7401 connectés
  Silence
  ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage
n°984060
manutudesc​end
Posté le 16-03-2004 à 18:09:56  profilanswer
Voila pour des soucis de silence j'aurais besoin que tous mes ventilos tourne en 5V. Or certains refusent de se lancer à cette tension. J'ai entendu dire qu'il existe des moyen de contourner ce probleme en les faisant tourné qq sec en 12V pour ensuite les faires basculer en 5V. qq sait il comment faire ?
n°984062
Posté le 16-03-2004 à 18:12:40  answer
manutudescend a écrit :
C est 12 et 7v les tensions reconnues, en dessous ca marche pas toujours :D
n°984063
manutudesc​end
Posté le 16-03-2004 à 18:14:20  profilanswer
ben 5v c'est pourtant largement utilisé
n°984069
Posté le 16-03-2004 à 18:18:43  answer
Remark je sais meme pas, j ai des prises 7volts sur mon alim,thermoregulées, j ai foutu ca dessus :D
n°984072
ghost974
Posté le 16-03-2004 à 18:33:07  profilanswer
des prises 7v sur une alim ? d'origine ??
ca m'étonnerais fort que ca existe, le 7v est tiré du 12v et du 5v, au lieu de mettre la masse, il faut mettre le 5v, ca fait du 7v, mais il parait que c pas bon pour l'alim...
si le ventilo se lance pas c que ton ventilo a besoin de plus pour se lancer, mais il est sur et certain que un ventilo en 5v marche très bien !
essaye avec d'autre ventilos si t'en a !
n°984078
manutudesc​end
Posté le 16-03-2004 à 18:43:16  profilanswer
je demande pas avec d'autres ventilo je demande une solution pour faire demarrer un ventilo puis apres le faire tourner en 5v.
Bon j'ai peut etre trouvé une solution pour faire tourner en 6v (peut etre que ca demarre).
n°984095
isckander
Posté le 16-03-2004 à 19:00:04  profilanswer
tu met un rhéobus et hop c est fini !
n°984099
manutudesc​end
Posté le 16-03-2004 à 19:05:07  profilanswer
ouais mais ca me le fera pas tourné a 5v.
n°984139
Posté le 16-03-2004 à 19:46:28  answer
Antec Sonata,y a 2 prises 7volts special ventilos [:franck75]
n°984191
manutudesc​end
Posté le 16-03-2004 à 20:37:19  profilanswer
bon finalement j'ai choisi de faire tourner les ventilos 2 à deux en serie sur le 12V ce qui nous donne du 6V pour chaque ventilo
n°1004694
Zebra3-
Posté le 21-04-2004 à 16:16:33  profilanswer
En mettant une résistance de 56 Ohmsur le cable jaune d'une prise Molex
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Res_56.jpg
tu réduis à environ 7v (même mes deux Paspt 8412NGLE démarrent avec ça  ;) )
Je l'ai fait faire pour 3? dans un p'tit mag d'éléctronique  :D
  Silence
A partir de combien de db peut on dire qu'un ventilo fait du bruit ?Comment mettre son ventilo 80 mm
Comment placé son ventilo 80 mmVentilo de remplacement silencieux pour CG ?,
ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...Ventilo du coté
quel ventilo acheter ??Petit ventilo bruyant
l'intensité du 12VSuperLanboy: sous-volter le ventilo arriere ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage
