3550 connectés
  CPU
  Help - J'ai des prob et vous les overclocker peuvent peut-être m'aider
n°1311519
tosca8
Posté le 21-09-2005 à 09:26:04  profilanswer
Bonjour quelq'un peut-il m'aider à corriger les messages d'avertissement suivant:
1er Message:
Avertissement: L'horloge PCI est réglée actuellement pour surveiller le bus HT. Si vous règlé l'horloge du bus HT, l'horloge du bus PCI changera aussi.
Veuillez consulté le manuel de la carte mère.
Et le second:
               Curent IDE Chanel mode:
primary master chanel: UDMA mode2
primary slave chanel: PIO mode
secondary master channel: UDMA mode3
secondary slave channel: PIO mode
Recommandations: change IDE drive mode from PIO to UDMA mode will increase disk read/write performance.
n°1311526
Ouiche
Posté le 21-09-2005 à 09:59:49  profilanswer
Salut :)
Pour le premier, ca veux dire que la frequence de ton PCI augmente avec celle du fsb.. donc que si tu overclock par le fsb, ca va monter ton pci et rendre eventuellement instable le matos branché dessus.
Pour le deuxieme, ca te dit juste de passer ton IDE du PIO a l'udma, ce qui augmentera la vitesse de lecture/ecriture.. c'est pas grave, mais ca peu etre utile oui.
Ah, et remplis ta config dans ton profil ;)
n°1311527
tosca8
Posté le 21-09-2005 à 10:15:57  profilanswer
Merci glocaume, pour le 1er ce n'est donc pas grave car je ne compte pas faire d'overclocking, par contre pour le 2ème je comprends pas tous (comment faire).
J'ai une carte mère ASUS A8 NE avec Processeur AMD 64x2 3800+ et 1 Giga de ram - Carte Vidéo 256Mo
n°1311538
Ouiche
Posté le 21-09-2005 à 10:35:09  profilanswer
Bah, c'est la maniere qu'utilise ta carte mere pour gerer tes disques durs.. Si tu branche un disque dur en primary/secondary slave, il faudra que tu modifie l'option dans le bios pour passer en UDMA (meilleures perfs etc.)
Cette option se modifie dans le bios (le manuel de ta cm en parle forcement) mais vu qu'il est réglé sur auto par défault... je pense qu'il ne faut rien toucher :)
http://images.google.fr/imgres?img [...] s%26sa%3DG
La deuxieme image correspond au menu "standard CMOS features"
La 3eme image correspond au premier disque dur.
Si tu veux t'amuser a voir a quoi ca ressemble, fait le manuel a la main, et evite de modifier un truc si ca te semble louche ;)
n°1311541
tosca8
Posté le 21-09-2005 à 10:40:22  profilanswer
Merci beaucoup d'avoir pris un peut de temps pour débloquer une bille dans un flippers
  CPU
[aide svp ]overclocker une carte graphique 3D PROPHET 4000xt3000+ overclocker qui chauffe pas
Jusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la températureventilo à 50% en pleine session de jeu 3D o_O HELP
fps staguent sous cs Source meme apres avoir overclockerImpossible d'overclocker le core de la x800gt
nouvo overclockerprob x800 pro vivo
occt message aider moiAide pour overclocker
Plus de sujets relatifs à : Help - J'ai des prob et vous les overclocker peuvent peut-être m'aider
