Flavius424 le 06-02-2008 à 20:26:30
n°1697973
Flavius424
geeK for the life
Posté le 07-02-2008 à 17:43:45  profilanswer
up
je crois que j'arive au bout de mon o/c et je en suis pas tres satisfait vu les frequences des autres personnes :pfff:
je suis a 661/918 avec des voltage de 1.450/2.168/2.105/1.486
quand j'augmente le voltage de la ram ca plante direct donc je pense que je suis au bout...
pour le gpu je suis stable a 1.450 je pense mais je peux monter jusqu'a 1.495v sans que je puisse augmenter du moindre mhz donc je pense que c'est le bout aussi...
j'ai aussi essayer de monter de 0.1/0.2v les autres valeur mais sans resultats^^
voila si vous avez d'autres proposition a me faire dites moi^^
n°1697999
Posté le 07-02-2008 à 18:03:41  answer
tu as un dissi stock, ca chauffe pas mal, pour oc plus faut penser a acheter un ventirad...
n°1698000
Flavius424
geeK for the life
Posté le 07-02-2008 à 18:05:24  profilanswer
oué mais la temp ca va encore je suis a 78/80 sur le gpu et sur les vrm
et je vais me faire un water home made + dod quand j'aurai du matos et des sous^^
Message édité par Flavius424 le 07-02-2008 à 18:05:35
n°1698040
Posté le 07-02-2008 à 18:46:15  answer
c est deja beaucoups pour penser a monter encore, la carte tiens bien la chaleur, mais ca ne veut pas dire qu elle c oc bien avec ces T°...
essaie de trouver un ventirad genre vf700 a pas cher...
ou un accelero v2 ou autre...
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2008 à 18:47:08
n°1698050
Flavius424
geeK for the life
Posté le 07-02-2008 à 18:55:43  profilanswer
nn mais je vais pas encore depenser des sous maintenant alors que je vais me faire un water dans quelques temps.
mais ce que je ne comprend pas c'est que d'autres personnes monte beaucoup mieux que moi^^ comme himura qui est monter a 645/945 @ voltage stock et rad stock (sur le topic officiel x1900)
mais sinon c'est pas grave je laisse comme ca pour le moment...
  GPU
Problème d'O/C entre CPUZ, TAT et BIOSProblème ventirad cpu 3 pin carte mère 4 pin
Problème au démarrage ?Problème avec zalman 7000b
Probleme pilotes affichage 8800gt en O/Cprobleme avec le "push pin" du scythe ninja + rev b
Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivéprobléme d'overcloking
probleme montage ventirad SpireProbleme bizarre, OC non pris en compte ?
Plus de sujets relatifs à : O/c X1950XT quelques probleme...
