3240 connectés
Embout pour WC maison
n°2477902
Knah62
Posté le 08-10-2017 à 10:14:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite faire mon premier WC maison mais je sèche au niveau des embouts ...
Ca ressemble à ça :
https://image.noelshack.com/minis/2017/40/7/1507450157-wc-2.png
J'ai pris 12 embouts à coiffes, est-ce que ça suffit ?
Qu'est-ce que je dois prendre pour faire l'évacuation avec un robinet sur le bas ?
n°2477914
luttymiix
Posté le 08-10-2017 à 12:07:20  profilanswer
Plus de précision sur la config etc ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2477941
Knah62
Posté le 08-10-2017 à 15:59:06  profilanswer
Merci de ton intérêt !
Boitier : Bequiet! Silent Base 800 window
CPU : i7 6700K
GPU : 1080Ti Aorus WB (pas encore acheté)
CM : Maximus VIII hero
Alim : Corsair RM 850
Côté WC (reste à acheté aussi) :
- 1 rad 2*120mm / 30mm d'épaisseur max : EK SE + 4 bequiet! silentwings 3 120mm (high-speed) - push/pull
- 1 rad encore en réflexion en fonction de si je modifie le boitier (soit un 140mm MONSTRA+ 1 silentwings 3 140mm HSpeed, soit un 240mm + 2 silentwings 3 120mm Hspeed) - push
- WB CPU : EK -SUPREMACY EVO Nickel/Plexi
- Réservoir : Double baie EK -DBAY D5 MX
- Flow indicator : Primochill Vortex Black POM
- Tube rigide (1/2in) -10/13mm https://www.primochill.com/products [...] x-36in-red
Pour les embouts :
Je pense prendre 12 * https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13793.html
Et pour la vidange:
- EK AF 45° (https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12215.html)
- Double connecteur male/male (https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9670.html)
- Robinet (https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12874.html)
- Un bouchon supplémentaire pour un petit bout de tube qui sortira du robinet (https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12307.html)
Question pour les WC CustomWc VEGA 56 et i7700k
Vidange et remplissage WC AIO[AIDE] Projet Watercooling Maison
Premier WC, aidez moi !Aide pour un noob embout monsoon
Aide pour débutent en WCcustom WC rigide à base de bitspower
Kit Watercooling ? Et aide à un noob du WC! :)Un peu de pitié pour aidez un noob à faire un WC
Plus de sujets relatifs à : Embout pour WC maison
