5881 connectés
  [Cooling] Quelle température peut-on espérer avec un WC seul ?
n°434533
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 17-03-2002 à 01:04:45  profilanswer
Les plaques peltiers ca m'effrait un peu (surtout noyer le socket dans le silicone :D)...
Prenons un TB1200...
avec mon alpha PAL-6035 je montais à 44° max pleine charge...
Si sur cette config, je montais un WC...avec spacer et tout, à combien je pourrais descendre en gros ?
Comment refroidir l'eau du WC ? les radiateurs suffisent ou faut obligatoirement mettre un gros 10mm ?
http://www.jackypc.com/articles/81/image034.jpg...
Les ventilos de 10mm faisant autant de bruit que des ventilos présent sur des radiateur pour socket normaux, je vois plus l'intéret du WC...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°434657
darkangel
C2FFA
Posté le 17-03-2002 à 11:08:22  profilanswer
Voila ce que j'ai sur ma config:
http://hachetfer.free.fr/ca.png
Ceci est en idle, mais en full, ca monte pas à plus de 4° de plus. L'intéret du WC est d'avoir le proc quasi à temp ambiante. Avec un peltier, ca descend plus bas que la temp ambiante.
Il faut obligatoiement mettre un ventilo sur le rad, sinon ca ne refroidit pas assez bien. Mais, toute l'astuce est de sous-volter ce ventilo. Les miens par exemple ce sont des panaflo 120mm 36dB à l'origine. Je les ai mis en 5V, pour donner une idée, ils font moins de bruit qu'un disque dur seagate barracuda ATA IV... c'est à dire que je ne les entend pas. Donc voila...
n°434798
Jubijub
Posté le 17-03-2002 à 13:40:52  profilanswer
ah ah...c pas con ca...et donc avec une alim enermax, y'a moyen d'avoir un PC vraiment silencieux...
--Sinon, ton radiateur, il est dans le pc, ou derrière ?
n°434803
RomainG
Posté le 17-03-2002 à 13:42:04  profilanswer
pas besoin dune enermax
tu change le ventilo de ton alim
va voir le topic ou PIKACHU explique! (merci gti2  :lol: )
n°434832
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 17-03-2002 à 14:19:32  profilanswer
l'enermax est loin d'etre silencieuse, crois moi :(
mais bon, tu remplaces les ventilos par un gros de 120x120 sous volte et c'est nickel  ;)
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°434872
darkangel
C2FFA
Posté le 17-03-2002 à 15:31:16  profilanswer
Mon rad est dans le pc, ca rentre au chausse pied.... dans un moyen tour !!
n°434879
Jubijub
Posté le 17-03-2002 à 15:40:20  profilanswer
arf...ca doit etre le bordel la dedans...vive les nappes rondes, sinon ca affiche complet ta tour...
vivement le seria ATA pour les cables...
n°434910
darkangel
C2FFA
Posté le 17-03-2002 à 16:18:26  profilanswer
Justement c pas le bordel, si je fou tt directement dedans de façon non structurée, ben ca ne rentre pas.
Cela dit, je v invstir ds un plus grand boitier, parce que si tu veux mettre un truc intégrés completmeent, vo mieux un grand boitier quand meme :sweat:
n°434914
Jubijub
Posté le 17-03-2002 à 16:22:42  profilanswer
le grand tour c trop le bonheur...je le regrette bien mon HQ-08  :cry: ...
n°540888
latoucheF7​duclavier
Posté le 04-07-2002 à 17:47:16  profilanswer
:sweat:
Temperature et MSI 645 UltraTemperature avec les ASUS p4B / NorthWood 1.8a PIV
Water cooling & proJetTempérature XP1800+ & Alpha 8045
quelle temperature maxi pour un athlon 1.4 ghzKit Water-Cooling SENFU 2
projet water-cooling: réservoir terminéK62 266 + duron 850 espérer koi ?
Water-Cooling avec compresseur,shéma.chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?
Plus de sujets relatifs à : [Cooling] Quelle température peut-on espérer avec un WC seul ?
