9458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?
n°722313
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 15:11:17  profilanswer
un 3000+ en wc a 2.2v ca prend 2.75GHz je dirai
oxygen> as tu envoye le 2000+ AROIA?
Message édité par cpulloverclock le 10-02-2003 à 15:13:56
n°722320
alanou
Remembering M.P.
Posté le 10-02-2003 à 15:33:26  profilanswer
J'essayais de voir poorkoa celui de HardOcp passait aussi facile en aircooled
c un 'F' 0252
marc a eu un 0303 en '9' et il arrive pa à passer Prime à 2400 :| (enfin cai évidemment passable avec un meilleur refroidissement :D)
Message édité par alanou le 10-02-2003 à 15:34:24
n°722325
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 15:44:30  profilanswer
c un 'F' 0252
:love:  :D
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°722328
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 15:47:35  profilanswer
http://bignuttz.no-ip.info/1016.JPG
n°722330
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 15:53:43  profilanswer
benchs avec le 3000+
les resultats sont deja plus normaux
http://slidesnj.tripod.com/index.html
n°722331
Posté le 10-02-2003 à 15:53:51  answer
n°722334
pred_wan
Posté le 10-02-2003 à 15:56:40  profilanswer
bon je recopie le post pasque tous ne vont pas sur le topic *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*
voici quelques oc du barton 3000+
:whistle:
amdmb:
I could post at speeds up to 2.63 GHz or so, but it would not pass the 3D Mark 2001 stability test.
2.5ghz@1.85v sur abit nf7
sudhian:
With no 2500 MHz speed available (without dropping below our preferred 400 MHz FSB) we decided to try for 2600 MHz.  Barton running at 2.6 GHz is running no less than 20% faster than its rated speed, which, for a brand-new, highest-end CPU is not common.  We increased voltage to 1.85v, set the multiplier, and rebooted the system?.
Which quite happily booted itself into Windows.
That was unexpected.  The system crashed not long into our test, but the next thing to do was obvious?set the voltage a tad higher, and try again.  At 1.95 volts our Barton 3000+ booted and completed our 3DMark 2001SE loop successfully with no problems.
2.6hz @1.95 sur chaintech 7njs
deviantpc :
We increased the FSB to 200MHz and set off in search of the top clockspeed we could get to with the Barton. We finally managed to settle on 2500MHz (12.5*200) using a core voltage of 1.7v (1.65v default). The XP line certainly still has some life in it yet.
2.5hz @1.7v sur a7n8x
lostcircuits :
We have heard it before and keep hearing it that the AMD processors, particularly those rated at the highest speedgrades don't overclock well. We ran into problems with the XP3000+ when we were trying to run at 190 MHz bus speed. After all, we settled on 186 MH FSB at which the processor ran at default voltage as smooth as a baby's butt.
No voltage tweaks, standard air cooling without even opening the window and no problems running at that speed either
2.41ghz @ defaut vcore sur (je c pu  :o )
3dvelocity :
If I wasn't already happy with the 3000+'s stock performance, and I was, then I was certainly happy with its overclocking potential. With what can best be desribed as an "adequate" cooler and with no additional voltage to either the memory or CPU I was able to hit 204MHz on the FSB and in the end settled for 200MHz FSB and an 11.5 x multiplier combining to produce a rather unexpected 2.31GHz with no effort at all. With a little more juice and a while spent fine tuning I'm sure we'll be seeing 2.5GHz+ without too much heartache. If this particular CPU is indicative of general performance then we should see some nice overclocks from it.
2.31ghz @ defaut vcore sur a7n8x - stepping 0303
bon ben voila quelques oc  :D
n°722336
pred_wan
Posté le 10-02-2003 à 15:58:11  profilanswer
perso je veux bien celui de deviant 2.5ghz a 1.7v   [:fear]
ca OWN !
n°722367
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-02-2003 à 17:06:48  profilanswer
http://www.cg-art.i12.com/boyface2.jpg
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
la qualite des texture c hallucinant  :ouch:
Message édité par Magicpanda le 10-02-2003 à 17:08:07
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°722386
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 10-02-2003 à 17:39:50  profilanswer
+1 :ouch:
ça vient d'ou?
Topic trottinette Xiaomi
n°722388
-neon-
Illuminé
Posté le 10-02-2003 à 17:42:42  profilanswer
wow ca tue ca !!! rox a fond on dirait une vraie personne [:nroh blitzz]  [:nroh blitzz]  :ouch:  [:nroh blitzz]
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°722389
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-02-2003 à 17:45:32  profilanswer
[:fifiz]
n°722390
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 10-02-2003 à 17:46:21  profilanswer
[:sirjeannot]
n°722397
alanou
Remembering M.P.
Posté le 10-02-2003 à 17:54:08  profilanswer
Ué au début jme suis dit que ct une foto dla copine a panda, le pauvre :D
n°722400
Magicpanda
Posté le 10-02-2003 à 17:56:04  profilanswer
1/ mon ex est chinoise donc...
2/ jsuis plus avec elle  :D
n°722401
pgeo
Posté le 10-02-2003 à 17:56:09  profilanswer
hum !! ya longtemps que je ne tripote plus sous dos, kelkun pourrais me rappeler la syntaxe pour créer un ramdisk dans autoexec.bat ?
n°722402
Magicpanda
Posté le 10-02-2003 à 17:56:27  profilanswer
merci d'avoir compris  :jap:  :D
n°722404
alanou
Remembering M.P.
Posté le 10-02-2003 à 17:58:24  profilanswer
1/ Ca fait des économies pour vendredi
2/ le jaune c skil y'a de meilleur :D
n°722405
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-02-2003 à 17:59:02  profilanswer
oui nigo
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°722406
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-02-2003 à 18:01:45  profilanswer
ca m'intéresserai aussi pour mettre seti dedans  :whistle:
n°722415
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 10-02-2003 à 18:09:46  profilanswer
je ne sais pas si cela peut vous aider
http://severinterrier.free.fr/Boot/WindowsCD.htm
n°722420
pgeo
Posté le 10-02-2003 à 18:20:58  profilanswer
je viens d'essayer ça mais g du me gourrer dans la syntaxe
DEVICEHIGH=c:\windows\ramdrive.sys 1024 /h
n°722422
alanou
Remembering M.P.
Posté le 10-02-2003 à 18:22:08  profilanswer
ca, c dans le config.sys heink :D
n°722430
pgeo
Posté le 10-02-2003 à 18:31:46  profilanswer
harg je test
n°722440
kyky
Posté le 10-02-2003 à 18:45:39  profilanswer
pgeo a écrit :
harg je test
Définir un disque virtuel.
Syntaxe:
DEVICE=RAMDRIVE.SYS {Taille} {Secteur} {Nombre} {/E} {/A}
Taille
 Indique la capacité du disque virtuel en kilo-octets. Les valeurs possibles s'échélonnent entre 4Ko et 4Mo.
Secteur
 Fixe la taille des secteurs simulés. Si vous souhaitez modifier la valeur par défaut, 128, vous devez également modifier la taille du disque.
Nombre
 Définit le nombre de fichiers que l'on peut stocker sur un disque virtuel. Vous pouvez choisir dans une fourchette de 2 à 512. Par défaut, MS-DOS vous propose 64 fichiers.
/E
 Cette option vous permettra de définir un disque virtuel au-delà de la limite de 1Mo.
/A
 Définir un disque virtuel dans la mémoire paginée.
Message édité par kyky le 10-02-2003 à 18:47:44
n°722458
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 19:09:35  profilanswer
jai un truc qui fait ca nikel sous XP et 2000 jy mets mets temp internet
n°722459
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 19:09:46  profilanswer
n°722463
pgeo
Posté le 10-02-2003 à 19:18:03  profilanswer
Syntaxe:
Taille
Secteur
Nombre
/E
/A
merci je retest  :ange: j'avais pas fais àça depuis des années :D
 :hello: nasdak
n°722464
LaPointe
Roule toujours
Posté le 10-02-2003 à 19:18:16  profilanswer
c1 je suppose ?
LaPointe
n°722468
pgeo
Posté le 10-02-2003 à 19:28:55  profilanswer
heu la lettre du lecteur il faut la définir ou pske ça marche pô  :(
n°722483
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 19:46:14  profilanswer
jai ckil te faut allume icq
bon mod vdd engage je prime a 210
n°722488
pgeo
Posté le 10-02-2003 à 19:51:40  profilanswer
[icq on]
n°722491
Magicpanda
Posté le 10-02-2003 à 19:55:07  profilanswer
bon il revient quand jf [:ddr555]
n°722493
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 19:58:02  profilanswer
hop prime a 217
n°722494
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 20:01:42  profilanswer
Y en avait plus qu'un :o
n°722496
LaPointe
Roule toujours
Posté le 10-02-2003 à 20:02:38  profilanswer
donne le à magic alors :o
LaPointe
n°722498
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 20:03:33  profilanswer
et je fais quoi de ma mobo solitaire ? :o
n°722499
LaPointe
Roule toujours
Posté le 10-02-2003 à 20:04:36  profilanswer
tu lui donnes en cadeau :o
ou bien tu lui prends son 16+
Message édité par LaPointe le 10-02-2003 à 20:05:00
LaPointe
n°722504
thieuma
Posté le 10-02-2003 à 20:08:42  profilanswer
nicko500 a écrit :
pour le dos aussi  :whistle:
n°722507
LaPointe
Roule toujours
Posté le 10-02-2003 à 20:10:08  profilanswer
bah essaye voir de te mettre la tete ds le cul et tu verras, ton dos sera très content :whistle:
LaPointe
n°722508
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 20:10:44  profilanswer
hop 44s a superpi 1mo
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?
