3477 connectés
  CPU
  Je deviens fou, mon i2500K ne veut pas monter...!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2257803
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-11-2012 à 18:52:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je deviens fou !!!!! :pt1cable:
Impossible de monter mon i5 2500K au dessus de 4,2Ghz ! :o
Windows boot jusqu'à 4,4/4,5Ghz mais j'ai des freeze lors des jeux.
J'ai doucement monté le V-Core mais le soucis demeure.
Voici ma configuration :
Processeur : Intel i5 2500K @ 4,4 Ghz
Refroidissement : BeQuiet Dark Rock Advanced
Carte Mère : Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
RAM : 16Go DDR3 (4x4Go G-SKILL Sniper PC12800)
SSD : Crucial M4 128Go
HDD : WD Green 2To SATA III 64Mo
Carte Graphique : SLI Asus GTX560 Ti TOP DCII/2DI/1GD5 (x2)
Ca ne peut pas être la RAM qui pose problème ?? :??:
Merci par avance pour votre aide :jap:
Message édité par raptor le 22-11-2012 à 19:19:53
n°2257808
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 22-11-2012 à 19:08:04  profilanswer
t'es a combien de Vcore la ? air cooling ? t'as quoi comme ventirad ? laisse la memoire en frequence par defaut pour exclure ce parametre....
Cassoulet, again !
n°2257812
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-11-2012 à 19:19:45  profilanswer
Oui, air cooling sur BeQuiet Dark Rock Advanced.
RAM par défaut depuis le début.
VCore = 1,365 :)
Message édité par raptor le 22-11-2012 à 19:21:43
n°2257822
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-11-2012 à 20:58:11  profilanswer
Voilà... je viens de repasser à 4,4Ghz et freeze en jeu ! :o
n°2257839
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 22-11-2012 à 22:33:29  profilanswer
salut Dam,
je ne pense pas que le problème soit ton Vcore... même si ton 2500K n'est pas une bête en OC, je suis à 1,295V pour 4,5GHz avec le miens, et ce n'est pas spécialement bon.
chaque fois que j'ai tenté l'aventure 4 barettes avec mes cartes mères Z68 ça a merdé (mais elles étaient en 2133 aussi :D).
as-tu monté un peu la tension du controleur mémoire ?
Boutique - Feedback
n°2257840
Elessar777
Posté le 22-11-2012 à 22:34:27  profilanswer
ca donne quoi tes temperatures et ta tension en charge ? t'as corrigé le vdrop avec le bon param dans le bios ?
Cassoulet, again !
n°2257843
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-11-2012 à 22:44:04  profilanswer
friskeucalyptus a écrit :
salut Dam,
Hello :hello:
Je pense aussi plutôt à la RAM.
Quelle tension faut-il mettre ?
oula ! La seule chose que j'ai compris, c'est la température (qui est normal, je ne dépasse jamais les 50°C). Pour le reste, c'est du chinois ! [:the real moins moins] ^^
Message édité par raptor le 22-11-2012 à 22:44:19
n°2257844
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-11-2012 à 22:44:58  profilanswer
PS : déjà 2 freezes sur BF3 en 1h. Je viens de repasser @ 4,2Ghz... :o
n°2257902
Elessar777
Posté le 23-11-2012 à 12:47:15  profilanswer
raptor a écrit :
Hello :hello:
commence par 1.6v, passe eventuellement a 1.65 :jap:
le vdrop, c'est une chute de tension en charge que la mobo ne lisse pas, tu as un parametre dans le bios souvent formulé du genre "CPU line calibration", passe le sur enabled (ou sur gigabyte, tu mets sur extreme).... ca permet de ne pas avoir cette chute de tension en charge, la tension appliquée a ton processeur ne varie que tres peu, c'est un facteur de stabilité.
50degrés au max ? monte la tension de ton proc :jap: , tu peux pousser sans soucis à 1.4v.
es tu bien sur d'avoir bien mis comme il faut ta pate thermique ? la base du radiateur porte bien sur tout le heatspreader du cpu ?....
Cassoulet, again !
n°2257941
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-11-2012 à 17:49:14  profilanswer
Test avec occt, ça sera plus rapide qu'avec un jeux...
Sans soucis à 1.4V sur un 2500K moi je parierai pas
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2257944
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 23-11-2012 à 18:28:45  profilanswer
c'est clair, 1,40V c'est déjà au dessus de ce qu'il est communément admis pour du H24. en plus tu es en air, ton 1,365V tu devrais t'y tenir voir baisser un peu.
et puis je ne parlais pas de la tension de ta ram (si tu la fait tourner à ses specs. constructeur il n'y a pas besoin d'y toucher) mais de celle du controleur intégré au 2500K. je ne sais pas comment il l'appelle sur les CM gygab. mais sur les asus c'est VCCSA/IO un truc comme ça. le monter un peu peut t'aider à stabilier un OC... la valeur normale doit être autour de 1,05V et tu peux aller au grand max à 1,20V.
EDIT : et si tu veux tester vraiment rapidement, regarde déjà si le CPU tient 10 passes de intelburntest, ça ne prendra que quelques minutes et ça t'éliminera très rapidement les réglages les plus foireux. si ça tient, après passes à OCCT...
Message édité par friskeucalyptus le 23-11-2012 à 18:31:24
Boutique - Feedback
n°2257979
raptor
Le doute m'habite
Posté le 23-11-2012 à 23:05:51  profilanswer
Merci les gars !! Je test et je reviens vers vous :) :)
n°2258008
Elessar777
Posté le 24-11-2012 à 10:55:17  profilanswer
si il est correctement refroidit, ca ne pose aucun probleme :o
Cassoulet, again !
n°2258050
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-11-2012 à 15:56:26  profilanswer
Les consignes c'est inférieur à 1.35v sur tous les forum d'oc pour du h24, après libre à toi de pousser plus haut.
n°2258201
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 18:51:47  profilanswer
Bon... je ne comprends pas... :(
Même avec ces réglages, dès que je lance OCCT, freeze en quelques secondes ! :o
http://img15.hostingpics.net/pics/11741020121125184519.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/76695720121125184538.jpg
Message édité par raptor le 25-11-2012 à 18:52:06
n°2258202
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-11-2012 à 18:55:44  profilanswer
Pour commencer je laisserais pas autant de tensions en auto, fixe le QPI, SA, PLL.
n°2258203
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 19:04:20  profilanswer
D'accord.
Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspondent ces valeurs et quelles fréquences entrer ? :)
n°2258206
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 19:18:46  profilanswer
Encore une fois, je ne connais pas les CM GB mais :
pour le premier screen...
- PWM et overcurrent va surement falloir les monter pour ton OC (donnes moi les valeurs possibles)
- mets plutôt 1,30V pour 4GHz pour commencer et tu monteras progressivement, enfin tu fais comme tu veux
- le internal CPU PLL overvoltage n'est utile qu'au dessus de 4,5GHz
- faut pas laisser le turbo sur auto si tu veux mettre les 4 cores à 4,4GHz :D  je mettrais ton CPU fréquency sur auto (ou 3,3GHz si c'est un 2500K) et un ratio de 44 sur tous les core en turbo  (donne-moi les réglages possibles)
- va falloir monter les limites de courant et de puissance car en auto elles sont réglées sur les valeurs sans OC (95W passe le à au moins 120/130W, l'autre je ne sais pas trop mais va falloir probablement la monter dans les mêmes proportions)
- tous les trucs d'économie d'énergie (EIST, C1E, C3/C6) peuvent rester actifs si ton OC est stable
pour le second screen...
- le multi-steps load-line ça doit être l'équivalent du LLC sur Asus, faut pas le désactiver ou tu vas avoir un vdrop monstrueux en charge... (donne-moi les réglages possibles)
- le DVID j'imagine que c'est l'équivalent de l'offset des Asus, tu le laisses désactivé.
- QPI/Vtt ça doit e^tre la tension du controleur de la ram, ça tu peux monter au max à 1,2V pour voir si ce sont tes 4 barettes qui t'embêtent (mais à 1600MHz franchement ça m'étonnerait)
- CPU PLL tu touches pas
- tu remets toutes tes tensions de ram sur auto (le 1,6 à la place du 1,5 c'est voulu où c'est parce que ta CM ne lis pas bien le profil XMP ?)
faudrait vraiment que quelqu'un qui connait bien les réglages sur les MC Gyga. t'aide pour le début surtout (sur le premier screen, pour régler toutes les limites d'énergie)
Boutique - Feedback
n°2258208
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 19:36:16  profilanswer
Merci pour cette réponse très détaillée !! :jap:
Pour le PWM, j'ai le choix entre Auto ou -7%/-14%/-21%/-28%/-35%/-42%/-49%/-56%/+7%/+14%/+21%/+28%/+35%/+42%/+49%/+56%/+63%/+70%/+77%/+84%/+91%/+98%
Pour le turbo, je peux :
Intel Tubo Boost = Auto/Enabled/Disabled
Turbo Ratio (1-Core) = valeur de 0 à 255
Turbo Ratio (2-Core) = valeur de 0 à 255
Turbo Ratio (3-Core) = valeur de 0 à 255
Turbo Ratio (4-Core) = valeur de 0 à 255
Turbo Power Limit = valeur de à à 1000
Core Curent Limit = valeur de 0 à 500
Pour le second screen :
Le Multi-Speps était, à mon souvenir, en Disabled par défaut.
Valeurs possibles en dehors de l'actuel, un LEVEL allant de 1 à 10
Pour la RAM à 1,6v, c'est moi qui l'avait passé pour voir si ça n'était pas elle qui posait problème... :)
n°2258209
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 19:37:23  profilanswer
J'ai repassé le VCore à 1,3v Windows ne boot même plus :(
n°2258211
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 19:39:26  profilanswer
Au temps pour moi ! Windows boot à 1,3v, c'est la RAM à 1,5v qui pose problème. A 1,6v, no pb même avec le vcore du CPU à 1,3 ! :/
Donc, c'est bien elle qui m'embête ! :o
n°2258215
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 19:48:32  profilanswer
c'est déjà bien de le savoir, laisse sur 1,6V pour l'instant et quand ton OC sera stable tu chercheras à l'affiner un peu pour baisser.
il faudra savoir si le level 1 ou le level 10 qui correspond au load line le plus fort (j'imagine que c'est le 10 mais parfois ce n'est pas logique...)
mets le sur 5 pour commencer, ensuite tu lances un trux bien hard genre intelburntest et tu surveilles le vcore avec CPU-Z : tu verras si tu restes assez proche des 1,3V du bios. si la valeur s'effondre, il faudra passer à un niveau supérieur.
tu mets le turbo sur enabled et les 4 sur la valeur de ratio que tu veux atteindre.
les trucs de gestion d'énergie laisse les sur auto en attendant d'avoir plus d'info dessus
Boutique - Feedback
n°2258221
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 19:59:56  profilanswer
Merci !
J'ai entré tes réglages.
Pour le moment, OCCT en cours mais plus de freeze au départ :love: :jap:
n°2258223
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 20:00:59  profilanswer
ta tension cpu ça donne quoi ?
Boutique - Feedback
n°2258225
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:01:57  profilanswer
Bouge pas pour le moment, laissé à 1,3
n°2258226
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:02:36  profilanswer
Il grimpe vers les 1,37 en fait...
n°2258228
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 20:04:31  profilanswer
c'est le level qui est trop fort.
faut essayer de la baisser : mets le sur 3 pour voir.
Boutique - Feedback
n°2258229
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:08:42  profilanswer
Bon...
Je viens de faire le réglage suivant :
- ratio + tous les ratios à 46 = 4,6Ghz
- Level 7
- RAM à 1,62v
Ca boot et ça ne freeze pas sur Windows :)
Je vais essayer OCCT
n°2258230
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:10:35  profilanswer
Freeze sous occt :(
n°2258232
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:12:51  profilanswer
Si je repasse en level 5, je ne boot plus.
Vaut-il mieux donc augmenter le vcore ou le level ?
n°2258233
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 20:15:41  profilanswer
si tu veux arriver à quelque chose, faut pas tout changer toutes les 2 minutes... :o
tu fixes tout et tu teste la stabilité en commençant par le bas (1,3V et 4,0GHz).
si c'est stable, tu montes le ratio de 1.
quand ça plante, tu augmentes le vcore et tu continues.
le plus important c'est de bien surveiller ton vcore (évite de dépasser 1,34V) et la température des cores (certains vont te dire que jusqu'à 80°C c'est bon, perso avec le WC j'aime pas quand ça dépasse 60°C).
vas y doucement sinon t'y arriveras jamais.
allez, amuses toi bien (je pars voir "end of watch" )...
EDIT : pour le level, faut juste trouver celui avec lequel ton vcore réglé dans le bios correspond à celui donné par cpu-z et après tu n'y touches plus, tu changes simplement la valeur du vcore dans le bios.
Message édité par friskeucalyptus le 25-11-2012 à 20:19:35
Boutique - Feedback
n°2258234
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:16:56  profilanswer
hihi ! Vais un peu vite ! :D
Merci du conseil ! :P
n°2258235
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 20:18:48  profilanswer
j'ai edit pour le level
Boutique - Feedback
n°2258236
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:19:57  profilanswer
Je n'avais pas vu ! Merci :)
n°2258237
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 20:21:16  profilanswer
et si t'es vraiment pressé, teste plutôt avec intel burn test avant de lancer des occt (mais gaffe à la chauffe!)
Boutique - Feedback
n°2258241
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 20:30:45  profilanswer
Merci !
Y a juste un petit truc que je ne comprends pas.
J'ai passé mon VCore à 1,36 dans le bios.
@ 4,6Ghz, visiblement, c'est OK sur OCCT.
En revanche, en iddle, @ 1,6Ghz, mon proc est à 1,4v en moyenne alors qu'en bench, il est à 1,36/1,38...?! :??:
n°2258244
SH4 Origon​ X
Posté le 25-11-2012 à 20:49:53  profilanswer
Rien d'anormal, la tension remonte à vide.
n°2258277
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 22:27:26  profilanswer
c'est le vdrop, quand ton CPU est solicité, son vcore chute...
le load line est là pour contrer ça.
si tu es entre 1,36 et 1,38 V réel pour 1,36 V dans le bios, c'est pas mal. tu peux peut-être baisser le level d'un cran.
niveau température des cores ça donne quoi ?
Boutique - Feedback
n°2258287
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-11-2012 à 23:10:19  profilanswer
Merci.
Je tourne à 50C environ :lol:
n°2258288
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-11-2012 à 23:18:13  profilanswer
sur les cores, ça me semble très peu... vérifie peut-être en installant coretemp
Boutique - Feedback
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
aide pour monter un watermonter un water a partir d un kit amor lc
Coire I2500k acquis recemmentkit WC à monter
i2500K et battlefield1er Watercooling : besoin de votre aide, merci
overclocker i2500k sur P8h67 V B3C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C !
Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ?CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz
Plus de sujets relatifs à : Je deviens fou, mon i2500K ne veut pas monter...!
