10806 connectés
  chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?
n°424065
WipEout
F-36K AG Racing League
Posté le 04-03-2002 à 15:40:41  profilanswer
y'a pas plus silencieux ?
pour un XP1600 (j'overclocke pas)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WipEout--[/jfdsdjhfuetppo]
[:wipeout] Accelerated Adrenalin Rush 4 Future People http://www.lorisn3t.com
n°424068
pedrito
Posté le 04-03-2002 à 15:44:07  profilanswer
PAL6035 c'est un radiateur avec jupe de chez ALPHA. Il n'y a pas de ventilateur dessus donc il est très très silencieux !
Après tu as le PAL6035MUC qui est fourni avec je ne sais + quel ventilo mais qui est somme toute pas mal silencieux et puis après tout un tas de magasins qui vendent sous l'appellation PAL6035 du n'importe quoi pour économiser des sous ou en gagner + comme tu voudras
c'est donc ton ventilo qui le rend bruyant
essaye d'en trouver un + silencieux
n°424070
WipEout
Posté le 04-03-2002 à 15:44:52  profilanswer
c'est un sanyo DC PICO ACE 25 que j'ai.
vous me conseillez quoi ?
n°424074
pedrito
Posté le 04-03-2002 à 15:53:53  profilanswer
un adaptateur 60 mm vers 80 mm et n'importe quel ventilo 80 ne dépassant pas les 2500 rpm fait l'affaire sinon il me semble que les S3 sont silencieux
n°424075
WipEout
Posté le 04-03-2002 à 15:55:02  profilanswer
c'est une bonne idée, j'ai plein de 80 mm qui trainent, faut que je teste.
mais je le mets en extraction ou soufflerie ?
n°424085
pedrito
Posté le 04-03-2002 à 16:04:54  profilanswer
les tests montrent qu'en extraction c mieux sur les ALPHA
n°424124
WipEout
Posté le 04-03-2002 à 17:10:58  profilanswer
ca vaudrait le coup de prendre 3 S3 ? (un pour le CPU, un en facade, et un en remplacement de l'alim)
sinon niveau dd j'ai un baracuda ATA iv, donc pas de soucis :hello:
n°424128
pedrito
Posté le 04-03-2002 à 17:14:54  profilanswer
après c'est une historie de pure appréciation du niveau de bruit
tu peux isoler ton boitier aussi mais après ça va chauffer...
tu as aussi la solution des ventilateurs avec réglage du régime
n°424135
WipEout
Posté le 04-03-2002 à 17:20:00  profilanswer
c'est un boitier de serveur HP en acier tres epais et plutot large, il isole bien le bruit
n°424140
RomainG
Posté le 04-03-2002 à 17:24:39  profilanswer
pour le boitier des S2 suffirait
mais pq pas les ventilos qui se règlent avec la tº?
n°424151
WipEout
Posté le 04-03-2002 à 17:39:40  profilanswer
donc un S3 pour le CPU et des S2 pour le boitier ?
ca se trouve a paris ou en vpc ?
n°424295
beleg
黑社會
Posté le 04-03-2002 à 19:38:17  profilanswer
les différentes commandes groupées mais qui doivent etre ttes terminées (voir bricolo)
ou www.pcmac-2000.com
n°424306
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-03-2002 à 19:41:41  profilanswer
CG mais pas PCMAC2000  [:nul_olive]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°424449
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 04-03-2002 à 20:52:48  profilanswer
PErso g un 6035MUC il fait pas de bruit surtout ds la antec 1030 g perdu 5° avec les 2 ventilo arriere fourni par contre eux sont plus bruiant que les 2 que j'avais avant.
Pour info je vais mettre 2 S3 (en 7V) a l'avant 2 a l'arriere (tj en 7V) et un T1 + adapt sur le proco donc sa va souffler sans bruit  :D
Edit g tout d'une commande groupées de chez PC-2K alors moi je dis ca arrive de merde chez un vendeur (ps suis ds la vente) mais faut pas en faire une generalité  :na:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Manu512--[/jfdsdjhfuetppo]
n°424784
ow03
Posté le 05-03-2002 à 12:21:21  profilanswer
Besoin de S2 ou de S3, click dans ma signature :-)
Il s'agit d'un jeu d'énigmes!!
ou trouver des ventilos 120*120???Trouver la face chaude d'un peltier ?
ou trouver des profil de PLL-IC ?ou je peux trouver ca sur paris
vis pour adaptateur pal6035[DDR] Ou trouver des 256Mo PC2400 CAS 2 ?
mon pc s'eteint tout seul qd je ripp...Ou trouver un test AQUA690 vs Volcano 7 vs Alpha 6035 sur le net ?
c'est mieux un WC ou un bon RAD + venti bruyant ?silencieux d'alim ou trouver les plans ?
Plus de sujets relatifs à : chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?
