10800 connectés
Sujet : Deux alims dans un seul pc ?
angel92 Bon j'ai ptet une idée: Je recupere le ventilos de l'alim, je le met dans ma tour, et samedi je vai a montgallet, chez les gars qui font du matos d'ocaz et j'achete une autre alim faible (genre 100 W) pour 50 balles
angel92 mais ca fait 3 heures que je test !!!!
Il y a 5 puissance 5 possibilités soit 3125 combinaisons possibles (si on suppose qu'on doi assembler plusieurs fils entre eux !!!!!!!
undertaker_
Hr a écrit a écrit :
Bah, tu relies des fils au pif, tu testes... [:thesphinx]
a ben la  [:wouaf] pioufffff  :lol:
angel92 Je sen que je vai taper ma crise !!!!!!
undertaker_ [:yaisse]  [:yaisse2]  :lol:  :lol:  [:wouaf]
angel92 Jeeeeeee veeeeee faaaaiiiiirrreee maaaaarrrrrrcheeeeeer cetttteeee *********** d'aaaaaaliiiiiiim
undertaker_ oui ou 2 alimes AT ki marche sans mobo et l'ATX que ta dans ton pc  [:yes%20papa%20!!!]  [:xp1700]
cpulloverclock quelqu1 a deja tente avec 3 alims
jy pensais avec une 550W + fortron 350W avec potar  + une noname 300W  :p
en f il suffit juste de foutre la fortron et 5v a 5.2-5.35v
mais sur la 1ere config jai la 550W, elle rulez tjs
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 13-05-2002 à 21:37:03--[/jfdsdjhfuetppo]
angel92 :sweat:  :sweat:  :cry:  :cry:
undertaker_
trouver une carte mère AT complète... [:pioupiou]
HR  :non: spabien  [:yes%20papa%20!!!]  :lol:  :lol:
angel92 http://www.cineseries.com/fils1.jpg
http://www.cineseries.com/fils2.jpg
voila comment j'ai fai, j'ai 2 truc a connecté a la carte mere, celui qui est encore entier, ne sert en rien a l'alumage de l'alim, c'est donc l'autre, j'ai denudés les fils, mais rien ne marche !!! Des suggestions ?
angel92 mais quand tu di syncroniser, ca ve dire les faire marche enssemble sur la meme CM ? paske moi je ve faire marcher la 'petite' alim, toute seule, sans etre connecté a la CM
Romf regarde sur tuning-pc.net, ils parlent d'un truc qui permet de synchro 2 alims sans rien faire et qui coute pas cher...
angel92 peut etre que si je frotte mon alim elle marchera toute seule non ?
Non mais plus serieusement, je peu essayer de couper et de denuder les fils qui von sur la cm, pour ensuitre les relier entre eux non ?
undertaker_ j'ai eu du bol alors  :lol: toutes celle ke j'ai essayer ont toutes marcher sans mobo  :lol:
undertaker_
angel92 a écrit a écrit :
Et donc comment je fais ? Je me gratte le dos ? Je tappe dans les mains et un genie aparaitra et je lui de manderai de me connecter mon alim ? :pt1cable:  :hap:  ;)
hum  :heink: gratté le dos ca va pas marcher je croit ....le genie peut etre  :lol:  :lol:  [:xp1700]
undertaker_
Non, il y a des alims AT qui ne démarrent que si elles sont reliées à une CM... ;)
 :hello: toi !
HR :hello:  ,ben tu voit je suis jamais tomber sur ce genre d'alime  :ouch: . :lol:
angel92 Et donc comment je fais ? Je me gratte le dos ? Je tappe dans les mains et un genie aparaitra et je lui de manderai de me connecter mon alim ? :pt1cable:  :hap:  ;)
undertaker_ donc c pas une AT ke ta mais une ATX  :heink: donc la oui y a une modif a faire je croit .j'ai jamais regardé comment fo faire d'ailleur  :(
angel92
comment faire koi    ,la foutre en route ? ben tu met un cable d'alimentation dessus et tu branche
Ben non justement, elle ne s'allume que si elle est connecté sur une mobo !!!!! et sur jackypc, ils disent comment le faire mais seulement pour les alim ATX !!!
undertaker_
Romf a écrit a écrit :
Ah ouais c'est vrai que t'as un overclock de bourrin! ;)
fo du jus la  :lol:
undertaker_
ben justement, c'est une AT, comment faire ?
comment faire koi  :heink: ,la foutre en route ? ben tu met un cable d'alimentation dessus et tu branche  :heink:  [:wouaf]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par undertaker_ le 13-05-2002 à 18:48:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Romf
undertaker_ a écrit a écrit :
 :heink:  .si ca fonctionne mais ma 350w commence a tiré de la gueule a la frequence ou je suis et avec tout le bazare ke j'ai derriere.toute facon elle me derange pas donc je la laisse .
angel92 ben justement, c'est une AT, comment faire ?
undertaker_
Pourquoi ca marche pas avec une seule? (je veux dire: t'as essayé? :D)
 :heink:  .si ca fonctionne mais ma 350w commence a tiré de la gueule a la frequence ou je suis et avec tout le bazare ke j'ai derriere.toute facon elle me derange pas donc je la laisse .(c une AT 250w)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par undertaker_ le 13-05-2002 à 18:43:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Oxygen3 [:pioupiou2100] c'est une AT  :hap:
angel92 ben l'autre c une 250 W, ca peu donc etre limite pour les 4 ventilos.
Parcontre, la "petite alim", je n'arrive pas a la faire fonctionner sans kelle soi connecté a une carte mere, et, sur jackypc, ils donnes des couleurs de fils a relier qui ne sont pas sur ma vieille alim, comment faire ?
EDIT: Vous voulez une photo des branchements de l'alim, si vous pouvez m'aider ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par angel92 le 13-05-2002 à 18:40:17--[/jfdsdjhfuetppo]
undertaker_
microman a écrit a écrit :
mais surtout une autre source de bruit  :(
un bonne alim suffit !!!
tu fout le ventilo en 5v , ca chauffe pas et ca fait pas de bruit  [:yes%20papa%20!!!]
Romf
je me sert aussi d'une deuxiemes alime ki trainé dans un placard pour mes ventilos ou kan j'ai besoins de jus pour alimenté des trucs pour le pc ,ca évite de tiré trop sur l'alime principale , ;)
undertaker_
Voila,
j'ai pu recupéré une vieille alim d'un ancien pc (un p1 166 MMX), et voudrai la mettre dans ma grande tour, spécialement pour alimenter les ventilos (4, ou plus dans le futur).*
Vous en pensez quoi ? biensur, le tout geré par un baybus .
je voudrai aussi savoir ce que vous en pensez ! est ce que ca pourra vraiment decharger mon alim principale pour qu'elle puisse fournir une tension plus stable ou po ?
Romf Clair c pas lol ca :lol:
Bon elle fait combien l'autre?
microman mais surtout une autre source de bruit  :(
Romf mdr 150W pour 4 ventilos :lol:
elle fait combien l'autre alim??
angel92 ben moi ca me fera :
La vieille alim 150W: pour les 4 ventilos 8 cm (7 ou 12 V avec un gérés par fanbus), + pourquoi pas mon lecteur disque (paske c de la poubelle)
Pour l'autre: tout le reste: perif ide,...
Ca fera une sortie d'air en plus non ? vu qu'il y aura encore un autre ventilo dans la deuxiemme alim !!!
Oxygen3 par contre fait gaffe, l'alim P166MMX risque d'etre en AT et pas ATX
Romf 2 alims c'est  :pt1cable:  :sarcastic:  :na:  :lol:  :hap:  :sleep:  :spookie:
flo850 surtout si tu branche tes periph IDE dessus.
autrement , il y a lepost de jcover qui voulait faire une alim , et surtout s'en servir pour remplaver le +5V de la sienne .
angel92 Voila,
