3849 connectés
  GPU
  [tuto]flashage 8800gtx en ultra
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1561155
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 00:17:04  profilanswer
pour tous ceux qui ont une gtx,j'ai flashe ma carte en ultra ce qui m'a permis de passer a 1107 pour la memoire au lieu de 1050 avant.j'ai donc effectue un test 3dmark 2006 pour voir le resultat et c'est plutot pas mal.je precise que je suis en aircooling j'ai pas encore monte le water donc une fois fait je pense depasser les 13000 points.
http://images1.hiboox.com/vignettes/1807/n2ztic1y.jpg
l'interet de la flasher en ultra est d'avoir les frequence de l'ultra sans overclocker la carte tout en ayant une augmentation de la frequence des shaders(atttetion prevoir un refroidissment en consequence ou regler le ventilo de la gtx a 100%)
-alors tout d'abord il faut telecharge nvflash
http://www.softpedia.com/progDownl [...] 16133.html
-ensuite il vous faut le bios d'une ultra(j'ai pris le bios nvidia de base car ils n'ont que celui la pour le moment) ;)
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] c=fileinfo
-ensuite il faut creer une disquette de demarrage dos(clic droit et formatage ms dos)
-apres vous mettez le contenu de nv flash dans la disquette.
-ensuite il faut renommer le bios ultra en bios.rom et le mettre sur la disquette
-redemarrer windows en mode dos grace a la disquette
-tapez la commande "nvflash -b biosorig.rom" pour sauvegarder votre precedent bios.(en cas de probleme pour un retour sav ;))
-Et enfin tapez la commande "nvflash -4 -5 -6 bios.rom"
tapez exactement comme j'ai ecris (respectez les espaces)
ensuite il n'y a plus qu'a redemarreer windows et telecharger les derniers forcewares qui prennent en charge les ultra (158.22)
voila ca n'est pas tres complique mais il faut faire attention a ce qu'il n'y aie pas de coupures de courant sinon votre carte est fichue....comme pour une carte mere on va dire.
vous voila donc avec une 8800 ultra qui fonctionne a 612/1080  :love: moi pour l'instant avec le refroidissement d'origine,je suis a 648/1107 et 1620 pour les shaders
le flashage de vos cartes et dangereux et je ne serais tenu responsable de vos actes ;)
Message édité par zgib le 06-06-2007 à 17:05:25
n°1561174
pepelemoko
Posté le 05-05-2007 à 00:53:19  profilanswer
Quel serait pour moi l'intérêt du flashage si ma carte est déjà stable à 625/1080 ?
J'aimerais bien tenter le coup mais j'ai le refroidissement d'origine, donc j'ai un peu peur... chez toi il n'y a vraiment pas de problème ?
n°1561176
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 00:55:26  profilanswer
franchement aucun probleme l'interet est de monter encore plus en frequence car il y a une augmentation de 0.05v.je suis aussi en aircooling j'i juste regler le ventilo a 100% via rivatuner et je suis a 61°C en iddle;je ne depasse pas 80°c en charge avec les frequences 648/1107.
n°1561179
pepelemoko
Posté le 05-05-2007 à 01:02:53  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Cette manip permet aussi de jouer sur la fréquence des shaders ? Sinon, normalement, avec quel soft peut on la changer ?
n°1561181
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 01:07:40  profilanswer
ben en flashant la carte grace a ton bios modifie en utilisant le logiciel nibitor.Mais en overclockant ton gpu,cela influe aussi sur les shaders tu peux verifier ceux ci grace a rivatuner.
n°1561190
mrdoug
Posté le 05-05-2007 à 01:32:05  profilanswer
La mienne est déjà vers les 90°C en burn donc je vais m'abstenir de faire cette modif :D
n°1561199
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 02:20:02  profilanswer
oui vaut mieux moi je l'ai fait car bientot je serais sous water donc aucun risque ;)
n°1561210
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 05-05-2007 à 05:44:37  profilanswer
et avec nvflash on peut choisir la carte? parce que j'ai un SLI et à en flasher une je fais les deux hein :d
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1561224
Posté le 05-05-2007 à 09:27:28  answer
Avec nibitor g un bug quand je veux modifier ou lire le bios 8800ult, la frequence du core et a 34660MhZ !!!!!!!!!
Je n'ose donc le modifier, bug :??:
n°1561231
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-05-2007 à 09:57:39  profilanswer
l'interet de la flasher en ultra est une augmentation de tension de 0.05volt pour pouvoir monter plus haut(atttetion prevoir un refroidissment en consequence ou regler le ventilo de la gtx a 100%)
-tapez la commande "nvflash -b biosorig.rom" pour sauvegarder votre precedent bios.(en cas de probleme pour un retour sav  ;) )
as-tu mesuré au Metrix l'accroissement du VGPU ?
car il n'est pas sur qu'un softMod fonctionne sur un G80... même si Nibitor te donne l'option logicielle.
par contre en mettant des timings GDR plus agressifs, tu gagnes avec le bios de la Ultra... car tu as la chance d'avoir une GDR qui suive!
n°1561265
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 12:07:19  profilanswer
je n'ai pas mesure avec un metrix mais j'ai lu un peu partout que sur les 8800 ultra,ils augmentaient la tension de 0.05v donc.....
n°1561270
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-05-2007 à 12:11:45  profilanswer
ils le font mais de ce que j'en comprends c'est une modif hardware et pas software... d'ailleurs c'est aussi l'avis que l'on trouve dans le test HFR... donc pas donc ;).
n°1561272
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 12:12:30  profilanswer
a mon avis non mais bon c'est pas complique tu les fais une par une.
n°1561275
zgib
overclocker forever
Posté le 05-05-2007 à 12:13:41  profilanswer
Ben ecoute moi perso j'ai gagner plus de 50mhz pour la ram donc...et meme si les timings sont relache,je fais plus de 500 points de plus a 3dmark 2006 donc...
n°1561284
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 05-05-2007 à 12:23:08  profilanswer
Pour ma part je suis a 635/1100 d'origine avec une XFX 8800GTX stock cooled :o)
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°1561414
Cizia
Posté le 05-05-2007 à 18:07:47  profilanswer
je te desconseille le falshage sur une carte de ce prix...
surtout que d'origine ou mieux overclocker ,ca marche nickel avec les reglage a donf...
si le flashage merde,tu va te bouffer les mains mechament.....
n°1561458
manu255
Posté le 05-05-2007 à 19:19:13  profilanswer
Suffit de pas faire n'importe quoi et d'avoir une carte pci en cas de pb...
Partager vos images/photos
n°1561459
Cyber-sola​ris
Posté le 05-05-2007 à 19:21:53  profilanswer
Comment être sur que la carte va suivre avec les fréquences de l'ULTRA ? Déjà rien qu'au niveau de la ram, j'ai un doute...
Mon Feed-back
n°1561732
Posté le 06-05-2007 à 08:14:08  answer
Personne n'a de pb avec nibitor et le bios 8800ULT :??:
n°1563261
le_furax
Posté le 09-05-2007 à 16:31:29  profilanswer
salut a tous  :hello:
qui a teste ? :??:
et avec quel marque de carte graph ? :??:
n°1563481
touletempe​rche
Posté le 09-05-2007 à 23:59:10  profilanswer
la ultra a une nouvelle revisionde la puce et un vcore augmenté ainsi que la meilleure ram du moment samsumg 0.8 donc proportion a lovercloking bien superiure a la gtx.
que tu sois passé aux frequence de la ultra ok mais il y a encore de la marge sur la ultra.
de plus si ta cg crame apres avoir flaché tu perd la garantie direct ,il sont pas fou chez nvidia ils testent les cg defectueuses.
Message édité par touletemperche le 10-05-2007 à 00:02:36
n°1563565
fpat
Posté le 10-05-2007 à 10:34:18  profilanswer
qui a teste ? :??:
Moi j'ai flashé une Point of View 8800 gtx et ça passe nickel en ultra.
n°1563571
Dravety
Posté le 10-05-2007 à 11:35:52  profilanswer
Et quel est ton gain comparé à ton oc, il faudrait plusieurs feedback pour pouvoir juger  :)
n°1563582
le_furax
Posté le 10-05-2007 à 12:06:45  profilanswer
quelle flash a tu utiliser ? :??:
quelle son les temperature avant et apres flachage? :??:
merci :sol:
il y a personne dautre ? :sarcastic:
n°1564282
fpat
Posté le 11-05-2007 à 23:14:21  profilanswer
Pour le gain je ne sais pas mais je dirais pas grand chose.Pour la temp,elle n'a pas bougée,ma 8800 est très bien refroidie par un innovatek G80 et un rad mora avec 5 ventilos XL1.(31° en idle et 38° en full)
Sinon pour la flasher j'ai respecté le tuto ci dessus,ça marche nickel.
n°1565449
Dravety
Posté le 14-05-2007 à 19:54:16  profilanswer
Up pour ce topic j'aimerais connaitre la suite ^^
n°1565635
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-05-2007 à 15:47:13  profilanswer
c'est quoi cette connerie comme quoi le vcore augmente de .05 ?
non mais n'importe quoi je veux bien voir des preuves
Message édité par noobzed le 15-05-2007 à 15:52:12
FEEDBACK HFR
n°1565665
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-05-2007 à 17:08:10  profilanswer
sur l'Ultra oui, sur une GTX reflashée en Ultra cela m'étonnerait car NV semble avoir abandonné la remonter de la tension GPU via soft.
sur mon G70 ça marchait mais était plafonné, sur mon G71 c'était un hard mod... et je crois qu'il en est de même pour les G80.
n°1565668
noobzed
Posté le 15-05-2007 à 17:24:24  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait, soft vmod ca ne marc he pas sur g80
FEEDBACK HFR
n°1565795
Posté le 16-05-2007 à 07:09:51  answer
Le nouveau nibitor 3.4a est la,compatible bios 8800ULT
n°1568229
korbben
Posté le 21-05-2007 à 20:22:27  profilanswer
perso j'ai mis ma xfx 8800gtx en gtx edition xxx ( 576-900@630-1000 ).
ça n'a pas posé de probleme, et au niveau temp' 75° en full donc rien d'extraordinaire ( les shaders reste à 1350 ).
en regardant le bios de l'ultra avec nibitor ( core 612, shader 1512, mem 1080 ), je trouve les shaders un peut elevé pour une gtx car si on veut oc un peut plus :pt1cable:  les shaders vont ateindre des sommets et là pas sur qu'une gtx tienne le coup. si mes souvenir sont bon on doit avoir 1520 en shader avec un core de 650 pour un gtx de " base " et pour la memoire on est pas loin du maxi pour une gtx.
en plus le gpu a changer de reference p355 h00 pour p355 h02 donc pas tout à fait identique.
pour les fous furieux qui ont besoin d'un chauffage d'appoint voici un bios de  xfx 8800ultra extreme edtition ( core 650, shader 1606, mem 1110 )  :ouch:
n°1568519
vodka69
Posté le 22-05-2007 à 15:04:46  profilanswer
salut,
pour overclocker votre 8800 GTX sous vista, vous utilisez quoi comme soft 100% compatible?
n°1568520
mac fly
Posté le 22-05-2007 à 15:06:18  profilanswer
Atitool 0.27
n°1568538
korbben
Posté le 22-05-2007 à 16:45:34  profilanswer
rivatuner v2.01 fonctionne tres bien aussi
n°1568607
vodka69
Posté le 22-05-2007 à 20:21:17  profilanswer
merci mac fly et korbben ;)
n°1568690
samix
Posté le 22-05-2007 à 23:18:51  profilanswer
n°1569047
korbben
Posté le 23-05-2007 à 20:39:31  profilanswer
samix a écrit :
et sur XP   :whistle:
ben les memes  :D
n°1569092
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 23-05-2007 à 22:56:28  profilanswer
drapal
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1569095
samix
Posté le 23-05-2007 à 22:59:22  profilanswer
korbben a écrit :
ben les memes  :D
Merveilleux alors  [:samix]  [:samix]
n°1570670
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 27-05-2007 à 17:01:28  profilanswer
Je me tate a flasher le bios de ma GTX, est ce que quelqu'un a constaté un gain en overclocking après flasahge?
Message édité par tomass le 27-05-2007 à 17:01:46
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  GPU
[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)tuto OC easytune5
[Topic unique] Dissipateurs Thermalrightmontage d'un water block GPU sur une 8800gtx et ces perfs
probleme pour oc une 8800gtxUne dfi ????
Flashage sans Floppy[TUTO] Vmod 8800 GTX ou 8800 ulta
Ventirad Super Silent 4 ultra : problème de fixation sur P4C800 deluxe
Plus de sujets relatifs à : [tuto]flashage 8800gtx en ultra
