6545 connectés
fuite avec ma pompe
n°966822
splintoo
Posté le 18-02-2004 à 18:17:30  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
J'ai un pb avec ma pompe , c une eheim 1048 et j'ai une fuite a la sortie de la pompe.J'ai serré pas mal quand meme , et je voudrais savoir si y a vraimment besoin de serrer beaucoup parce que j'ai vraimment pas envi de la casser
n°966826
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-02-2004 à 18:30:14  profilanswer
ou est la fuite ? filletage ou raccord/tuyo
si c filletage ben tu mets du tefelon, pour le raccord/toyo collier powwwa
n°966834
splintoo
Posté le 18-02-2004 à 18:45:29  profilanswer
c au niveau du filtage je vais essayer avec du teflon
n°966836
pgeo
Posté le 18-02-2004 à 18:49:17  profilanswer
normalement il y as un joint torique si tu sert trop le joint chasse et ça fuit donc il ne faut pas serrer trop fort
n°966848
splintoo
Posté le 18-02-2004 à 19:03:23  profilanswer
peut etre queje le met pas où y faut le join , y faut le mette tout tout en haut ? parc que moi il est juste au dessus du filtage
n°966858
pgeo
Posté le 18-02-2004 à 19:18:24  profilanswer
il n'y as qu'un endroit pour mettre, test en le serrant trop tu verras qu'il sort de son logement
n°966871
splintoo
Posté le 18-02-2004 à 19:53:59  profilanswer
ben en fait je mettait pas le join au bon endroit :-(
[Wc] Quel longueur Maximal de tuyaux ??? pompe 1000L/HeureVends WB InnovaCool Rev 3 + Pompe Eheim 1250
Quelqu'un a deja vu cette pompe?watercooling sans pompe
les pompe eiem s'ont fournies avec des ventouse pour les faire tenir ?7 metre de tuyau avec une pompe Eheim : 1048 600 L?
que vaut cette pompe ?La pompe Zolux
Un WC pompe beaucoup d'éléctricité ?prise de la pompe ? comment la sortir ? fuite ?
Plus de sujets relatifs à : fuite avec ma pompe
