10280 connectés
  CPU
  Mon p4b ne monte pas malgré un wc :( help
n°1319793
powernitro
Posté le 15-10-2005 à 22:51:34  profilanswer
salut !
J'ai un p4b 2.4 sur une msi pemax2 version 1 ( support des p4 a 533 seulement)
3*256 ddr noname pc2700
geforce4 ti4200
Ca fait plus de deux ans que j'ai ce matos et j'avais jamais trop testé l'oc.
J'ai un watercooling xice ( cpu+gpu) avec radiateur de corsa et pompe d'aquarium.
réservoir tupperware et 4 80mm sur le radiateur ( en 5volts pour le silence)
étant donné le bon refroidissement ( 30 en idle et 40 en full) j'ai voulu monter un peu le fsb du et la je suis décu. j'arrive a 2700 stable avec voltage d'origine et 2800 a 1.7 volts ( au lieu de 1.5 de base) est ce que cela peut venir de ma ram sachant que à + de 2700 je dois monter le voltage du processeur pour qu'il reste stable ( dibc je pense pas que ce soit la ram mais je voudrai confirmation).
Que puis je faire pour améliorer cet oc a part changer de proc biensur :jap:
Je suis peut etre tomber sur une mauvaise série.
Merci d'avance
Message édité par powernitro le 15-10-2005 à 23:17:32
n°1320068
powernitro
Posté le 16-10-2005 à 16:41:33  profilanswer
UP !
n°1320081
ol1v1er
Posté le 16-10-2005 à 17:00:35  profilanswer
Regarde ma config , j'ai les même température que toi en air cooling , Zalman 7700 à 950tr/mn en 5volts donc silencieux même en full a cette vitesse 48° max en plein été :)
n°1320267
powernitro
Posté le 16-10-2005 à 22:41:51  profilanswer
oki.
Je pense pas que ce soit un probleme de refroidissement alors.
il veut pas monter et c'est tout.
a+ merci de ta réponse.
n°1320317
coyotte26
Posté le 17-10-2005 à 08:34:00  profilanswer
as-ti bloquer AGP/PCI ? as-tu essayer de désnchro la RAM ?....
n°1320341
powernitro
Posté le 17-10-2005 à 11:03:24  profilanswer
oui pour la désynchro, pour l'agp/pci j'ai laissé par defaut. mais vu que je dois monter le voltage pour que ce soit stable tu penses que ca peut quand meme venir de l'agp/pci ?
n°1320345
coyotte26
Posté le 17-10-2005 à 11:20:55  profilanswer
j'en sais rien, mais tu le sauras vite lorsque ton disque dur va claquer lol. Vérifie sérieusement car même si ça ne bloque pas nécessairement ton OC, tes disques durs et cartes PCI sont en grand danger.
n°1320354
NeO-Camele​on
Posté le 17-10-2005 à 12:01:16  profilanswer
Ta cm est pas genial pour oc fo dire :D
msi :o
n°1320356
flo850
moi je
Posté le 17-10-2005 à 12:16:04  profilanswer
de toute maniere, vu les vcore dont il a besoin pour 2.7 Ghz, je ne pense pas que tu puisse le monter plus haut sur une meilleure CM
simplement, tu pourra le mettre a cette frequene sans abimer tes disques
les premieres generation de p4 A/ B ( core B0 ) bloquaient generalement aux alentours de 2.7 Ghz
les BO 'shrink' arrivaient parfois a 3 Ghz
les C1 jusqu'a 3.2/3.4 en moyenne
Message édité par flo850 le 17-10-2005 à 12:16:51
n°1320379
powernitro
Posté le 17-10-2005 à 14:11:06  profilanswer
ok, je regarderai ce soir sur ma carte mere les fréquences dispo pour agp et pci afin que vous me conseilliez. a+
n°1320397
coyotte26
Posté le 17-10-2005 à 14:47:57  profilanswer
66/33 obligatoire.
n°1320401
powernitro
Posté le 17-10-2005 à 14:54:21  profilanswer
  CPU
[HELP] Tension 5/12V semi automatique + aficheur de tension[HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?
Problm d overclocking Tyan 2668 An need help :)))Help me quels sont les bon steepings d'un a64 skt939
Help! Question sur parametrage mémoire Corsair[MOD] First Mod by michon80>>Need some Help<<
les 9200SE monte a combien ?Help - J'ai des prob et vous les overclocker peuvent peut-être m'aider
ventilo à 50% en pleine session de jeu 3D o_O HELPURGENT "help me cherche support k8 de XP120"
Plus de sujets relatifs à : Mon p4b ne monte pas malgré un wc :( help
