10453 connectés
  Deux alims dans un seul pc ?
n°481100
angel92
Posté le 13-05-2002 à 18:18:58  profilanswer
Voila,
j'ai pu recupéré une vieille alim d'un ancien pc (un p1 166 MMX), et voudrai la mettre dans ma grande tour, spécialement pour alimenter les ventilos (4, ou plus dans le futur).*
Vous en pensez quoi ? biensur, le tout geré par un baybus .
je voudrai aussi savoir ce que vous en pensez ! est ce que ca pourra vraiment decharger mon alim principale pour qu'elle puisse fournir une tension plus stable ou po ?
n°481103
flo850
moi je
Posté le 13-05-2002 à 18:21:08  profilanswer
surtout si tu branche tes periph IDE dessus.
autrement , il y a lepost de jcover qui voulait faire une alim , et surtout s'en servir pour remplaver le +5V de la sienne .
n°481105
Romf
Posté le 13-05-2002 à 18:24:04  profilanswer
2 alims c'est  :pt1cable:  :sarcastic:  :na:  :lol:  :hap:  :sleep:  :spookie:
n°481106
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 18:24:10  profilanswer
par contre fait gaffe, l'alim P166MMX risque d'etre en AT et pas ATX
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°481107
angel92
Posté le 13-05-2002 à 18:24:12  profilanswer
ben moi ca me fera :
La vieille alim 150W: pour les 4 ventilos 8 cm (7 ou 12 V avec un gérés par fanbus), + pourquoi pas mon lecteur disque (paske c de la poubelle)
Pour l'autre: tout le reste: perif ide,...
Ca fera une sortie d'air en plus non ? vu qu'il y aura encore un autre ventilo dans la deuxiemme alim !!!
n°481110
Romf
Posté le 13-05-2002 à 18:26:41  profilanswer
mdr 150W pour 4 ventilos :lol:
elle fait combien l'autre alim??
n°481112
microman
Posté le 13-05-2002 à 18:27:45  profilanswer
mais surtout une autre source de bruit  :(
un bonne alim suffit !!!
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
n°481117
Romf
Posté le 13-05-2002 à 18:31:36  profilanswer
Clair c pas lol ca :lol:
Bon elle fait combien l'autre?
n°481120
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 18:34:55  profilanswer
angel92 a écrit a écrit :
Voila,
je me sert aussi d'une deuxiemes alime ki trainé dans un placard pour mes ventilos ou kan j'ai besoins de jus pour alimenté des trucs pour le pc ,ca évite de tiré trop sur l'alime principale , ;)
n°481121
Romf
Posté le 13-05-2002 à 18:36:52  profilanswer
Pourquoi ca marche pas avec une seule? (je veux dire: t'as essayé? :D)
n°481122
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 18:36:54  profilanswer
tu fout le ventilo en 5v , ca chauffe pas et ca fait pas de bruit  [:yes%20papa%20!!!]
n°481123
angel92
Posté le 13-05-2002 à 18:38:01  profilanswer
ben l'autre c une 250 W, ca peu donc etre limite pour les 4 ventilos.
Parcontre, la "petite alim", je n'arrive pas a la faire fonctionner sans kelle soi connecté a une carte mere, et, sur jackypc, ils donnes des couleurs de fils a relier qui ne sont pas sur ma vieille alim, comment faire ?
EDIT: Vous voulez une photo des branchements de l'alim, si vous pouvez m'aider ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par angel92 le 13-05-2002 à 18:40:17--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481125
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-05-2002 à 18:41:13  profilanswer
[:pioupiou2100] c'est une AT  :hap:
n°481127
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 18:41:59  profilanswer
 :heink:  .si ca fonctionne mais ma 350w commence a tiré de la gueule a la frequence ou je suis et avec tout le bazare ke j'ai derriere.toute facon elle me derange pas donc je la laisse .(c une AT 250w)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par undertaker_ le 13-05-2002 à 18:43:46--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481128
angel92
Posté le 13-05-2002 à 18:42:35  profilanswer
ben justement, c'est une AT, comment faire ?
n°481129
Romf
Posté le 13-05-2002 à 18:43:13  profilanswer
Ah ouais c'est vrai que t'as un overclock de bourrin! ;)
n°481138
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 18:47:45  profilanswer
comment faire koi  :heink: ,la foutre en route ? ben tu met un cable d'alimentation dessus et tu branche  :heink:  [:wouaf]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par undertaker_ le 13-05-2002 à 18:48:24--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481140
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 18:49:12  profilanswer
fo du jus la  :lol:
n°481143
angel92
Posté le 13-05-2002 à 18:51:15  profilanswer
comment faire koi    ,la foutre en route ? ben tu met un cable d'alimentation dessus et tu branche
Ben non justement, elle ne s'allume que si elle est connecté sur une mobo !!!!! et sur jackypc, ils disent comment le faire mais seulement pour les alim ATX !!!
n°481147
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 18:55:04  profilanswer
donc c pas une AT ke ta mais une ATX  :heink: donc la oui y a une modif a faire je croit .j'ai jamais regardé comment fo faire d'ailleur  :(
n°481150
angel92
Posté le 13-05-2002 à 19:00:00  profilanswer
Et donc comment je fais ? Je me gratte le dos ? Je tappe dans les mains et un genie aparaitra et je lui de manderai de me connecter mon alim ? :pt1cable:  :hap:  ;)
n°481153
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 19:02:53  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Non, il y a des alims AT qui ne démarrent que si elles sont reliées à une CM... ;)
 :hello: toi !
HR :hello:  ,ben tu voit je suis jamais tomber sur ce genre d'alime  :ouch: . :lol:
n°481158
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 19:04:25  profilanswer
hum  :heink: gratté le dos ca va pas marcher je croit ....le genie peut etre  :lol:  :lol:  [:xp1700]
n°481161
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 19:07:09  profilanswer
j'ai eu du bol alors  :lol: toutes celle ke j'ai essayer ont toutes marcher sans mobo  :lol:
n°481198
angel92
Posté le 13-05-2002 à 19:28:57  profilanswer
peut etre que si je frotte mon alim elle marchera toute seule non ?
Non mais plus serieusement, je peu essayer de couper et de denuder les fils qui von sur la cm, pour ensuitre les relier entre eux non ?
n°481208
Romf
Posté le 13-05-2002 à 19:35:26  profilanswer
regarde sur tuning-pc.net, ils parlent d'un truc qui permet de synchro 2 alims sans rien faire et qui coute pas cher...
n°481227
angel92
Posté le 13-05-2002 à 19:45:10  profilanswer
mais quand tu di syncroniser, ca ve dire les faire marche enssemble sur la meme CM ? paske moi je ve faire marcher la 'petite' alim, toute seule, sans etre connecté a la CM
n°481287
angel92
Posté le 13-05-2002 à 21:18:06  profilanswer
http://www.cineseries.com/fils1.jpg
http://www.cineseries.com/fils2.jpg
voila comment j'ai fai, j'ai 2 truc a connecté a la carte mere, celui qui est encore entier, ne sert en rien a l'alumage de l'alim, c'est donc l'autre, j'ai denudés les fils, mais rien ne marche !!! Des suggestions ?
n°481309
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 21:31:14  profilanswer
trouver une carte mère AT complète... [:pioupiou]
HR  :non: spabien  [:yes%20papa%20!!!]  :lol:  :lol:
n°481314
angel92
Posté le 13-05-2002 à 21:34:44  profilanswer
:sweat:  :sweat:  :cry:  :cry:
n°481319
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2002 à 21:36:27  profilanswer
quelqu1 a deja tente avec 3 alims
jy pensais avec une 550W + fortron 350W avec potar  + une noname 300W  :p
en f il suffit juste de foutre la fortron et 5v a 5.2-5.35v
mais sur la 1ere config jai la 550W, elle rulez tjs
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 13-05-2002 à 21:37:03--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481323
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 21:39:11  profilanswer
oui ou 2 alimes AT ki marche sans mobo et l'ATX que ta dans ton pc  [:yes%20papa%20!!!]  [:xp1700]
n°481343
angel92
Posté le 13-05-2002 à 21:57:59  profilanswer
Jeeeeeee veeeeee faaaaiiiiirrreee maaaaarrrrrrcheeeeeer cetttteeee *********** d'aaaaaaliiiiiiim
n°481354
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 22:03:53  profilanswer
[:yaisse]  [:yaisse2]  :lol:  :lol:  [:wouaf]
n°481364
angel92
Posté le 13-05-2002 à 22:10:51  profilanswer
Je sen que je vai taper ma crise !!!!!!
n°481384
undertaker​_
Posté le 13-05-2002 à 22:27:47  profilanswer
Bah, tu relies des fils au pif, tu testes... [:thesphinx]
a ben la  [:wouaf] pioufffff  :lol:
n°481414
angel92
Posté le 13-05-2002 à 22:43:31  profilanswer
mais ca fait 3 heures que je test !!!!
Il y a 5 puissance 5 possibilités soit 3125 combinaisons possibles (si on suppose qu'on doi assembler plusieurs fils entre eux !!!!!!!
n°481430
angel92
Posté le 13-05-2002 à 22:51:39  profilanswer
Bon j'ai ptet une idée: Je recupere le ventilos de l'alim, je le met dans ma tour, et samedi je vai a montgallet, chez les gars qui font du matos d'ocaz et j'achete une autre alim faible (genre 100 W) pour 50 balles
Houla je suis tout seul ou quoi?????[bizarre] ordinateur qui s'est o/c tout seul
[Cooling] Quelle température peut-on espérer avec un WC seul ?chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?
Cherche le numero du SAV des alims CWT en FranceMettre 2 alims dans un pc ??
mon pc s'eteint tout seul qd je ripp...Alims 400W en alu, bien ou pas ?
Mon pc s'eteind tout seul au boot... (x-files inside)Question sur les alims!!!
Plus de sujets relatifs à : Deux alims dans un seul pc ?
