9099 connectés
  GPU
  probleme pour oc une 8800gtx
n°1548688
mjim22
Posté le 01-04-2007 à 19:54:45  profilanswer
EVGA 8800gtx 575/900
quelle logiciel utilisez vous pour oc car moi ati tool me donne de bonnes frequences (620/1000) sans artefact sur le test et une temps de 85°c en full .
 quand je lance un 3dmark 2005 g des traits noire (artefacts) et g un score plus pourri que quand elle est stock ?
g essayé de mettre 590/950 et c pas mieux sur 2005 ;dès que je monte le gpu j'ai des artefacts  le max que j'ai sans artefact c 580/980 (avec powerstrip)
mon alim c une seasonic s12 500w
quelqu'un a une idee?
n°1548722
Dark3n
Posté le 01-04-2007 à 20:38:17  profilanswer
essaye avec riva turner
et normalement il vaut mieux plus monter la frequence DDR que celle du bus
n°1548912
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 11:36:48  profilanswer
et pour Atitool pense à régler tout à gauche le curseur de sensibilité aux artefacts.
sinon il pousse l'o/c trop haut.
autre précaution, mettre une plage min-max pour les fréq GPU&GDR, ainsi tu es sûr que l'o/c automatique ne va pas monter audelà du raisonnable que tu auras fixé.
les défaut que tu décris font penser à un o/c trop poussé... pour les paramètres PC&environnement du moment.
je pense que tu devrais regarder de près le refroidissement de ta CG et plus particulièrement l'arrivée d'air pour le ventirad + le flux d'air qui permet de refroidir les parties que ne traite pas le ventirad de la 8800.
c'est sans doute là que tu as le plus à gagner.
le soft d'o/c sur ce point là ne peut rien ;).
n°1548997
mjim22
Posté le 02-04-2007 à 16:02:10  profilanswer
merci pour vos reponses mais le pb c que meme avec riva turner ,si je monte le gpu a 585 g des artefacte alors que la t°c du gpu est a 80°c en full g des artifacte sur 3d mark 2005   :??:
je v peut etre augmenter le ventilo via riva turner et de toute facon g cdé un WaterBlock VGA Cool-Matic G80 GTX  pour mieux la refroidir
quelqu'un a une autre idée ?
vous pouvez aussi poster votre o/c de 8800gts/gtx  avec le logiciel utilisé ,les t°c(idle,full) et les valeurs gpu/memoire
n°1549000
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 16:04:50  profilanswer
lire mon post plus haut ;).
n°1549071
mjim22
Posté le 02-04-2007 à 18:48:09  profilanswer
c fait et ??
n°1549078
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 19:13:33  profilanswer
s'il s'agit d'un o/c trop poussé ce n'est pas en changeant de logiciel d'o/c que tu pourras rendre stable le même niveau d'o/c!!!!
sur le G80 il faut impérativement bien amener de l'air frais au ventirad de la CG pour que le refroidissement d'origine suffise malgré l'o/c (ça chauffe plus...).
et ne pas hésiter à forcer sur le régime du ventirad.
et ne pas hésiter à rajouter un ventilo qui souffle sur la carte pour refroidir des parties qui ne bénéficient pas du cooling du ventirad.
en bref ce que je disais dans mon post plus haut ;).
n°1549097
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-04-2007 à 19:54:59  profilanswer
n°1549366
mjim22
Posté le 03-04-2007 à 15:18:17  profilanswer
merci ftp381  :jap:  j'avais compris l'astuce pour le refroidissement,g une tour 3d aurora avec porte plexi et un ventilo qui soufle directement sur la cv , et j'en suis pas a ma premiere carte video o/c avant j'avait une gx2 o/c et pas de pb
la question est : pourquoi le gpu n'accepte pas 10 Mhtz de plus (585) faut il obligatoirement pousser le ventilo de la carte pour o/c une 8800gtx ?
j'aimerai juste savoir si tout ceux qui on o/c une 8800gtx ont forcé le ventilo
n°1549374
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-04-2007 à 15:26:55  profilanswer
pas mal de cartes sont o/c à 600MHz GPU et + sans mettre à fond le ventilo.
par contre certaines cartes ont été livrées avec un ventirad mal serré et/ou un GPU mal recouvert de pate thermique.
tu es peut-être dans ce cas, car des G80 qui ne prennent que 10MHz par rapport à la fréq stock tu es bien le 1er...
le pas de bol ça existe mais vu les qualité du G80 je penche plus pour un pb dans la liaison GPU - ventirad (puisque tu confirmes avoir un boîtier bien ventilé).
tiens nous au courant.
PS : je sais que tu o/ces tes CG puisque nous avons déjà échangé sur différents topics ;)
n°1549418
mjim22
Posté le 03-04-2007 à 17:31:22  profilanswer
et dès que g du nvx je vous tient au courrant
  GPU
Problème Reserator 2probleme avec clockgen
Probleme PCI-eProbleme apres overclocking
probléme de port pcie sur gigabyte ds4probleme bizarre overclocking e6600
Problème d'overclocking Core 2 duo E6300cpu o/c probleme
probleme overclocking 7800GT sous vistaProbleme 8800GTX
Plus de sujets relatifs à : probleme pour oc une 8800gtx
